Kordjano
    3413
    50
  1. Rychu iskierkami się nie przejmuj nawet jak od czasu do czasu żarzący pelecik wyleci to nic się nie dzieje , ważne abyś nie znzajdywał niedopałków w popiele , to że płomień się waha od 70 do 100 % to nie jest źle ,ważne że płomień w palniku jest spory to on grzeje kocioł .Zapytał bym ile jest w centymetrach do tej przeciwległej ściany ( około ) Co do komina to ja też mam ceglany w pierwszych latach miałem lekką wilgoć a po zamontowaniu regulatora smartwlow zrobiło się sucho , komin dobrze jak jest w środku domu i ocieplony do samego dachu .
  2. staje bo wyłączasz pompy od termostatu , pompa mieszacza winna być podłączona pod styk pompy miezacza .
  3. Rychu ty się tak bardzo nie stresuj i nie bój się zmieniać tych parametrów ,kolega @cezar 76 wszystko ładnie Ci opisał i trzeba iść w tym kierunku , na razie podniosłeś kalorycznosć i czas cyklu , ja bym śmiało podniósł do 5.6 i przyciął tą moc maksymalną do 14 ( po co czekać ? ) skoro dalej jest paliwa za dużo , jak ustawisz na mniejszej mocy i będzie dobrze to zawsze można zwiększyć o 1kw jeśsli będzie taka potrzeba , nadmuchy na razie nie ruszaj być może trzeba je będzie zwiększyć ale to w następnym etapie tak jak i intensywność i czas obrotu komory , taka moja wskazówka jak dasz radę kontem oka kuknąć do palnika to żar na mocy maksymalnej powinien być na całej długości palnika a ilość tego żaru i paliwa nie powinna podchodzić po sam sufit gdzieś do połowy tej rury może nieco powyżej . Tylko ostrożnie żebyś sobie krzywdy nie zrobił . Ja jednak mam przeczucie że ten pellet będzie się palił . Ja bym prosił jeszcze o takie parametry jak dawka paliwa do rozpalenia , czas nadmuchu po rozpaleniu i czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu .
  4. Jak to faktycznie dębowy to może być problem , i sugestie Kolegi cezar są właściwe .
  5. Nie no nie łamcie chłopaka , ale poniekąd to prawda hehe .
  6. Ja na swoim pellecie jak bym dał pełną moc kaloryczność wpisał 5 kw to choć bym się z....ł kręcąc intensywnością czyszczenia i cyklem pracy nadmuchem to palnik zostanie zasypany a tak to moc przycięta płomień długi kocioł grzeje , ten filmik co mi nie wszedł to był nagrany właśnie płomień na mocy maksymalnej przyciętej do 18 kw w palniku 20 kw chciałem dla młodszych żeby się wzorowali mniej więcej jak to ma wyglądać .
  7. Palnik ma mały płomień bo jest zasypany i pali ci sie przy samym końcu reszta pelletu się nie pali a przysłania czujke foto i blokuje dopływ powietrza .
  8. kolego @rychu29 a przytnij tę moc maksymalną do 14 kw , nadmuchy zostaw palnik wygaś przeczyść szczotką i odpal na nowo , wagę z testu zostaw w spokoju , jak ją zmienisz to zmienia się również dawka startowa do odpalenia to ostateczność i oszukać można o około 0.5 kilograma , już lepiej zawyżyć kaloryczność , ale na razie tak jak pisałem wygaś przeczyśc i obniż moc maksymalną i odpal .
  9. To ile ty tego zamierzasz spalić że różnica jest 1600 zł ? mnie na 200 m docieplonego domu wychodzi od 3 ton do 3.5 tony pelletu na sezon takiego po 600 zł z kosztem dostawy, do węgla już nie wrócę jeśli coś zmienię to będzie to gaz albo pompa ciepła ale to jeszcze odległy temat i zobaczę jak sytuacja się rozwinie za parę lat co do tych metod ogrzewania . Mnie ciepło właściwe wyliczyło dwu krotnie większy koszt ogrzewania niż jest faktycznie .
  10. To raczej pomyśl o kominku i przed nim sobie usiądziesz jak lubisz patrzeć na ogień , w takich kotłach zagazowujących drewno drzwiczek nie otworzysz na dłużej i na ogień nie popatrzysz , wiec że takie kotły są drogie , moim faworytem jest blaze z palnikiem kipi 20 kw bufor 1000 l , 800 l też będzie ,co do instalacji to nie napisałeś jakie ogrzewanie ,podłoga ,grzejniki ?
  11. A dlaczego tylko na eko ? jak jest dwu paliwowy . Nie ograniczał bym się tylko do eco czas zweryfikuje co koledze podpasuje .
  12. Właśnie PLN . U mnie dla porównania ostatnie dwie doby to po 30 kg pelletu na dobę poszło a do tej pory od początku sezonu 1400 kg koszt pelletu z dosstawą 600 zł tona w moim przypadku .
  13. Jak tam panowie , pompy dają radę ? test niezły nadszedł .}
  14. 20210117_150252.mp4 20210117_150252.mp4 Chciałem wam wysłać filmik ale nie wyszło , można to jakoś usunąć ?
  15. Bo teraz to nie wiem jak ten mój nazywać A2 czy przemysłowy , a2 lepiej brzmi .
  16. a jaka jest różnica między jednym a drugim ?
  17. To troszku za mały jak na tą moc .
  18. @mikifac Jaką masz moc maksymalną ustawioną ,pytam bo coś lichy ten płomień na zdjęciach , u mnie tej wielkości a nawet trochu dłuższy na mocy 14 kw . Od kilku dni palę w fl z mocą maksymalną 65 % co daje 14 kw taki eksperyment jak będzie wyglądał wymiennik po pewnym czasie i jakie będzie zużycie pelletu w porównaniu do wcześniejsszej pracy z mocą 100% Kocioł również dochodzi do zadanej i oscyluje w okuł niej rzecz jasna wolniej niż wcześniej . @pjoter56q taki przemysłowy to szybciej może te dziurki zakleić .
  19. @pjoter56q Tak jak robin 60 napisał ten palnik na starej czujce da radę , zacznij od sprawdzenia dziurek napowietrzających zwłaszcza w przedniej znaczy się tam gdzie pelet wlatuje jak palisz przemysłowym a2 to tym bardziej od czasu do czasu należy rurę palnika wyczyścić i dziurki przetkać i dopiero można ustawiać , palnik masz trzeci rok jak tego nie robiłeś to na bank niektóre dziurki zarosły , żar powinien być na całej długości palnika a świeży pelet powinien na ten żar spadać żeby miał czas się spalić . Podczas postoju czujka nie może pokazywać procentów na wyświetlaczu bo palnik będzie głupiał przy rozpalaniu .
  20. U mnie dzisiaj 6 odpaleń czasem jest 8 w okresach przejściowych 3 dawka do odpalenia w palniku 20 kw 120 gr to jest dawka jednorazowa po odpaleniu nic nie dosypuje przez 50 s, następnie podejmuje pracę z mocą minimalną przez dwie minuty ( stabilizacja ) i rozpędza się do mocy maksymalnej . Czy unikam rozpaleń ? kiedyś tak zapalarka , dawka paliwa , prąd , dzisiaj nie , ale na pewno bym nie chciał aby kocioł odpalał sie co 30 minut . Tu chodzi o coś innego niż sama dawka do odpalenia , zanim palnik się rozpędzi i zacznie grzać efektywnie wymiennik to jeszcze trochu gramów strawi ,ile ? nie wiem nie mierzyłem Sambor ty peltem nie grzejesz na bufor ?
  21. Masz osobną pompę na bojler , zawór zwrotny ?
  22. @robin60 bardzo ciekawy film , nieco rozjaśniło mi się w głowie .
  23. @automatyk A jakie jest twoje zdanie o pompie Kołtona .
  24. Ciekaw jestem czy wyregulował byś na moim pellecie hehe . Na luksusowym to każdy mądry na takim pewnie robią se badania normy i chwalą się co to nie potrafią , a jak klientowi nie chce się palić to zganiają na pellet , a w dtr piszą że spala każdy rodzaj pelletu a skoro tak piszą to badania powinni robić na gorszym .
  25. Cóż Ci kolego doradzić ? skoro kipi przypadł Ci do gustu to chyba nie ma co zmieniać i lumo i kotłospaw będzie dla ciebie ok , jest teraz nowy palnik rotary plus zamiast nadmuchu wentylator wyciągowy z opisu bardzo fajnie to może działać zapytaj czy montują takie i ile kosztuje . Laguna bardzo fajny kocioł tylko nie ma tych bajerów do których jesteś przyzwyczajony i może ci tego brakować . Kipi ma zaletę bo prosta budowa wszystko idzie samemu wymienić nie zajmuje to dużo czasu a części nie brakuje . A i pozdrawiam Kolegę z kotłem jak u mnie .
