Kordjano
50
Pompa ciepła i fotowoltaika. Opłacalność względem kotła węglowego.
Kordjano odpowiedział(a) na marxxx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ale to już było ,i nie wróci więcej . To że Ty założyłeś czy ja założyłem i puki co jesteśmy uprzywilejowani to na to nie ma co patrzeć ,to prędzej czy później się skończy i będziemy w jednym worku . Teraz trzeba patrzeć na to z perspektywy tej co teraz jest . A pożyjemy zobaczymy , lecz cała to parcie na pompy trochu mi śmierdzi i mam wrażenie że tuczy sie nas na rzeź 😈 -
Wybór kotła co Kocioł na pellet czy zgazowujący drewno
Kordjano odpowiedział(a) na givampa temat w Kotły pelletowe
To wszystko zależy skąd i po ile drewno nabędziesz a po ile pellet będziesz musiał kupić . Przy drewnie zawsze robota trzeba pociąć porąbać ,chyba że gotowe kupisz ale to już drogie się robi . Przede wszystkim to ustal zapotrzebowanie na ciepło właściwe by dobrze dobrać kocioł ,bufor i wtedy można oszacować mniej więcej ile tego pelletu będziesz potrzebował . Jesli Ci zaproponowali kocioł 25 kw na pellet to wydaje mi się że ta moc z dupy wzięta . Przy kotle na pellet to wszystko musi być przemyślane ,kocioł ,instalacja bez błędów bo inaczej będzie lament . -
Jezeli by tak było ,to nikt by sobie głowy nie zawracał właściwym doborem pompy i wyliczaniem zapotrzebowania na ciepło ,każdy by założył większą i niech hula ,po co te wszystkie wyliczanki .
Narażasz się na częste załączania sprężarki a to nie jest zdrowe . Zużycie prądu też będzie większe , jeśli zamierzasz puszczać na grzejniki 55 st to dobrze to nie wróży ,tanio to Ty nie będziesz miał , ja bym się zastanowił czy dziewiątka by ci nie wystarczyła ,dobrze to policz , pamiętaj że większość sezonu to nie ma dużych mrozów .
Krótko mówiąc narażasz się .
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Kordjano odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
No ja dzisiaj parę minut temu świeże bułeczki wyjąłem z pieca a kiełbaska jeszcze skwierczy z cebulką . Wczoraj razowy upiekłem 50 % żytnia razowa 50 % orkisz razowy na zakwasie bez drożdży ,ciężka sprawa upiec z samej razówki do końca nie jestem zadowolony ,ale najgorzej nie wyszło . No i brawa dla kolegi @sambor -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Kordjano odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czyli zgodnie z przysłowiem ,Mądry Polak po szkodzie.☺️ -
Mnie jedno zastanawia , jak były korzystne warunki do zakładania PV to ludzie pluli na to , jak się skończyło to nagle zaczęły się kombinacje ,magazyny ,akumulatory , grzałki i cuda na kiju . Z jednego trzeba se zdać sprawę , jak przyjdzie tydzień pochmurny to nie pomoże i 10 kw paneli ,wody nie zagrzejesz i kocioł trzeba odpalić , nie pomoże dzień długi , nie ma luxuw nie ma energii . -
Defro duo uni 25kw ustawienia na spalanie pelletem
Kordjano odpowiedział(a) na Pawmadz temat w Kotły pelletowe
To nie jest pelleciak ,to kocioł z palnikiem rynnowym ,dużym palnikiem . -
Do Grecji to ja już wolę samolotem , jechałem raz autokarem do Bułgarii i powiedziałem nigdy więcej .
Czy ja wiem ? lepiej się to drogi trzyma ,zakrętów , a i przyspiesz się lepiej .
A dla czego szybciej?
Ja mam wrażenie że obecne opony zimowe jakieś takie badziewne są , te sprzed 20 , 30 lat lepiej się spisywały , nie wiem czy ma jakiś wpływ to że przed tem były koła 14 ,15 cali a teraz 17 , 18 niski profil . Odnośnie skrzyń automatycznych to całe życie jeździłem manualami ,ale syn mnie przekonał do automatu ,ale jak automat to napęd quatro .
Widziałem tą nagrzewnice , majątku nie kosztuje ,tunel zagrzeje ,jedyne co to będziesz musiał po nocach dokładać , choć można do tego dołożyć palnik automatyczny i w nocy spać a nie pilnować .
Chlebki pszenne czy pszenno żytnie powinny sie piec na złocisty kolor a po ostygnięciu powinien chleb, skórka łapać kostkę ,skórka powinna być cienka i chrupiąca , jeśli piecze nam się na czerwono to ciasto nie do końca ok . -
Na zakwas kupuję mąkę bio by nie ryzykować , na ciasto zwykłą bo te bio są drogie . -
Witam kolegę . Tak się zastanawiam od czego by tu zacząć , osobiście używam pelletu od 6lat do ogrzewania tunelu z podwójna folią o wymiarach 20 m na 7 m około 4 metrów w szczycie wysoki . Do ogrzewania mam kocioł defro 75 kw taki dorwałem po pieniądzach i palnik kipi 35 kw jego moc spokojnie mi wystarcza by te 10 st w tunelu utrzymał nawet przy minus 15 st . Ogrzewanie zrobiłem węzami grzewczymi takie czarne typowo przeznaczone do ogrzewania szklarni coś jak do podłogówki . No i ostatnio założyłem bufor taki 800l ,całość działa genialnie termostat puszcza wodę jak temperatura spadnie poniżej zadanej w tunelu , nie ma marnotrawienia ciepła . W nocy śpię spokojnie cały ten termostat panel mam pociągnięty do domu wiec mam podgląd na kocioł a jak by się coś podziało to alarm sie włączy .
Ten zawór 4d na moje oko wygląda na calowy , czy po przeróbce i dołożeniu pompy na powrocie będzie to działało poprawnie ? Pytam tu kolegów specjalistów by autorka nie była zawiedziona jak wyda kasę i okaże się że znowu nie do końca jest ok. Przede wszystkim Kolegę @sambor
Jakiś czas temu sam się napaliłem na ten gril gazowy , ale żona jak zobaczyła że chce dać dwa tysie to mi wybiła z głowy ten pomysł 💡 .Jak mi się zachce pieczonej kiełbaski bez kopcenia i całej tej roboty to wsadzam do foremki do chleba i do pieca i też się upiecze we własnym sosie z cebulką czy bez .
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Kordjano odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Dużo to delikatnie powiedziane , współczuje .
