Kordjano
50
kamen multi k5 20 kw Problem kamen multi k5 20 kw
Kordjano odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
No byliście zajęci palnikiem , na dłuższą metę kolega @Kubek007nie będzie z tego zadowolony i trza było by przerobić to zgodnie ze sztuką ,proponuje przeczytać to co Kolega @gmaj22napisał w poście 106 i zastanowić się . -
No i poszedł o 120 zł mój pellet dwa miesiące temu zakupiłem po 580 zł na cały sezon teraz z ciekawości sobie patrzę a tu 700 zł ,powoli chyba zacznę ostrzyć siekierkę i do krzaków , zaczynają podążać za węglem bo zostali w tyle . Workowany stówę droższy .
no to wszyscy wzięli to za bajpas z pompą i nawet burza była . -
Tu -
No oto samo miałem spytać bo kolega tylko podaje powrotu i mieszacza a temperatury kotła nie . -
Siłownik zaworu 3-drogowego i zawory termostatyczne
Kordjano odpowiedział(a) na Bartek40 temat w Kotły pelletowe
Do tych rozpaleń to dołożył bym jeszcze trochu , zanim palnik zacznie sensownie grzać kocioł to troszkę pelletu jeszcze łyknie . @Bartek40A ile tych rozpaleń u Ciebie np dziś za dobę , u mnie kocioł od 6rano do 15 stał o15 włączył się na około półtorej godziny po to żeby zasobnik cwu dogrzać . -
Na zalewanie kotła zimną wodą najlepszy zawór VTC on na to nie pozwoli . Fakt Termostat sprawdza się w docieplonych budynkach , jak chcesz mieć stale ciepłe kaloryfery to dostaw nieduży bufor W przeciwnym razie musisz pogodzić się z dużą ilością rozpaleń . -
Naczynie wzbiorcze Przelewanie wody w naczyniu wzbiorczym
Kordjano odpowiedział(a) na tomy1984 temat w Instalacje CO i CWU
Za takie podłączenie zbiornika wyrównawczego kryminał grozi plastik mała średnica i zawór odcinający . Do końca nie widać jak to jest podłączone ,powinno być bezpośrednio z kotła przed pompą tak by pompa nie mogła pchać tam wody , nie wiadomo na jakiej wysokości jest zbiornik wyrównawczy ponad najwyższym grzejnikiem . -
No dobrze kombinujesz , musiał byś mieć kocio z super modulacją albo bufor do zwiększenia zładu wody . Jest jeszcze termostat pokojowy który nie pozwoli odpalić sie kotłowi jak jest ciepło w domu . -
Nie będę dużo wam mącił ,ale ta pompa na bajpasie mnie w oczy kole ona tłoczy gorącą wodę z krótkiego obiegu trochu w kocioł trochu w powrót z zaworu 4d w jakich proporcjach to zależy od aktualnej pozycji zaworu ,jak już z bajpasem to ona winna być przed kotłem wtedy będzie ciągła z bajpasu i powrotu 4d bajpas można zdławić zaworem lub całkowicie zamknąć . Prawdopodobnie tak jak jest teraz to strasznie nie stabilnie działa . -
Kordjano odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To oczywiste tam gdzie jest termostat pokojowy głowica termostatyczna jeśli jest na grzejniku musi być odkręcona na maksa ,albo tyle by się nie zamkła wcześniej , Termostat musi mieć wpływ na kocioł albo go gasi albo wyłącza pompy inaczej staje się bez celowy skoro są głowice na grzejnikach . -
Nie wiem jak u Ciebie , u mnie bierze tylko w dół ,wszystko doświadczalnie idzie dostroić włącznie z histerezą, trzeba jeszcze uwzględnić bezwładność , jeśli po spadku temperatury w pomieszczeniu najpierw kocioł musi się dogrzać to jeszcze temperatura w pomieszczeniu nieco spadnie ,jak jest ciepło w kotle czy buforze to instalacja dogrzewa od razu . -
A dlaczego nie ma być termostatu w łazience ? w czym to przeszkadza ? chyba że ktoś ma za mały grzejnik i nie wydala . Temperaturę w pomieszczeniu z termostatem ustawiasz jaka Ci potrzebna ,ale musi być taka żeby w pozostałych pomieszczeniach nie spadła poniżej oczekiwanej , w pozostałych o temperaturę dbają głowice termostatyczne ,natomiast histereza 0.5 st według mnie za duża za duże wahania temperatur . -
To fakt ,jeżeli zbiornik wyrównawczy nie jest wyżej to szkoda roboty . Swoją drogą to ktoś kto montuje może o tym nie pomyśleć . @VanRopaJak nie masz zaworu do odcięcia grzejników to musisz wszystkie z osobna pozakręcac .
Kolego a weź zakręć zasilanie na grzejniki i włącz pompę niech idzie tylko na bojler jeśli możesz i zobacz czy gorąca robi się dolna rura , przysłuchaj się czy coś za bulgocze . I tak jak kolega wyżej sprawdź filtr czy nie zapchany .
@Angy22Nie przyjrzałeś się dokładnie powyższym schematom , przenosisz pompę przed zawór 3d czyli nadal zostajesz z dwoma pompami cwu i kotłowa za zaworem nie ma już pompy wiec żadna pompa nie będzie pchała wody w drugą pompe , zawór traci funkcje mieszania i na grzejniki idzie woda gorąca prosto z kotła z tym że część tej wody trafia bezpośrednio w powrót podnosząc jego temperaturę a jaka cześć tam trafi to zależy od stopnia otwarcia zaworu .
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Kordjano odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Może kocioł nie miał okazji popracować dłużej na większych mocach w lecie , teraz okres przejściowy też nie ma co robić , a w samym kotle jak? też ciemno ?- 905 odpowiedzi
Czarno jak w tyłku u murzyna .- 905 odpowiedzi
A ta rura spiro nie jest gdzieś pęknięta ,nadłamana okopcona ?- 905 odpowiedzi
Żeby nie te akumulatory i cena to bym sobie kupił , kopa to ma niesamowitego .
Co się robi to wiem , nie masz ochrony powrotu . Nie kombinuj ,jak pompę przed 3d i za 3d musi być bajpas przed 3d a jak będzie bajpas to co szkodzi dać Vtc i będzie po bożemu , chyba ze rezygnujesz z regulacji temperatury na instalacje . Jak to kocioł węglowy chodzi bez wygaszania i To możesz założyć 4d przynajmniej 5/4 cala , może się okazać że będzie potrzebna pompa kotłowa .
No ale przy tym schemacie pompa kotłowa nic nie da , zawór 3d służy do obniżenia temperatury na grzejnik pompa za zaworem albo do regulacji temperatury powrotu pompa przed zaworem .
Załóż zawór VTC do ochrony powrotu i bęzie dobrze . ale pompa na powrocie i tak potrzebna
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A masz już ten regulator pokojowy? Konkretnie to nie wiem ,ale na moim przykładzie ECO maks 850 plus ecoster 200 , można tak i tak , wybierasz albo wyłącz palnik wtedy odpalenie jest jak spadnie temperatura cwu albo w pokoju , lub wyłącz pompe wtedy kocioł pilnuje swojej temperatury zadanej odpalając się od histerezy kotła , wyłączane są tylko pompy . -
No jak cala rura ? według instrukcji ma 5 cm nie więcej wchodzić do kotła ,jak ma być gorąca jak zewnętrzna rura jest chłodzona powietrzem i izolowana wełną . dotyczy palnika kipi
