Kordjano
    3413
    50
  1. Pewnie sie nie możesz doczekać haha .
  2. Kordjano
    Kocioł DS MPM
    Nie jest git ,palnik nie będzie działał prawidłowo , może ulec przegrzaniu ,patrz wymogi montażowe DTR ,może byc problematycznie .
  3. niestety nie trzeba z prądu wyłączyć i włączyć .
  4. Falownik jak najbardziej ok mało awaryjny , panele no cóż firma dynamiczne się rozwija a tak poważnie to ciężko coś powiedzieć kto z nas ma instalację choćby z 10 lat?
  5. Ale na zaciskach w palniku czy sterowniku ? , mogło się coś odlutować .
  6. Co do kalibracji to wszystko pisze w instrukcji tego sterownika , na siłowniku jest podany typ czas otwarcia zaworu . Pogodowo to chyba nie będzie działał . A tej histerezy temperatury pokojowej nie próbowałeś o ile jest taka możliwość dać na 1 albo 0 .
  7. No to nie wiem kolego , ja bym to odkręcił i rzucił okiem jak to tam jest czy śruba wkręcana czy na stałe ,nawiercić i nagwintować zawsze można spróbować , tyle wiem że w mojej są szpilki wkręcane .
  8. Wejdź w sterowanie ręczne włącz grzałkę i zobacz czy pojawia się napięcie na zaciskach grzałki , a dmuchawa działa i podajniki ?
  9. Ale ten czujnik pogodowy podpięty masz gdzie ? do sterownika kotła czy mieszacza bo ten sterownik to jest osobny tylko mieszacza i na nim jak na razie to chyba tylko ustawiasz temperature zadaną mieszacza . A termostat pokojowy jest podpięty do niego?
  10. Mówisz o mocowaniu prowadnicy ? tam jest szpilka opisz co się ukręciło może gwint zerwałeś jak tak to gdzie , może da się nagwintować .
  11. To trzeba pogodowo sterować mieszaczem i dobrać krzywą grzewczą , a jaką temperaturę puszczałeś na podłogę ?
  12. Podłączasz do sterownika i pojawia się temperatura zewnętrzna jeśli o ten czujnik Ci chodzi żadnego rodzaju nie wybierasz .
  13. No niestety podłogówka to nie grzejnik , pompa powinna chodzić cały czas a mieszacz winien zmniejszać temperature podłogi .
  14. Kordjano
    Kocioł DS MPM
    Panowie przestańcie bo nie wiem czy mam sie śmiać czy płakać nad wami , kolego Włodku o co ci chodzi ?że z taką zaciętością chcesz wszystkich palenia uczyć ,więcej luzu na palniku mpm świat się nie kończy to nie najważniejsze jest ,wygląda jak byś był trochu nawiedzony , wydaje ci się że cały wątek wywrócisz do góry nogami ? jak tak to się mylisz .
  15. Po co inne opcje ? ano po to żebyś nie musiał używać sztywnej pracy na czas od -do , tylko ustawiasz w których godzinach potrzebujesz cwu o temperaturze np 50 st a w których nie potrzebujesz ustawisz np 37 st i kocioł odpali się żeby temu sprostać , wystarczy mu 40 minut pracy żeby to zrobić to się wyłączy nie wystarczy to będzie grzał dłużej to samo przy termostacie pokojowym dogrzeje pomieszczenia to się wyłączy , czy też pompy wyłączy zależy co tam wybierzesz , jest obfitość różnych opcji to chyba dobrze . Masz mieszacz i pompę oraz czujnik pogodowy to opcji jeszcze więcej milej zabawy życzę ,to tak jak w nowym wypasionym samochodzie gdzie ciągle nowe guziczki odkrywasz i zastanawiasz się do czego służą .
  16. Przynajmniej palnik się nie będzie przegrzewał .
  17. A jakiej mocy masz grzałkę ? od jakiej temperatury do jakiej dogrzewasz cwu ile trwa takie dogrzanie , ile razy na dobę ?
  18. Przecież palnik a raczej część podajnika w tym palniku jest chłodzona powietrzem z wentylatora i w moim podczas pracy jest bliska temperatury otoczenia ,po wygaszeniu nie co wzrasta do około czterdziestu paru stopni co jest normalne bo dmuchawa nie pracuje to ciepło promieniuje i tak jest nawet w moim tunelu foliowym gdzie kominek ma trzy metry a ciąg w nim jest nieduży i w niczym to nie przeszkadza a palnik śmiga już piąty rok , ale widocznie u Heiztechnik jest inaczej . Poza tym kolega @tadziomaru1 pisał że u niego ciąg aż huczy .
  19. Tak jak ustawisz na 100 s to będzie się częściej obracała , tylko pamiętaj że jest jeszcze intensywność obrotu komory policz sobie ile razy komora cyknieć zrobi przy czasie 170 s a ile razy cyknie przy 100s i intensywnością ustaw o ile chcesz obrócić komorę co te sto sekund . Nie bardzo wiem o co pytasz . słupki to czas w godzinach kiedy kocioł pracuje w pracy na czas a brak słupków to postój do tego musisz harmonogram włączyć aby kocioł brał go pod uwagę to samo tyczy harmonogramu cwu czy obniżeń temperatury kotła , czy harmonogramu w regulatorze pokojowym .
  20. To jest kocioł z innej planety to i cena jest kosmiczna , osobiście ten kocioł mi się bardzo podoba ale tyle kasy to nie dał bym za niego .
  21. dokładnie tej zimy spaliłem 3 tony pelletu a wcześniejszej 2.5 tony paląc wieczorami w styczniu i lutym drewnem .
  22. Nie mam nic przeciwko darmowemu drewnu, sam zawsze coś tam przygotuje i jak są duże mrozy najlepiej dwu cyfrowe to wieczorami sobie pale a na noc przełączam na pellet ,oszczędności są spore a ze ostatniej zimy takich nie było to może ze dwa razy drewnem paliłem nie opłacało się trudzić .
  23. @sambor Ty łobuzie a później się chwalisz że 3 tony pelletu spaliłeś na swoje 300 m .
  24. Za dużo pelletu się gromadzi mimo prawidłowego testu wagi , bo twój pellet wolniej się spala ,może być tak że musisz zmniejszyć moc maksymalną bo przy pelnej mocy nie zdąży się wypalić , jak spieki się nadal będą robić mimo zmniejszenia nadmuchu to proponuje zwiększyć rotacyjny obrót komory ,o ile to sam musisz stwierdzić doświadczalnie .
  25. ściąg głowice i poruszaj tym bolcem przy zaworze ,morze się zastał i zawór jest przymknięty .
