Kordjano
50
Wystarczy 25-40 choć elektroniczna byla by oszczędniejsza .
Ten schemat kolegi @sambor jest sprawdzony i działa dobrze więc może nie kombinuj z dwoma pompami i powrót cwu wepnij jak na tym schemacie , co do zaworu zwrotnego to u mnie spisuje się taki elektrozawór bezprądowo zamknięty ,załączany wraz z pompą cwu , tego żadna grawitacja nie otworzy a przepływ nie jest tłumiony jak cwu się ładuje .
Z tym się zgodzę , pod prysznic i tak za dużo 😉chyba że jest głowica termostatyczna .
@kreciq21 Ja wiem o co Ci chodzi , ale bez mieszacza wcale nie musi być kiepsko . @Mati90 Zrób z 4d do twojego kotła dokładnie jak kolega sambor zalecił , z trzy d pasowało by ATM dołożyć z wkładką nie wiem 60 st jak chcesz tak wysoko kocioł ganiać , w tym twoim schemacie trzeba by regulować dławić przepływ w tym twoim krótkim obiegu , może by i było ok , ale pewniejsze będzie z 4d .
A z mieszaczem stale będzie zasobnik z jednakową temperaturą ? Jak napełni wannę to i tak w dolnej części będzie zimniejsza , co będzie na okrągło pompa cwu chodzić ? Pamiętaj że jak mieszacz będzie puszczał stale 40 st czy 45 to doładowanie potrwa dłużej . To jest kocioł z podajnikiem , więc jaki problem doładować zasobnik po spadku o histerezę .
Bez jaj , przecież nikt nie stosuje mieszacza do ładowania cwu , woda grzeje się przez wężownice ,ustawiasz zadaną temperaturę i pompa robi stop zawór zwrotny się zamyka , wiadomo że w całym zasobniku nie będzie równej temperatury , jak upuścisz trochę wody to ta zimna świeża nie miesza się z gorącą rozkład temperatur zawsze jest .
Dlaczego miała by być taka sama jak na kotle z zaworem 3d ? Ja tam widzę pompę która ssie z zaworu 3d . To samo pytanie tyczące się cwu jest pompka i zawór zwrotny więc temperatura zasobnika cwu jak najbardziej sterowalna .
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przy tak małej mocy jaki ma nadzór 2kw i ustawieniu cyklu np 15 s to czasem podajnik nic nie zapoda bo on ledwie co drgnie ,jest mało precyzyjny , jak zwiększysz cykl pracy to podaje rzadziej ale większą ilość . Ale masz cykl 40 s więc raczej zwiększenie na 60 s różnicy nie zrobi . Jak chcesz tak długo nadzorować , nie wiem po co. to pewnie musisz zwiększyć moc nadzoru , a może ci wydajność podajnika spadła ? Tam trzeba zaglądnąć co jest w palniku jak się wygasza trzy jeszcze ma co świecić diodzie a nie gdybać . -
Myślałem że masz 15 ,20 sekund wtedy dając na 60 s mogło by zrobić różnice . Musisz sprawdzić kiedy palnik się wygasza , czy w trakcie nadzoru bo mu paliwa za mało i po pewnym czasie żaru coraz mniej i płomień schodzi poniżej progu detekcji , czy podczas wznowienia pracy z nadzoru , tak też może sie zdarzyć jak malutko żaru już w palniku zostało i ledwo sie tli , wznowienie pracy. palnik sypnie więcej i świeży pellet przykryje płomyk czujka nie widzi ognia czs detekcji krótki i następuje wygaszenie i ponowne odpalenie . -
Pewnie jest jak kolega wyżej napisał , albo zwiększyć nadzór do 3 kw , albo spróbować czas cyklu praca w nadzorze dać na 60 s . -
Schemat instalacji CO + CUW z buforem
Kordjano odpowiedział(a) na dzarek84 temat w Instalacje CO i CWU
Po kiego grzyba pompka ma chodzić cały czas przy grzejnikach , to nie podłogówka . U mnie tak jak dziś ,wczoraj i przed wczoraj cały dzień nic nie grzałem a temperatura od słoneczka sama wzrosła o jeden stopień więc jakiekolwiek grzanie jest bez sensu ,po co przegrzewać i okna otwierać . Nawet jak grzeje pc od krzywej grzewczej to i w pewnych sytuacjach tak jak np dzisiaj trzeba by było pompę wyłączyć bo jakiekolwiek grzanie powoduje zaduch w domu , niestety dwa stopnie za oknem jak słońce mocno operuje a gdy jest śląpa to robi sporą różnice i krzywa grzewcza tego nie bierze pod uwagę , to samo jest w okresach przejściowych ,wczesna jesień a wiosna ,inaczej to wszystko potrzebuje ,tyczy się to też temperatury zewnętrznej od jakiej należało by rozpocząć grzanie , takie sztywne automatyczne nie sprawdza się u mnie . -
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
Kordjano odpowiedział(a) na gmaj22 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
@Piecuch19 Trzeba ebać by się biedzie nie dać 😄 -
Problem z obiegiem po zmianie wkładki termostatycznej ATV
Kordjano odpowiedział(a) na acoustic temat w Instalacje CO i CWU
Ale żeś to pomodził na tym schemacie . -
To kolega @bioly ma chyba bufor z wężownicom , czy taki schemat wrzucił ?
Jak nie masz podmieszania wody w buforze , np jak pompa mieszacza zrobi stop , mieszacz się zamknie czy też nie to się nie przejmuj w końcu to kocioł pelletowy ,jak się bufor rozładuje to się i naładuje nie musisz ręcznie odpalać .
Przydał by się jeszcze zawór zwrotny na powrocie z grzejników przed buforem .
U mnie jest całość do bufora cu 28 , pompa idzie na drugim biegu ,kocioł pracuje do końca na mocy 19 kw , na pierwszym biegu palnik modulował , na trzecim by było za dużo . Kierownice mają za zadanie wprowadzić w ruch wirowy wodę w buforze , by się lepiej uwarstwiała .
Rób tak jak opisałeś ,to jest proste i normalne i ma działać , nie szukaj jakiś udziwnień i wynalazków do niczego nie potrzebnych . Sam tak mam i mój bufor ładuje się w 1.5 godziny z mocą prawie nominalną a temperatura spalin nigdy nie przekracza 110st ,nie wiem po co by wymyślać jakieś bzdety , jak ten sterownik co będziesz miał akurat fajnie obsługuje bufor .
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Kordjano odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
chodzi o te 3 stówy , -
Kolega @Animus musi mieć jakieś nadzwyczajne zasady że mu jeszcze dopłacają , nam co najwyżej przepadnie jak nie odbierzemy nadwyżki 🤣 -
To po wuja Ci 4D jak o buforze myślisz ?
@kreciq21 Sam mam dwu szybowe bo wtedy jeszcze innych nie było , styropian też mam 10 cm , ale przy moich murach cegła pustka i pustak nie jest źle poddasze i dach docieplone wełną , teraz nie zamierzam tego tykać i wydawać kasę bo nie ma sensu , różnica jest kolosalna z tym co jest a gdy było wszystko gołe . Centralnego przecież też nie było , tylko piece kaflowe i żyło się , a zimy jakie były ? teraz to nie można tego zimą nazwać . -
To też . ale choć byś się ze....ał to i tak nie to samo . Moja chałpa też stara 52 lata ma , ojciec stawiał ,ja remontuje wykańczam w zasadzie już jest git , po to by było czysto ,ciepło ,przyjemnie i wyglądało . Jak nie wymienisz okien jak zgniły , jak nie ocieplisz poddasza jak chcesz mieszkania zrobić a to był strych , dawniej tam siano trzymali i to było w pewnym stopniu docieplenie . Dlaczego miałem styropianu nie przykleić jak elewacje robiłem żeby dom wyglądał , dlaczego kostki nie położyć tylko po błocie chodzić ? co ja jakiś gorszy jestem ? Wiem jak było ,się mieszkało a jak teraz jest . Zgodzę się że wnet by dom postawił za tą kasę co tam wsadziłem , ale miejsce fajne bliskość natury tak że było warto . -
Po prostu mniej spalam od dwudziestu lat o połowe , tak samo w przypadku paneli na starych zasadach , wyprodukowałem już 5 mwh za które by trzeba było zapłacić ,więc też się zwróciły a teraz dają oszczędności , można rzec że w pewnym sensie zarabiają .
