Kordjano
    3328
    50
  1. Ja tak mam , jak zadana w pomieszczeniu osiągnięta pompa mieszacza stop i mieszacz się zamyka .
  2. A pompa gzie by stała? Generalnie te pompy są głośne wiec salon raczej odpada , to nie inwertery ,grzeją wieją i hałasują cały czas tak samo . Do stabilnego komfortu bardziej nadaje sie klimatyzator .
  3. Nie pamiętam , albo na pierwszym albo na drugim .
  4. Pewnie naj zwyklej kocioł się zapocił i puścił soki . Tak to jest jak się kisi opał w podtrzymaniu a pompka nie pracuje , dół kotła robi się chłodny a góra ma osiągniętą zadaną i kondensat murowany , każdy kocioł w ten sposób zarżniesz .
  5. Nici z czujników jak sterownik nie ma opcji obsługi bufora , potrzebny moduł rozszerzający pod warunkiem że tak owe istnieją , sam taki dokupywałem do swojego sterownika . Jeśli sterownik jest w stanie odpalić kocioł bo potrzeba dogrzać ciepła wodę użytkową to jak najbardziej zamiast tego można dogrzać bufor a termostat pokojowy może załączać pompę mieszacza np. CWU można by zrealizować obcym regulatorem z czujnikiem temperatury , na zasadzie włącz pompkę ,wyłącz pompkę , zasilanie z bufora .
  6. Jak nie będziesz grzał cwu to da się zamienić , czyli grzać bufor pompą cwu od czujnika cwu ustawiając histerezę zasobnika na odpowiednim poziomie , jak cwu planujesz grzać tym kotłem to będzie to wszystko popierdzielone ,potrzebny jakiś moduł lub sterownik do ładowania bufora .
  7. Cały twój problem to chyba z tej dotacji wynika . Ja bym założył gaz . A klimatyzatory z własnej kieszeni ze dwa , nie drogie . Do chłodzenia , do okresów przejściowych i w razie W , JAK BY COŚ Z GAZEM SIĘ PO...
  8. @PioBin na zdjęciu to twoja rura? Pytam bo wygląda jak nie używana .
  9. Ja mam dwie od siedmiu lat i nigdy serwisant nie był mi potrzeby . Czymś takim nie wiem czy paliłem , spieki czasem były ale dawało radę . Rzecz jasna że palnik ,palenisko trzeba czyścić od czasu do czasu ale nie co trzy godziny , nie w tym rzecz żeby siedzieć w kotłowni i spieka pilnować .
  10. Czy wepniesz zasilanie bufora na górę czy w 3/4 zład będzie taki sam .
  11. Racja , przekonałem sie o tym na własnej skórze ,
  12. W OBROTÓWCE nie trzeba co 3 godziny zrzucać gluta sam wyleci .
  13. Trzeba by w jakaś tabelkę zerknąć danego urządzenia ,jakie parametry osiąga w danych temperaturach .
  14. Zimą może braknąć mocy grzewczej , to co innego niż kocioł ,im zimniej tym mniejszą moc jest w stanie takie urządzenie wygenerować i cop
  15. Przecież drzwiczki są , kilkoma gałązkami nie zagrzejesz takiej masy cegły i gliny , To spory bufor jest więc trzeba porządnie napalić jak w piecu chlebowym , jak się napali i zostanie tylko żar drzwiczki się zamyka , a toto będzie się robiło z zewnątrz coraz cieplejsze i do rana winno grzać , oddawać ciepło .
  16. W 100% ci nie powiem czy w twoim przypadku jest konieczna ta druga pompka na powrocie z 4d ,jak działało grawitacyjnie to może i by było . Ale wiele osób na tym forum narzekało na ochronę powrotu z zaworem 4d , i kończyło się właśnie dokładaniem pompki na powrocie z 4d która podkrada ciepłą wodę i podnosi temperaturę powrotu do kotła .
  17. Bo zawór 4drożny to jest zawór mieszający , pełni jakby dwie funkcje obniżenia temperatury wychodzącej na grzejniki utrzymuje na zadanym poziomie , a druga to ochrona powrotu . Jak nie ma cwu to wiadomo że pompki do tego nie potrzeba .
  18. Tak ,na powrocie z 4d , jedna , mieszacza druga ,i zasobnika cwu trzecia . Nowe kotły sterowniki wszystko to obsługują żadnych tam regulatorów nie trzeba dokupywać . jedynie ilość czujników ,do powyższego potrzeba 4 , temperatury kotła ,powrotu ,zasobnika cwu i mieszacza.
  19. Jeden i drugi ma te same funkcje Siłownik mieszacza obsługuje sterownik kotła ,nie żaden czujnik zewnętrzny , jak nie masz czujnika zewnętrznego po prostu nie ma sterowania pogodowego według krzywej grzewczej , ustawiasz temperaturę zadaną mieszacza sztywną i on sobie kręci by to utrzymać . Nie wiem czy jedna pompa wystarczy by utrzymać stabilną temperaturę powrotu przy zaworze 4d , czasami zbyt prosto wychodzi nie dostatecznie na dzisiejsze czasy . A potem trzeba przerabiać , dokładać ,najlepiej od razu zrobić jak należy .
  20. Do tego nie , czujnik zewnętrzny podłącza się do sterownika kotła , jeśli interesuje cię sterowanie pogodowe mieszaczem . Natomiast ekoster 200 ma możliwość podłączenia dodatkowo dwóch czujników pokojowych , jest też tańszy od tego dotykowego . kupując musisz się upewnić że jest dedykowany do twojego kotła .
  21. Jednemu warto ,drugiemu nie . Kupuje się to na lata , różnice są w funkcjach i to spore plum to nie tylko termostat a panel sterowania kotłem ,masz podgląd na pracę kotła , jak masz econet to wszystkie nastawy termostatu pokojowego możesz zmieniać leżąc w łóżku . Są tam 4 profile na których można ustawiać różne temperatury pokojowe , jest to bardzo wygodne . Bezprzewodowe mogą gubić połączenie i trzeba od czasu do czasu beteryikę zmienić , ja wolę połączenie kabelkiem .
  22. To może wypadało by takowy czujnik założyć , to że pracuje na jednej pompie nie ma znaczenia .
  23. Strasznie duże te wahnięcia ciśnienia . Ja bym ten odpowietrznik zamkną i ręcznie odpowietrzał , albo założył zwykły kranik i nim od czasu do czasu odpowietrzał .
  24. U mnie przy peleciaku działa normalnie ,jak bufor się nagrzeje do ustalonej temperatury kocioł się wygasi i pompa bufora wyłączy , Jest coś takiego jak regulator temperatury z czujnikiem grzanie ,chłodzenie ,myślę że mogło by ci to wyłączać załączać pompę na zasadzie wskazań od temperatury spalin , nie kupuj tylko łudząco podobnego chińczyka jak coś to polski escco zeby było to nie zawodne .
  25. A to zależy , od tego co jest na zewnątrz temperatura ,wilgotność , nasłonecznienie , jest tak że i kilkanaście godzin nie grzeje bo słoneczko operuje a jak ziąb na zewnątrz to co chwila się pompka załącza , generalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie jak długo , to też zależy jaką temperaturę puścisz na mieszacz . Jak by mój termostat pokojowy miał możliwość jeszcze mniejszej histerezy to pewnie bym zadał , ale nie odczuwam dyskomfortu przy tych wahnięciach dziesiątych stopnia . Mam też możliwość sterowania pogodowego mieszacza , ale według mnie to też perfekcyjne nie jest , inaczej potrzeba na mieszacz jak jest mróz i słońce a inaczej jak sypie śnieg i wiatr wieje ,pogodówka tego nie rozróżnia i na mieszacz pości to samo . Do takiego wniosku doszedłem grzejąc pompą ciepła według krzywej grzewczej , bo akurat przy pompie termostat kiepsko działa ma histerezę w stopniach a nie dziesiątych stopnia , i bywało tak że w pewnych momentach jakiekolwiek puszczanie na grzejniki powodowało zaduch , po prostu trzeba było wyłączyć pompę .
