Kordjano
50
Palnik do pelletu Palnik wszystko palny
Kordjano odpowiedział(a) na daromega temat w Kotły pelletowe
No to w takim razie nie zostało mi nic jak życzyć tobie sukcesu , jak już coś stworzysz genialnego to zrób drugi dla mnie , jak będzie super to z kasy chętnie wyskoczę i już milknę w tej luźnej dyskusji . -
Ten śmieszny jest po to by między innymi zasobnik nie zajął żarem w tym drugim nie ma fajki jak w retorcie poza tym on nie jest w pełni wypełniony pelletem tak jak przy pracy na węglu . -
A zastanawiałeś się nad tym dlaczego wymyślają najróżniejsze palniki pelletowe ? zamiast wstawić tanią retorte dołożyć zapalarkę i już jest kocioł na pellet . Wiesz że taki podajnik może Ci mielić ten pelet na pył i w końcu się zapcha . Wielce prawdopodobne jest że w nadzorze czy też po wygaszeniu żar zacznie cofać się do podajnika i co w tedy ,strażak? zalejesz całą rurę ? -
Tylko że po 500 to chyba już nic niema ,może z mebli i to jeszcze hurtowe ilości . -
No dobra ,palnik wszystkopalny to znaczy spali węgiel miał zrębki pellet owies ,pestki Jak miałem podajnik tłokowy to można by rzec że to robił , spalił wszystko co był w stanie zapodać na palenisko . paliłem w nim Czeski groszek ,miał ,retopal ,mieszanki ze zrębkami , a na końcu pellet niestety taki palnik nie spalał tak czysto jak te nowe cuda techniki ,ale był taki uniwersalny i praktycznie bezawaryjny nawet jak był grubszy kawałek węgla to tylko chrupło i poszło dalej . -
To takie pojęcie względne , co masz na myśli z czego ten pellet przemysłowy niby miał by być ,dlaczego gorszy i gorzej miał by się palić , czasami te drogie potrafią się źle palić . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
50 st 55st ,ale to czasami producenci wymagają do gwarancji że ma być zawór taki czy siaki , dobrze mieć czujnik na powrocie by wiedzieć co się dzieje , do pelletu to zawór z wkładką 55st . -
No to przepal tak dobę i daj znać czy parę kilogramów będzie mniej czy nie , a masz tam jakiś zawór do ochrony powrotu typu VTC ? -
Tak jak napisałem do tego co masz to bufor poprawił by sytuacje , tak to musisz kombinować próbować , a to pierwszy sezon grzejesz w tym domu? -
Nagrzewa się błyskawicznie bo kocioł ma mały zład wody ,tak podejrzewam a jedzesz konkretną mocą ,choć trochu nie rozumiem piszesz że nagrzewa się do zadanej w 20 min a jak zawór się mocniej otworzy to dłużej pracuje i nawet dochodzi do zadanej , To że grzejniki letnie nie znaczy że nie chłodzą wody z kotła ,spróbuj wyłączyć pompe grzejników albo zakręć je wszystkie i zobacz czy temperatura na kotle tak szybko spada . choć patrzę że tych grzejników tylko 3 szt ,większość podłogi raczej to one wyciągają ciepło z kotła . -
Równie dobrze można zalożyć palnik 50 kw do kotła 25 kw i wtedy będzie pracował np 10 min a 30 stał . Na pewno nie warto większej mocy dawać niż możliwości wymiennika , chyba że odbiór duży i kilowatów brakuje to niema wyjścia . U mnie ta moc maksymalna przycięta w palniku 20 do 18 kw i ta moc wydaje mi się najbardziej optymalna , z tym ze kocioł odstawia mi się nie na pół godziny a różnie czasem pare godzin . Ostatnio równe wiaderko co dobę mi pożera w którym jest 15 kg pelletu . Tam jest za dużo odpaleń na dobę ,a każde odpalenie i wygaszenie to strata za często to wszystko . -
Z tego kotła to kiepski bufor ,podejrzewam że nie ma zbyt dużej pojemności wodnej No to myślałeś dobrze Masz kocioł 25 kw a palnik daje 26 ,jaką masz temperaturę spalin ? Proponuję moc 20 kw nadmuch zmniejszyć o dwa % moc pośrednią 10 kw nadmuch o 1% zmniejszyć moc minimalna 6 kw nadmuch zostawić i próba , jak będzie lepiej możesz zwiększyć zadaną kotła do 70 st i histerezę kotła o 5st czy poprawi sytuację nie wiem trzeba próbować zawsze można wrócić do tego co było . -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
Kordjano odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Tylko nie mów że coś rzeźbiłeś😊 -
Palisz od histerezy kotła? dużo tych rozpaleń Ten kocioł to za duży jest , potrzebny bufor do niego Ja bym zmniejszył moc maksymalną kotła do 20 kw po co Ci 26? -
Lazar SF31/440 Lazar SF31/440 - wymiana doświadczeń/zmniejszenie spalania.
Kordjano odpowiedział(a) na radswi1588 temat w Kotły pelletowe
Tak to jest jak kocioł dużej mocy i pali się w nim na okrągło utrzymując temperature zadaną kotła by mieć zapas energi do sterowania pogodowo ,a do pogodowo to potrzebny bufor albo dobrze dobrany kocioł z dobrą modulacją a to kocioł na paliwo stałe i w pewnych okresach i tak tej modulacji braknie , taki kocioł musi się odstawiać w postoje a nie pracować na okrętkę ,jak się tylko wyłącza żeby się oczyścić to Cię pożre finansowo ,te spieki też mają wpływ pellet się sypie a ogień lichy bo spiek tłamsi ogień . Trudno mi oceniać czy to dużo bo nie wiem do końca zapotrzebowania twojego domu i jaką temperaturę tam utrzymujesz , u mnie ostatnie dwie doby to po 15 kl na dobę poszło a temperatura za oknem około zerowa ,ale kocioł nie pracuje na okrągło dom dogrzany to termostat wyłącza kocioł . Powiem Ci więcej grzeje tunel foliowy 7metrów na 20 3.9 m wysoki temperatura w nim 10 st palnik kipi36 kw w kotle 75 kw i 60 kl pelletu to przy minus 15 st mi pobierał . -
No nie wiem czy to do końca tak , ile sekund będzie podawał ile stał to zależy od aktualnej mocy i wydajności podajnika ,nigdy tym nie zaprzątałem sobie głowy , jedno jest pewne ,strumień paliwa na godzinę zależy on od mocy kotła , czym większą kaloryczność wpiszesz to strumień paliwa się zmniejsza dla każdego progu mocy ,jeśli wydajność podajnika mała to podajnik musi dłużej kręcić by dostarczył odpowiednią dawkę , a czas cyklu praca im krótszy to częściej będzie podawał ale po mniej ale w końcowym rozliczeniu strumień paliwa musi się zgadzać bo inaczej zmieniając czas cyklu praca zmieniła by się moc palnika . -
Teraz to sam jestem głupi ,i nie zazdroszczę tym którzy muszą się na coś zdecydować ,jedno wiem że dziś trzeba mieć alternatywę i uzależnienie się od jednego źródła to nie najlepszy pomysł ,drewnem mogę przepalać ale jeszcze tego nie muszę robić .
Pelet o nazwie rega ekogrand Sławków .
Ech wczoraj napisałem że zakupiłem pellet po 580 zł to było 3 miesiące temu a obecnie jest po 700 zł patrzyłem dwa tygodnie temu ,dzisiaj patrzę a tam cena 800 zł w bigbaku workowany stówę droższy a to najtańszy pellet którym się da bezproblemowo palić ,reszta to widzę cena kosmos 1300 do 1400 zł i jak tu Polak ma nie kombinować ? problem że pozatykali wszystkie dziury, z każdej strony bat i nie bardzo jest jak, szach i mat , nic na ten sezon jestem zabezpieczony zobaczymy co będzie na wiosnę .
Jeśli będą tak lecieć w gumy z tymi cenami , to zrobię jak Sambor, wsadzę kociołek zagazowujący bufor i palnik na pelet przełożę , swojego drewna coś urobię a peletem od święta będzie palone .
O tym Kolego to się nie da dokładnie napisać , bo to zależy kto po ile kupuje a w przypadku pelletu jest różnie zresztą z węglem też . Ja na ten sezon zakupiłem pellet po 580 zł w bigbagu za tonę obecnie jest po 700 zł ,a są ludzie co płacą po 1300 zł więc jak porównać ? Drugie to zauważyłem że te opowieści że drożej że 40% więcej niż węgla to opowiadają ludzie co nigdy z pelletem do czynienia nie mieli być może na oczy nie widzieli . Dla mnie to teoria bo moje sześcioletnie doświadczenie pokazuje że tak nie jest i jakoś w praktyce wychodzi to inaczej . Mam dom 50 letni średnio docieplony z oknami dwuszybowymi 10 na 10 m parter piętro poddasze i przez te sześć lat nigdy nie spaliłem więcej niż 3.5 tony tego pelletu na sezon zimowy wraz z CwU 300l , a wszystko to bez podłogówki ,bez bufora ,krzywych grzewczych i ECOlambdy same grzejniki plus termostat pokojowy ,na dodatek z kotłem jak byście powiedzieli przewymiarowanym bo 20 kw na dodatek Polski taki se , ale nigdy nie nawalił . Co do ferolii to w życiu bym tego nie kupił , dla mnie kocioł to taki gdzie sam se będę serwisantem nie że by mi kasowali co roku nie wiadomo za co i ile i jakieś pierwsze uruchomienia a jak się co z pieprzy to pana nie ma winny użytkownik .
No raczej nie dziwi że mocno spada skoro masz zawór 4d .
