Kordjano
    3413
    50
  1. Ja kupowałem po 550 zł za tone a prąd dokładnie nie wiem ile teraz kosztuje bo ze względu na panele już rok nie płaciłem rachunku ale przyjmijmy że 60 gr kwh grzałka by wzięła pewnie z 10 kwh w moim przypadku . Zasobnik grzeje do 50 st
  2. U mnie schodziło 3.5 kg pelletu na dobę , a obecnie zużywam 3 kwh grzejąc pompą ciepła . Jak grzałem peletem to kocioł dochodził do zadanej i wygaszał się mimo ze zasobnik jeszcze nie dogrzany a pompa jeszcze chodziła i dogrzewała zasobnik do zadanej wyciągając ciepło z kotla .
  3. Moim zdaniem nie to samo . Też mam galmeta tylko 300 l ,czujnik dałem w miejsce termometru manualnego , choćby dla tego że jak był na dole to pokazywał mi temperaturę po spuszczeniu parę litrów o wiele niższą niż manualny i oczywiście kocioł sie załączał bez potrzeby ,denerwowało mnie to że tą temperature z dna zasobnika widziałem na ECO sterze w pokoju czy też w Econecie . Hizterezę zasobnika mam 3 st a kocioł odpalał się raz na dobę , oczywiście ustawiłem obniżenie nocne dla zasobnika bo po co mi gorąca woda w nocy ,zresztą i tak rano była jeszcze ciepła , obecnie grzeję cwu pompą ciepła w lecie i równiez pompa załącza się raz na dobę i starcza ,czujnik od pompy dałem na samej gurze pod ocieplenie zasobnika jak by był na dole to pompa by zgłupiała .
  4. Kolego a wstawiłeś ten czujnik wyżej ?
  5. Ja nie mam takich problemów ,bo olałem te ich jałmużnę szkoda nerwów , zresztą zakładałem jeszcze zanim owa łaska była , a fotowoltaika pięknie się zwraca i jest git .
  6. Tez mam pustkę , a z zewnątrz 10 cm styropian od jakieś 15 lat ,uwazam że to lepszy pomysł ,ściana w raz ze styropianem ma chyba z 60 cm , osobiście nie sypał bym nic w tą pustkę bo w razie czego to weź to wyciąg później z tam ton .
  7. Nie wiem jak teraz, ale u mnie grundfos ponad dwadzieścia lat chodzi .
  8. Średnio 3 kwh na dobę , w moim sterowniku nie ma takich słupków muszę patrzeć na licznik zużycia energii,mam taki w gniazdku .
  9. Jest ok .
  10. Na takich upałach ? Ja to chłodzę chate , a kocioł co dziennie podgrzewam włączając obieg grzania cwu ,woda w zasobniku gorąca to grzeje kocioł przez wężownice [zasobnik podgrzewa wodę w kotle i jest suchutko } To już wiem skąd ten smog w środku lata się bierze hehe .
  11. Średnio docieplony ,ściany 10cm styropian dach wełna 20 cm , okna dwuszybowe plastiki to stary dom cegła z zewnątrz szpara i pustak od środka , ale ciepło dosyć dobrze trzyma , sezon zaczynam w listopadzie i było to bardziej przepelanie ,mam w zeszycie zanotowane , za listopad poszło 360 kg a w grudniu już 680 kg . Kotła Ci nie doradzę , ale jak pójdziesz w kipiego to w moim mniemaniu najekonomiczniej palić z mocą maksymalną przyciętą o dwa trzy kilowaty jak dogrzeje to się odstawi w postój a te postoje to różnie w zależności od tego co za oknem i tych odpaleń też różnie , jak chcesz na okrągło mieć letnie grzejniki to pomyśl o niewielkim buforku ,palnik jak dla mnie musi być w drzwiczkach nie gdzieś tam z boku kotła zabudowany blachami . Ja za swój kocioł dałem o ile dobrze pamiętam dałem 9000 zł sam zamontowałem do tego z1000 zł wyszły pierdółki plus econet i ecoster z 800 zł , teraz to jest porąbane serwisy pierwsze odpalenia przeglądy , pozostaje współczuć .
  12. Na pewno zajrzyj do kotła czy ci się nie poci , jeśli temperatura kotła będzie niższa od temperatury otoczenia to zacznie się pocić . Ja od czasu do czasu wchodzę w tryb ręczny i puszczam pompę cwu po 6 minutach sama się wyłączy , nagrzana woda z wężownicy podnosi mi temperaturę kotła do ponad 30 st i w kotle jest suchutko kocioł jest zamknięty .
  13. Sam se kolego odpowiedziałeś ,jak weżniesz slimko 16 stke to palnik jest tam 20 kw wiec lepiej wziąć kocioł 20 kw z palnikiem 20 kw albo 16 stkę z palnikiem 16 kw . Jak chcesz nie wyłączać kotła tylko palić na okrągło to 20 stka będzie za duża a i 16snastka w cieplejsze dni okaże się za duża , to jest kocioł pelletowy posiada zapalarkę i jakąś tam modulację wiec trochu inaczej jak z kotłami na ekogroszek . Ja mam kocioł 20 kw z ciepła właściwe wychodzi moc 12 kw w najzimniejszy dzień plus 4 kw na cwu i co ? cały sezon mam jasno w kotle spalam góra 3. 5 tony pelletu na sezon i nie płacze po forum ratunku pomocy może bufor założyć i śmiem twierdzić że jak bym miał 16 to wcale bym mniej nie spalił a pellet mam po 560 zł a2 w big baku pali się fajnie ciepło daje tylko popiołu dwa razy więcej jak z tych super drogich , może za bardzo kolego do głowy sobie przybierasz , choć ne dziwię się Tobie przy tych cenach dzisiejszych za te eco złomy .
  14. U mnie akurat odwrotnie by było , gaz a drewno jako dodatkowo jak bym miał czas i chęci ale mniejsza z tym .
  15. Witkowskiego posiadam od pięciu lat , czy kupił bym jeszcze raz ? nie, choć palnik kipi jak dla mnie ok, spali pellet a2 na takim jadę od początku , ale musi to być pellet w miare przyzwoity ,może mieć więcej popiołu ale musi się palić nie tlić i spiekać, choć taki też strawi ale efekt jest kiepski a po drugie przy takim pellecie trzeba trochu doświadczenia i cierpliwości żeby to ustawić a i tak nie warto .Palenie pelletem od osiemset zł w górę dla mnie nie opłacalne . Dlaczego nie kupił bym Witka ? po pierwsze wkurza mnie ten labirynt jaki uspawał ,,posparkał wyczyścić to to przechlapane same wąziutkie zakamarki jak zaczniesz szczotką ruszać to pył na kotłownie leci a w takich zakamarkach to lubi kocioł korodować tak co dwa miesiące to czyszczę , miałem kiedyś z poziomymi półkami i co dwa tygodnie czyściłem siup z półki na półkę i do popielnika i minuta osiem i po czyszczeniu i naprawdę wolał bym te półki co dwa tygodnie czyścić niż ten labirynt raz na dwa miesiące . Przez te pięć sezonów nie spaliłem nigdy więcej niż 3.5 tony na sezon więc czasem nie mogę pojąć jak niektórzy w docieplonych domach o podobnym zapotrzebowaniu spalają dwa razy tyle Jakiś czas temu w dalszych perspektywach rozmyślałem o pompie ciepła , ale z racji zawirowań w okuł energii elektrycznej ochota mnie odeszła , jeśli coś kiedyś będę przerabiał to założę kocioł gazowy jest tani a wytrzyma pewnie więcej niż te kotły piątej klasy z nowej drogiej blachy a ta blacha to nie jest to co było dawniej , no i kocioł na drewno z buforem jako dodatkowe źródło gdyby coś z gazem się po pierniczyło ,na dzień dzisiejszy był by to blaze .
  16. dawno temu pracowałem w piekarni jako piecowy i czasami kładło się do foremki stalowej kiełbaskę lub nóżkę z kurczaka i do pieca poskwierczało we własnym sosie i było super , wcale nie gorsze jak z grilla , za bardzo też nie ma co się przejmować że szkodliwe nie jemy tego na co dzień, są gorsze nałogi .
  17. Mam wymurowanego grila i zawsze używam drewna ,za młodu to paliło się ogniska trochu denerwuje mnie dym i ciągłe pilnowanie żeby się nie rozpaliło za bardzo , tłuszcz kapie i wydzielają się te rakotwórcze substancje ,w tym gazowym urzekła mnie kultura i wygoda grilowania .
  18. Po kilku latach grillowania tradycyjnie i smrodzeniu w koło włosy, ubranie a nawet dym wchodzący do domu przez okno , będąc na imprezie u znajomego zobaczyłem grilla gazowego i spodobało mi się że podczas grillowania nic się nie wydziela ,ognia nie trzeba pilnować nic się nie przypala a kiełbaski całkiem smaczne na dodatek można tam wyżej trzymać w zamknięciu aby nie wystygły . Teraz myślę żeby sobie sprawić takie coś ale jak zwykle jest dylemat czy taki za tysiąc pare zł czy może droższy tak do dwóch tysięcy , może macie i używacie to coś byście polecili ,doradzili na co zwrócić uwagę z góry dziękuję.
  19. Być może szamotu w sasie napchane , palnik też może więcej ważyć jak jakieś mechanizmy czyszczące masywne są .
  20. To ustaw grzanie zasobnika wedle harmonogramu ,jak potrzebujesz na wieczór ciepłą wodę to od godziny tej i tej temperatura zadana 50 st a w pozostałym czasie np 30 st , tryb lato by kocioł nie odpalał się od termostatu pokojowego jeśli posiadasz . kocioł winien odpalać się po spadku temperatury w zasobniku o zadaną histerezę po dogrzaniu powinien się zgasić , u Ciebie wygląda że odpala się od histerezy kotła by dogrzać kocioł i nie obchodzi go to że woda w zasobniku jest dogrzana .
  21. Ale ty kombinujesz , załóż termostat pokojowy który załączy kocioł kiedy trzeba i wygasi jak pomieszczenia dogrzane, nastawisz temperature jaka Ci pasuje i po problemie .
  22. Kolego czy tez Koleżanko a bardzo bogaty jesteś ? pytam bo takie hybrydy nie są tanie w dodatku do drewna potrzebny bufor ,czasy gdzie drewno spalało się na ruszcie awaryjnym pomału się kończą. Na taki mały metraż to może nie warto się drewnem męczyć , a domek ocieplić .
  23. A co mają ruchome części do temperatury osiąganej w palenisku ? przecież one są osłonięte i chłodzone podobnie jak fotodioda , nie rozbierałeś nigdy kipiego więc nie rozumiesz go do końca . Widocznie spalanie musi być na tyle efektywne ,bo inaczej kotły z tym palnikiem nie przeszły by badań .
  24. Co ogrzewasz i jakiej mocy masz tego pelleciaka ? nie pomyliłeś sie z tym 150 kg na dobę ,chyba chodziło Ci o 15 kg .
  25. U mnie minus 3 , ale przynajmniej słońce wyszło , jeszcze mi 200kl pelletu pozostało żeby zmieścić się w średniej 3.5 tony za sezon , a plan był 3 tony wziął w łeb .
