maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. @zaciapa Co Ci mogę napisać? Myślę że jakbyś miał caldo I zapewnił mu odpowiednią ilość pw przez cały okres spalania wsadu, to potrzebowałbyś jeszcze mniej opału niż teraz, bo substancje palne dopaliłyby się w większym stopniu niż w wood. Więc myślę że byłoby czyściej i oszczędniej.
  2. Im starsze mpm-y być może do węgla lepsze, do drewna jest na odwrót.
  3. @carinus caldo ma większy potencjał w dopaleniu gazu z drewna niż np wood. Fektem też jest, że żeby w pełni wykorzystać ten potencjał, pw powinno być bardziej precyzyjnie dawkowane niż za pomocą ustawień ręcznych. Tak na pierwszy strzał, to w tym kotle zaizolowałbym ceremikę w komorze dopalania, bo chyba wogole to nie jest zrobione, pewnie ze względów oszczędnościowych.
  4. @szpenio a przewagę widać w tym że caldo dopali w komorze dopalania to czego Ty nie dopalisz na wymienniku😉 Po za tym żeby uznać przewagę jednego nad drugim, trzebaby popalić w jednym i w drugim. Paliłem drewnem na ruszcie, a teraz z komorą dopalania gazów, po moich wpisach chyba można się domyślić co uważam za lepsze do spalania drewna.
  5. Ten kocioł nie pójdzie w optymalny sposób na naturalnym ciągu nawet bez zawirowaczy. Po wyjęcie zawirowaczy zawsze będzie subiektywne wrażenie że spalanie jest lepsze, bo znikają opory, tu byłoby trzeba sprawdzić czy kocioł/bufor nie nagrzewa się mniej bez zawirowaczy na tej samej porcji paliwa. Jakość spalania nie oceniał bym po wyglądzie komory załadowczej, a po wyglądzie wymiennika. Skoro jednak wyciąg jest upaprany sadzą, to można się domyślić że jest niepełne spalanie, tu kłania się ręczny sposób zarządzania iloscią pp I pw.
  6. Tak na pierwszy rzut oka, to ten palnik w ogóle nie wygląda na stalowy. Z tego co widać, to najsłabsze napowietrzanie jest od strony drzwiczek, kłania się podawanie pp z 4 stron. Tam są dwa rzędy otworów pp, aż się prosi żeby zaślepić(próbnie, nie na stałe) te dolne, co podniosło by nieco warstwę żaru i moim zdaniem, spalanie byłoby bardziej efektywne, zwłaszcza grubych polan.
  7. Jako ten co dmucha kotłowi w żagle, muszę stwierdzić że smrody wolałbym jednak wciągać(nie do swoich płuc) , niż je rozmuchiwać😀 Oj nabijamy tu licznik caldo😉 Pewnie będą tu po nas sprzątać.
  8. @Andrzej_M_ ja np. nawet nie wiem czym ogrzewarz dom/mieszkanie, i szczerze? Nie interesuje mnie to. Uważam, że wchodzenie na to forum tylko po to, żeby wyszydzić "zasypowców", uważam poprostu za bardzo, bardzo słabe. Jest Was tu więcej, jedni są w stanie bez pogardy dorzucić coś od siebie, co jest pomocne dla ogółu. Natomiast są i tacy którzy jak rozumiem mieniąc się"elytom" tego forum z pogardą traktują użytkowników kotłów zasypowych, bo to przecież "bidaki", "smoluchy" itp. Słabe to, słabe.
  9. @szpenio mam wrażenie że już pisaliśmy na ten temat, ale mniejsza z tym. Kilka lat temu też byłem sfrustrowany smrodem wydobywającym się z kotła podczas dokładania do niego drewna. Mam nakominowy wyciąg o wydajności maksymalnej 1200 m3/h i mozliwości wytworzenia max 150 Pa. O ile sam dym jakoś od dużej biedy idzie wciągnąć przez palnik, to parującej smoły, czy to z płaszcza wodnego, czy co gorsza z drzwiczek załadowczych, nie da się tego zrobić. Moim zdaniem rozwiązaniem jest wyłapywanie tych smrodów tuż nad kotłem/otwartymi drzwiczkami. Okapnik zawieszony np pod sufitem nie zda egzaminu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nie otwieranie gorącego kotła.
  10. @Andrzej_M_ mógłbyś przytoczyć dla przykładu posty po których odniosłeś wrażenie że kotły zasypowe są bezobsługowe?
  11. Co prawda według handlarzy ten kocioł łyka 30 cm klocki😀 ale na Twoim miejscu spróbowałbym załadować całą komorę załadowczą drewnem w miarę drobnym, i zobaczyć czy jest lepiej. Założyć trzeba że to grube drewno w głównej mierze jest głównym powodem kłopotów i nie pozwala uzyskać wyższej temp kotła, może też być odpowiedzialne za zanik płomienia w palniku, poprostu zbyt duża ilość "lewego" pp dostaje się do palnika. W takiej sytuacji wyciąg ustawiony na 100% też nie pomaga, może warto wyjąć jeden zawirowywacz(zakładam że masz je w kotle) i zmniejszyć jednocześnie moc wentylatora. Nie napisałeś czym jest zabrudzony wyciąg, popiołem? Sadzą? Smołą? Realną temp spalin w czopuchu będziesz miał wyższą o około 20 stopni względem tego co podałeś. Oczywiście zakładam że drewno jest suche i ma poniżej 15%.
  12. @syriusz24 jak już zamontujesz, zaczniesz palić, to napisz jak się sprawuje, plusy, minusy tego kotła. Takie informacje z pierwszej ręki napewno się przydają szukającym kotła hg.
  13. Ciekawe że prawie wszyscy mający komin ceglany preferują wysoką temp spalin, a bagatelizują stratę kominową😉
  14. Na razie wygląda to tak, jak już kiedyś pisałem😀 @szpenio na forum jest wiele pomocnych informacji , tylko trzeba wiedzieć czego się chce i zadać sobie trochę trudu żeby wyłowić interesujące nas informacje z forumowych czeluści. @PredatorC temat o kotle nie z tej planety juz mamy na forum, ten kocioł mocno już spowszedniał😀 zatem, czy zaobserwowałeś na tych targach kocioł który możnaby by śmiało nazwać kotłem "nie z tej galaktyki"? 😀
  15. Dla mnie miodzio. Bardzo małe zapylenie wymiennika.
  16. Albo tych kotłów jeszcze nie ma zbyt duża na rynku, albo sprawuje się nadzwyczaj dobrze.
  17. No już myślałem źe znalazł się kocioł jedyny w swoim rodzaju, no i masz, już znaleźli na niego kwity.
  18. Zdecydowanie za słaby😉
  19. W teorii to prawda. Żeby jadnak się przekonać czy jakieś usprawnienie naprawdę działa należałoby to sprawdzić w praktyce. Przepalić kilkukrotnie z usprawnieniem i bez, spalając tyle samo wagowo, tego samego gatunku drewna w obu wersjach. Dodatkowo trzebaby zadbać o jednakowy odiór ciepła, te same nastawy powietrza w obu próbach itp. I zauważyć jak bardzo nagrzeje się z tego wsadu np bufor w obu wersjach. To powinno w przybliżeniu dać odpowiedź czy zmiana w kotle ma rzaczywisty wpływ na poprawę spalania i wynikające z tego korzyści.
  20. Eksperymentowałem kiedyś z dociskaniem spalin do wymiennika i na 100 % stłumi to ciąg, ale na 100% poprawi się odbiór ciepła ze spalin przez wymiennik. Tak czy inaczej, najprościej zadbać o wymianę ciepła poprzez utrzymywanie wymiennika w czystości.
  21. Ta tabelka nic nie warta, bo rozpoczyna się od absurdalnie wysokiego poziomu tlenu resztkowego w spalinach😠 Czyli nie dowiem się jaką mam stratę kominową. Wysoką tem spalin najlepiej byłoby zbić bardziej efektywnym odbiorem ciepła ze spalin przez wymiennik. Można to zrobić czyszcząc regularnie wymiennik, zwirowaczami wydłużając drogę spalin, oraz sztucznie "dociskając" spaliny do wymiennika.
  22. To przepal samym świerkiem.
  23. Według mnie spalanie prima sort, jak na "mercedesa" przystało😀 Widać że w tym kotle wszystko jest dobrze przemyślane, począwszy od odpowiedzniego dawkowania powietrza, poprzez izolację komory dopalania gazów, a skończywszy na umiejscowieniu sondy. Trochę wysoka temp spalin, ale jak da się ją programowo obniżyć, to fajnie. @Tuptus jak posiadasz sosnę, to spal jeden wsad i pokaż wymiennik po tym przepaleniu. Sosna potrafi ujawnić wszelkie słabostki kotła. Żeby tylko ktoś nie pomyślał, że jestem jakimś naganiaczem na te kotły, poprostu umiem docenić czyste spalanie, bo wiem że to nie takie proste.
  24. maracz
    Kocioł DS MPM
    Równie dobrze mogło osiąść 99% lotnego popiołu w kotle, kominie, a reszta do atmosfery he, he.. marzenie😀. Faktem jest że kotły zasypowe pewnego poziomu emisji zanieczyszczeń, czy to związków chemicznych, czy pyłów nigdy nie przeskoczą. Tak się zastanawiam, czy bardzo wilgotne spaliny będą w znacznym stopniu utrudniały emisję pyłów go atmosfery? Z dwojga złego wolałbym oddychać lotnym popiołem niż tlenkiem węgla 😀
  25. @szpenio bawiłem się kiedyś w takie różne zmiany. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, nie rób tego, to niewiele zmieni, a jak jeszcze zakryłbyś trochę wymiennika tą dodatkową ceramiką, to już całkowity bezsens. Takie zależności są może na węglu. W przypadku czystego spalania drewna wygląda to tak, że wszystko co osiada na wymienniku to poprostu lotny popiół. Kolor tego popiołu jest zależny od gatunku drewna, najbardziej jasny, prawie biały daje jesion, z buka jest jasno siwy, najciemniejszy jest ze sosny.
