Kordjano
50
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
Kordjano odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Skąd sie takie koszty wzięły ? 13500 zł to obecnie 10 do 11 ton pelletu , taką ilość to ja mam na 3 sezony , -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet z możliwością palenia zrębką i zbożem
Kordjano odpowiedział(a) na oriento temat w Kotły pelletowe
Działa tak że drewno, zrębka ,trociny ręczny załadunek a pellet automatycznie za pomocą palnika kipi . Co do zamarzania można ustawić na termostacie pokojowym temperatyre i kocioł odpali się sam w razie czego ,ale zawsze jest mozliwość że się nie odpali bo na przykład pech chciał że sie pellet w rurze spiro zawiesił i nie udana próba odpalenia ☺️ Co do odpoczynku to Kolega może właśnie lubi taki relaks aktywny ,szykowanie opału i palenie w piecu. -
Naprawa spłuczki podtynkowej
Kordjano odpowiedział(a) na ganil48808 temat w Rozmowy na dowolny temat
Albo pływak trzeba wyregulować . -
Zrobić jak ludzie mają , czyli zawór Vtc z wkładką 55st pompa bufora na powrót . Ładowanie bufora za pomocą 4d to udziwnione rozwiązanie i niepotrzebne komplikacje . A bufor ładować sobie do 60 st przy kotle na pellet ,powinno być nieco ekonomiczniej . Należy pamiętać o zaworach zwrotnych w odpowiednich miejscach .
Jaką ma pojemność ten bufor? Na schemacie są dwie pompy z mieszaczami do podłogówki ? Normalnie to powinien być zawór Vtc 55st i pompa na powrocie do kotła zamiast tego 4d . Natomiast nie wiem czy zadziałało by dołożenie pompy kotłowej na powrocie z 4d by nie pchać się w koszty i dokładać roboty . Może inni koledzy się wypowiedzą w tym temacie .
Niestety instalacja do przeróbki , Kocioł nie ma ochrony powrotu , jedynie coś tam przy ładowaniu cwu nieco powrót będzie cieplejszy a to za mało .
Ja już dawno przestałem liczyć coś czy kogoś , teraz liczę tylko na siebie . Jedynie o czym mażę to żeby się przestano w.... ć w moje podwórko . Bo wolność kocham i rozumiem .
Kostrzewa Twin Bio z Buforami sie nie wylacza i pali 3 worki na dzien
Kordjano odpowiedział(a) na Pick08 temat w Kotły pelletowe
Poczytaj trochu instrukcji sterownika🙂 Być może mylisz pojęcia, jest histereza kotła , jest w menu serwisowym minimalna temperatura kotła i maksymalna jaką użytkownik może nastawić i jest też podwyższenie temperatury kotła od ładowania Cwu i bufora standardowo o 10 st . Jak palisz przy włączonym buforze to sygnałem do odpalenia i wygaszenia kotła jest ,są czujniki i temperatura w buforze , A wiec wartosć histereza kotła nie jest potrzebna by była jakoś duża ,kocioł raczej nie osiągnie temperatury zadanej zanim bufory się nie załadują . Jest jeszcze modulacja mocy i histerezy czyli progi temperatur przy których palnik zwalnia z mocą . Jak już będziesz przerabiał to odżałuj na ten zawór 3d z siłownikiem na co bo on wiele dobrego wniesie i nowe możliwości. I zawór zwrotny potrzebny bo na tych schematach nie ma . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Generalnie z wartością płomienia nie ma tragedii u Ciebie , by ustawić coś lepiej pasowało by mieć podgląd na płomień w palniku jak wygląda zwłaszcza jak sie nie ma Eco Lambdy ,bo tak to ciężko jakieś wnioski wyciągnąć . Jak jest dużo twardych zwęglonych pelletów w popielniku to pasowało by zadziałać bo nie jest dobrze . Niektóre pellety są upierdliwe i nie spalisz ich z normalnym podawaniem i pełną mocą palnika . -
Do cwu nie masz drugiej pompy ? Jak do tej pory wyglądała ochrona powrotu kotła? -
Tu bardziej chodzi o to by bufory mogły się ładować równocześnie , i tak samo rozładowywać oba na raz . -
Przez rurę nc nie zobaczysz ,a jak ją ściągniesz to ma prawo dymić , zwłaszcza jak palnik idzie na pełnej mocy i sporo żeru w palniku . Powinien być jakiś wziernik do podglądania płomienia . Zawsze ten czujnik można zblokować . Może wystarczy nieco kaloryczność podnieść by mniej pellety sypało . -
Jak są takie same to możesz połączyć równolegle , bufory muszą stać na tym samym poziomie . -
Tak naprawdę lepiej by było jak byś miał jeden bufor 500 l i by wystarczyło , jak już to trzeba to inaczej połączyć bo tak jak masz to ten drugi działa jako wielki mieszacz ,sprzęgło czy kij wie co . -
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Kordjano odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Przy 10 st się załącza pompka a przy 11 st wyłącza , zanim rurka się zagrzeje i czujnik się zorientuje to ciepła woda jest już w pompie więc temperatura wzrośnie do nawet 30 st . -
Trochu to wszystko do niczego tam u Ciebie . Dom nie ocieplony to wiadomo że zużycie pelletu będzie większe . Za bardzo wychładzasz dom w nocy . Zawór mieszający na instalację by się przydał byś grzał stale ale niższym parametrem . Bufory jak nie ma rozwarstwienia to więcej szkody jak pożytku przynoszą . Ten czujnik zielony krzyżyk ustaw na 60 st a czerwony górny na 45 st obsługę bufora ma być włączona by kocioł odpalał i wygaszał się od tych czujników . Musisz sprawdzić czy bufory się ładują poprawnie ,czyli najpierw ten pierwszy bufor z czujnikiem górnym powinien złapać temperaturę 60 st a na końcu ten drugi z czujnikiem dolnym powinien złapać temperaturę 60 st wtedy kocioł powinien zrobić postój , następnie bufory powinny się rozładowywać w odwrotną stronę jak temperatura bufora pierwszego na górnym czujniku spadnie do 45 st kocioł powinien się odpalić by ponownie ładować bufory , mnie się wydaje ze u Ciebie to działa na zasadzie że cały czas się to wszystko miesza w tych buforach i masz je jako wielki zład wody który kocioł na okrągło to dogrzewa . -
Zadana temperatura kotła powinna być wyższa od temperatury bufora , ustaw ją na 67 st jak ładujesz bufor do 61 st , wtedy nie będzie schodził z mocą . z tego co piszesz wnioskuje że masz między kotłem a buforem zawór ochrony powrotu z wkładką 55st . Czy na instalacje masz zawór mieszający 3d z siłownikiem? Grzejniki grzeją stale czy termostat pokojowy wyłącza pompę ? -
Czyli tam gdzie masz zielony krzyżyk ❎ woda musi się nagrzać do 70st by kocioł się wyłączył . A i to połączenie nie jest równoległe , a jako szeregowe to też nie bardzo ,ogólnie chyba to nie będzie za dobrze działało. -
Nie cały czas tylko kilkanaście sekund , histereze mam 1st ,przy 10 st się załączy i w momencie rośnie do 20 ,30 st i znowu sobie stygnie , mam ustawione na 10 st by przypadkiem zawory antyzamrorzeniowe wcześniej nie nie siknęły wodą . -
Jak są dwa czujniki bufora to zawsze start jest od górnego a koniec od dolnego , bo bufor nagrzewa się od góry do dołu a chłodzi się od dołu do góry ,masz dwa bufory wiec jak są połączone szeregowo czy równolegle ? -
Temperatura rozpoczęcia ładowania jest od czujnika górnego ,czyli w twoim przypadku masz tam ustawione na 53 st , a zakończenie ładowania od czujnika dolnego ,czyli kocioł powinien się wygasić jak dół bufora złapie temperaturę u Ciebie 70 st. ogólnie uważam że nie potrzebnie grzejesz bufory tak wysoko kotłem z automatycznym rozpalaniem , to są straty na opale , ja grzeje do 60 st a ładowanie zaczyna się przy 40 st mam bufor 650 l i u mnie takie ładowanie trwa około godziny i dwadzieścia minut , jak sie między czasie zasobnik cwu dogrzewa to maksymalnie trwa to do dwóch godzin . na grzejniki idzie mi temperatura 40 st . -
Jesteś pewien ze temperatura zakończenia ładowania bufora jest osiągnięta ? czyli temperatura z dolnego czujnika . może kocioł nie wyrabia by zagrzać bufory do 70 st gdy równocześnie jest odbiór na grzejniki . Jaką temperaturę puszczasz na grzejniki? -
Ustawiłem na 10 st , tylko tę sonde ociepl by mierzyła to co w rurze płynie . -
Głupie pytania ale nie daje spokoju
Kordjano odpowiedział(a) na omama temat w Rozmowy na dowolny temat
Kobiety mają cieńszą skórę to im chłodniej , reszta pewnie za pokute 😉
