Kordjano
50
Gumka to ważna rzecz , by nie dmuchało w drugą stronę . Ja bym zważył z ciekawości dawkę startową . Pellet peletem , skoro się pali to powinno to się dać ustawić by odpalało się za pierwszym razem . Jak masz możliwość to podglądnij co tam w palniku z tej dawki zostaje jak zgubi płomień ,czy wypalona czy nie rozpalona .Nie zaglądaj tylko nigdy przed detekcją by ci gazy nie wybuchły ☺️ Nie zaszkodzi zrobić próbę z większą dawką 120 g i mniejszą 90 g .
Coś mi to nie gra , skoro się odpali to nie powinno tak szybko zgasnąć, może dawka paliwa za mała ,wydajnośc podajnika spadła , albo w sterowniku mocno zawyżona ,może popiołu dużo w polniku zostaje . W sumie nawet procent płomienia powinien wyżej bujnąć nawet pod sto procent chwile po zapłonie .
Spróbuj dać mniejszy np 24 % ,odpal i zaobserwuj . Jak zgubi płomień to kiedy ? czy podczas przejścia na pracę czy przed ? Jak sobie nie poradzisz to możesz dać kontakt ,telefonicznie szybciej pójdzie coś ustalić .
Detekcja na 5% nadmuch po rozpaleniu moim zdaniem za duży .
Ja pompą dogrzewam jesień i wiosna i cwu przez lato , w zimie hybrydowo pellet i drewno . Moja pompa wyrabia do minus 10 st ,potem brakuje mocy . Nie wiem jak by było jeszcze gdybym chciał przy takich niskich temperaturach grzać zasobnik cwu 300 l ,bo nie próbowałem , u mnie można grzać w jednym czasie cwu kotłem a co pompą . przestałem się już przejmować ile będzie pellet kosztował ile prąd , szkoda się wk...... ciupie drzewo na kolejny sezon a ile czym będe grzał to się okaże .
Jak duży ten palnik? Jaki nadmuch po rozpaleniu ? Na początek zwiększ nadmuch rozpalania na 24 % do 26% ZMNIEJSZ czas rozgrzewania grzałki bo 60 s to nie porozumienie , po prostu dawka paliwa już dawno jest w palniku a nadmuch nie działa grzałka juz dawno jest rozgrzana i nic się nie dzieje ,wydłużasz cały proces rozpalania . Smiało skróć ten czas do 20 s ja mam osobiście 12 s ,nadmuch powinien załączać się zaraz jak tylko cała dawka znajdzie się w palniku . Jaki jest czas nadmuchu po rozpaleniu ? to jest czas w którym palnik nie dostaje kolejnej dawki paliwa .
Raczej w ustawieniach .
Do takich temperatur zasilania to trzeba kotła a nie pompy .
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jest jeszcze parametr maksymalna temperatura zadana mieszacza w serwisowych ustawieniach . Działa to dwojako , pierwsze użytkownik nie będzie mógł zadać wyższej niż jest w serwisowych po drugie jeśli temperatura mieszacza przekroczy zadaną w ustawieniach serwisowych , wyłączy się pompa mieszacza . Czyli można ustawić sobie np. temperaturę zadaną mieszacza 40 st a w serwisowych 45 st jak wam przebije te 45stpompa mieszacza się wyłączy co nie pozwoli na dalszy wzrost temperatury na co , wiem ze nie oto w tym chodzi ale doraźnie może co nieco to pomóc . -
To dziwne że nie otwiera się stopniowo , u mnie działa prawidłowo ,stabilnie utrzymuje zadaną mieszacza ,co prawda mam zasilanie z bufora a termostat pokojowy nie odpala kotła tylko pompę mieszacza i otwiera mieszacz stopniowo . Zrób jeszcze jeden test , wyłącz pompę a nie kocioł od termostatu , kocioł niech odpali się od własnej histerezy i zobacz , czy to coś zmieni . -
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Kordjano odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Zwie się to ociepka , choć u nas mówiono potocznie ocipka 😊 -
Ustaw mu nadzór na na 7 -10 minut niech przed wygaszeniem trochu przetrawi tego żaru , dodatkowo możesz wydłużyć czas czyszczenia po wygaszeniu . Pewnie ten pellet ma więcej popiołu .
A kolega uważa inaczej ?
Ciekawe po co pompę ciepła wspomagać ? Jest kocioł to grzeje nim jak mi pompa nie pasuje czy nie domaga . Poza tym dobrze że zima sobie przypomniała co to jest zima , to tak dla naszego dobra . Spadnie kilkanaście centymetrów śniegu ,kilka stopni mrozu i paraliż na drogach samochody nie dają rady ,pompy nie domagają , ludzie biadolą .
Może mu trzeba zwiększyć tą moc minimalną ? A jak masz to poustawiane te progi mocy minimalna ,średnią i maksymalną ? Moc minimalna FL maksymalna FL ile procent ? A to przejście na 3 kw spowodowane jest dojściem do zadanej i redukcją mocy czy może ci palnik zasypuje i w tych nowszych sterownikach palnik broni się zmniejszając podawanie czyli moc . -
Bo ten tryb z założenia tak ma działać , modulować mocą tak aby utrzymać temperaturę około zadanej kotła a nie wygaszać się , wygasi się jak modulacji braknie a nie ma odbioru po przekroczeniu zadanej kotła o 5st . A jak gubi płomień to trzeba ustalić z jakiego powodu trzy go zasypuje , czy za mało podaje . Najczęściej go zasypuje . -
A może by startować tą pompę w kotle węglowym od temperatury czopucha ,pali się to pompa się załącza .
Może się okazać że spali mniej . Ale tu z kolei pasuje mieć kontrolę nad instalacją ,grzejnikami by nie przegrzewać domu ,
Noż tak jest, energia ,moc nie bierze się z zaworów a z kotła , jak z jakiegoś powodu się słabo pali to mocy brakuje .
Kocioł marciniak sterownik Eco max 920 palnik kipi
Kordjano odpowiedział(a) na kabestan temat w Kotły pelletowe
Tak wpisz taką jak wyszła z warzenia . Jeśli płomień w palniku jest procentowo i wizualnie ok , nie zasypuje ci palnika nie ma co kombinować . Jak chcesz więcej , żeby ktoś ci pomógł doradził musisz podać więcej informacji . -
Masz złe pojęcie , wydajność podajnika nie ma wpływu na twój problem , jest jaka jest . Jeśli wpiszesz do sterownika że jest mniejsza niż wyszło z testu to podajnik będzie sypał jeszcze więcej . Niedopalony pellet może być wynikiem częstego wygaszania palnika i odpalania , wygaszania kotła z pracy na maksymalnej mocy cały żar zostaje wydmuchany i wydalony podczas czyszczenia . Musisz się nauczyć tego palnika , serwisant nie będzie wówczas ci potrzebny , za każdym razem jak się pellet zmieni nie będziesz przecież dzwonił po serwisanta . Co do zużycia pelletu to też nie wiadomo jakie masz zapotrzebowanie przy jakich temperaturach , jak masz wykonaną instalacje ,w jaki sposób kontrolujesz temperaturę w domu , no i faktycznie jak ten pellet się pali w tym palniku . Podejrzewam że właśnie stale się tam rozpala i wygasza u ciebie . -
Wez wkręć w ten czwórnik kawałek rurki i podnieś ten odpowietrznik żeby powietrze tam się łapało . Możesz w miejsce tego odpowietrznika zwykły kranik tam wstawić i nim odpowietrzać . Naczynie trochu małe .
Zadzwoniłem i zaspokoiłem swoją ciekawość . Różnica ponoć w sterowniku i jakaś tam minimalna w wymienniku . Różnica w cenie to 270 zł .
Mnie ciekawi czym się różni 20 kw od 15 kw , przeglądałem dane techniczne i, rozmiary, waga, pojemność wodna w obu taka sama nawet palnik wygląda że jest ten sam dla obu mocy . No a ceną się jednak różnią .
No niestety , ciekawe czy będzie zniżka po sezonie ? bo przy tych cenach grzanie pompą znów zyskuje przewagę .
