Kordjano
    3328
    50
  1. NIC DODAĆ NIC UJĄC ,.co powyżej napisane . Jak dla mnie bufor pomaga w lepszym dozowaniu ciepła na pomieszczenia ,tyle ile potrzeba nie przegrzewam nie wychładzam ,
  2. Ale tu ilość osób nie ma znaczenia , chyba że chodzi o pojemność zasobnika cwu .
  3. Kolega z tym buforem 1000 l tak na serio czy na jaja ?
  4. Zaden przenośny , odprowadzenie skroplin gdzieś do rynny . Kaflowego nie wyburzaj , na razie zostaw w razie czego . Są też multiisplity jak byś potrzebował dwie jednostki wewnętrzne , lub można założyć dwa a odpowiednio mniejszej mocy każdy z innej fazy jeśli posiadasz .
  5. @Piecuch19Jak masz 460l w układzie to jednak jakiś bufor posiadasz , a piszesz że nie masz😆
  6. Jak ciągle ? w kotle zasypowym ze stałą mocą . jak jest minus 10 st w styczniu a za chwilę plus 5st to gdzie ma ujście nadmiar energii? W oknach ma termostaty automatyczne czy jak? Pali jak pali kiedy ciągle to ciągle , reszta na zasadzie przepalania , przydzie z roboty to kocioł odpala i tyle .
  7. Nie dla mnie , a dla tych co potrzebują tak owego ,małego by nie mieli zagwozdki czy dawać bufor czy nie jak dać to jaki duży? Ja jestem mega zadowolony z tego co mam , nic lepszego nie potrzebuję .
  8. To podaj jeszcze gdzie kupić taki kocioł pelletowy , albo chociaż palnik który będzie bez problemu palił pellet całodobowo , najlepiej żeby ten pellet nie musiał być specjalnie dedykowany ,luksusowy .
  9. Z tym kominem przy kotłach pelletowych różnie bywa , jak palisz ciągle a na niskiej mocy to i temperatura spalin nie będzie wysoka , w granicach 70 80 st albo i niżej więc tym raczej nie wygrzejesz komina ,to jet temperatura w czopuchu , a co tam dalej dotrze w komin? ja nie mam wkładu a ceglany i wilgoć ustąpiła po założeniu smartlofa tak naprawdę .
  10. To już jest czysta głupota , wszystko w granicach zdrowego rozsądku .
  11. A później smrodzą w podtrzymaniu pól doby , na ekogroszek w większości nie mają zapalarek więc kto by to rozpalał by bufor załadować , jeszcze jak by trzeba było ze dwa czy trzy razy na dobę taki buforek załadować .
  12. Osobiście nie mam przekonania co do tych kotłów peletowych pizdryków małych o mocy 10kw , zwłaszcza jak większość sezonu ma chodzić na mocy około 3kw , po prostu bał bym się tego do kotłowni wsadzić .
  13. Klapowe do instalacji grawitacyjnych , przy instalacjach z pompkami tak owe mogą stukać przy załączaniu pompki ale nie koniecznie , zależy to chyba w którym miejscu taki zawór umieścimy ,
  14. W czujniku górnym 41 st rozpoczęcie ładowania w czujniku dolnym 61 st zakończenie ładowania , więcej nie potrzebuję na grzejniki idzie 40st , przy mrozach około minus 15 st na grzejniki zwiększam zadaną mieszacza na 43 st , ładowanie bufora trwa dwie do trzech godzin jak się między czasie trafi ładowanie zasobnika cwu 300l , zależy też jaki jest odbiór na instalację między czasie . Grzeje na zasadzie pompa stop od termostatu pokojowego histereza dwie dziesiąte stopnia , to mi najbardziej pasuje ciepła woda jest w buforze więc jak się pompka załączy mieszacz otworzy zaraz grzejniki robią się ciepłe przed buforem trzeba było chwilę poczekać zanim kocioł się rozpalił i nagrzał . Tak że u mnie same plusiki z tytułu bufora , choćby też to że sensownie mogę drewnem załadować bufor, cwu ,wtedy mocniej go grzeję by na dłużej starczył i tak czynię jak mnie najdzie ochota i mi się nudzi w zimie .
  15. Kolega pewnie czeka jak za darmo będą rozdawać 🙂 Pozwoliłem sobie tak tylko zażartować .
  16. To życzę powodzenia i cierpliwości ☺️
  17. Na 3.5 tony gdzie zazwyczaj potrzebowałem na sezon ,teraz jestem w stanie w 3tonach się zmieścić , i komfort cieplny stabilniejszy , rozpaleń o połowe mniej i cała modulacja z głowy jak się pali to cały czas na 100% mocy . Przede wszystkim te możliwości kocioł pelletowy bufor instalacja trzeba dobrze wykorzystać wykorzystać . Jak ktoś będzie chciał ładować ten bufor jak kotłem zasypowym by jak najwięcej energii tam upchać to sporo wypuści przez komin .
  18. Ja się już dzieliłem na tym forum ze dwa razy , paliłem pięć sezonów bez bufora ,z buforem ten nadchodzący będzie trzeci . Bufor mam 650 litrów kocioł 20 kw . jak dla mnie nic lepiej mi nie potrzeba jak jest teraz ,
  19. Jak cię wysokość puści to zasilanie co zrób z gniazda jeden , w razie potrzeby możesz tam wkręcić czwórnik i odpowietrznik .
  20. Na pewno mniejszy problem jak przy ekogroszku gdyż jakaś tam modulacja istnieje i zapalarka , u mnie gdzie kocioł wystarczył by 12 kw a jest 20 kw po założeniu bufora 650 l pracuje wyłącznie na mocy 100 % bez żadnych modulacji do samego końca , przed buforem też całkiem dobrze sobie radził odpalając się od histerezy termostatu pokojowego jedyne co to nieco gorszy był komfort cieplny ,większe wahnięcia temperatury pokojowej , jeśli chodzi o zużycie pelletu to z buforem nieco mniejsze 300 do 500 kl za sezon .
  21. Na ogół lichą , ale jak będzie bezchmurny dzień to i zimą zagrzeje cwu , obecne zimy charakteryzują się tym że coraz rzadziej słonko świeci , wiec nie ma co się łudzić .
  22. W okresie letnim uważam że warto coś pomyśleć na grzaniu cwu z paneli , słońca nie brakuje . Mnie około 600 kl pelletu zostaje z tego na zimę , jak by nie było to miesiąc zimy tym opale . I pół roku nie trzeba myśleć o dosypywaniu 😊
  23. Pompa dla starszych ludzi ok , ale muszą mieć w miarę dobrą emeryturkę na dzień dzisiejszy 😆 Pelet znów po tych zawirowywaniach zrobił się atrakcyjny , Nie jest chyba jakiś duży problem raz w tygodniu podlecieć i zasypać zasobnik wynieść popiół tym starszym ludziom , Na ten sezon kupiłem pellet po 1050 zł z dostawą sosnowo świerkowy PC jest używana teraz do grzania cwu i pewnie w okresach październik listopad jak mrozów nie będzie w zimie na pewno będę grzał pelletem bo na sto procent taniej mnie to wyjdzie ,
  24. U mnie tak właśnie idzie . U mnie tak właśnie idzie .
  25. Mieszacz bez siłownika to bez sensu , bez względu czy będzie sterowany pogodowo czy termostatem .
