Kordjano
    3413
    50
  1. To żeś się jeszcze poprawił ? wcześniej pisałeś że 3 do 3.5 kilo . U mnie też zasobnik 300l na 7 osób wychodziło 3.5 do 4kilo niżej nie dało rady ale pelet po niżej 600zł więc drogo nie było , dla porównania pompa ciepła teraz bierze 3 do 4kwh na dobę .
  2. Może chciał się wykazać .)
  3. Co będzie to będzie , umiesz liczyć licz na siebie .
  4. A ja mimo wszystko jestem ciekaw jak to będzie u kolegi , bo z buforem to wiadomo , z instalacją grzejnikową i termostatem to wiadomo ,ciekaw jestem pomijając już wygląd wymiennika jakie będzie zużycie pelletu przy ciągłej pracy w modulacji , ciekaw jestem czy kolega się zmieści w 3 do 4 ton pelletu za sezon . Mam nadzieje że podzieli się wrażeniami .
  5. Najprościej to inny spróbować , albo ten na innym sterowniku nic nie wymyślisz .
  6. Nowoprojektowane to rozumiem że tych co były wcześniej założone nie dotyczy . Niedługo to trzeba będzie uzgadniać czy do kibla można iść , jak mnie to wszystko wkurza .
  7. A po co Ci taki wrzątek ? grzej do 50st .
  8. To podobnie jak Janosik . No i go powiesili i skończyło się dawanie .
  9. Z tego wynika że nie wszystkie pompy wymagają zgłoszenia .
  10. No ale zgłosić panele też musiałeś i nikt cię nie zjadł , więc przy pompie inaczej nie będzie .
  11. U mnie panele seraphin falownik growat 8kw paneli 28 razy 310 w zapłaciłem w sumie 34000 zł wraz z konstrukcją na grunt . ja nie podam zamawiałem całość wiec mnie to nie obchodziło , nie chciałem wiedzieć ile na mnie zarobił .
  12. Hydraulik dobrze kombinuje , oby nie popełnił jakiegoś błędu . Jaki termostat pokojowy główny wiesz może model ? Na pewno spraw sobie econeta , nad sondą się zastanowisz i sam stwierdzisz z czasem czy Ci ona potrzebna . Regulator ciągu to zależy od komina jak masz ceramiczny to może być na wyczystkę , ja mam ceglany to smartflow na kominie się sprawdza .
  13. Tylko nie rób syfonów jak chcesz żeby grawitacja działała .
  14. Dokładnie ,stać mnie to robię nie mam to siedzę spokojnie , jeden wstawi palnik do zasypowca za 5 tysi i jest zadowolony drugi wyda na kocioł i przeróbkę instalacji 20 i więcej tysięcy wraz z fachowcem i okazuje się że nie do końca jest tak jak miało być .
  15. Zbyt piękne żeby było prawdziwe , wygodniej im zmuszać niż zachęcać .
  16. Dla mnie szkoła jaką opisałem okazała się korzystniejsza , zasobnik mam spory i kocioł czekał na odpalenie czasem dobę wiec nawet jak by został gorący to i tak by ostygł do trzydziestu paru stopni .
  17. Przecież ciepłą wode w lecie grzejesz tak że odpalasz kocioł dochodzisz do zadanej wygaszasz a wybieg pompy cwu wysysa ci ciepło z kotła dogrzewając zasobnik do zadanej ,najczęściej przebija jeszcze o 2 st ponad , nie trzymasz gorącego kotła do ponownego dogrzania cwu . Na noc robisz obniżenie temperatury zasobnika bo po co dogrzewać w tym czasie , chociaż przy moim zasobniku to rano jeszcze jest na tyle ciepła że idzie sie umyć . To dobrze użytkownik powinien mieć prawo do wyboru stera .
  18. Wybieg pompy jest ale cwu , natomiast możesz nastawić temperaturę załączania co np 50 st a kocioł 70 st jak termostat pokojowy wygasi kocioł to pompa będzie pracowała do spadku temperatury kotła poniżej temperatury załączania pompy co , tylko jest mały szkopuł ma na to wpływ jeszcze histereza kotła .
  19. Z tym zdaniem kolego akurat to się zgadzam , dlatego i u mnie zawsze będzie inna opcja na wszelki wypadek .
  20. Tak czy siak pellet może mieć więcej popiołu a nawet małe grudki spieków w małych ilościach , ale jak sam spiek będzie wylatywał do popielnika to się nie opłaci nim palić .
  21. Jak byś się tak przejmował to nic byś nie zrobił , koniec świata też miał być to wtedy to wtedy ,cały czas straszą apofis miał jęknąć w ziemie ale cisza , jak na razie to tylko globalne ocieplenie jest pewne i namacalne i tu jest powód do straszenia dlatego pompa ciepła powietrzna ma teraz sens na większe mrozy o ile takie będą można się wspomóc np drewnem , a co z gazem jest nie tak ? w dobrze ocieplonych domach z prawidłowo wykonaną instalacją w cale nie jest drożej niż palenie węglem .
  22. Sorki troszku żeś my się zagalopowali próbując koledze @Gerwazy72 pomóż , pytał o stelmarka ,ale pytał też o co innego , a ze strony użytkowników stelmarka nie padła żadna odpowiedź , Nikt z nas nie napisał że Stelmark jest zły i nie nada mu się .
  23. Zamieszczaj Kolega @gmaj22 lubi się wnikliwie przyglądać zdjęciom .
  24. Co jak co ale panele to widzę że się zwrócą , chyba że jakiś kataklizm przyjdzie .
  25. Dla Ciebie kolego to wszyscy sprzedawcy na tym forum ty zaś jesteś jedynym użytkownikiem więc masz przechlapane . A może Ty jesteś sprzedawcą stelmarka?
