Sory spieszę z wyjaśnieniami, zapomniałem że u mnie jest trochu inaczej , ja mam wszystko na jednej pompie zamiast pompy cwu mam zawór elektromagnetyczny , wydłużenie pracy tego zaworu { u was pompy cwu} to 20min a pompa co ma ustawialną temperaturę załączania u mnie w lecie to 52 st palę w trybie zima co zakręcone , u mnie pompa co pcha wodę ogrzewajac cwu a za utrzymanie zadanej w zasobniku odpowiedzialny jest właśnie ten elektrozawór .
g69 Bardzo podobnie jak u mnie , z tym ze ja mam obniżenia nocne dla cwu żeby się nie dogrzewało w nocy , tylko w tedy kiedy potrzeba @CV6 ustaw temperatura załączania pompy tak żeby się wyłączyła wcześniej , chodzi oto żeby cwu nie grzała z powrotem kotła , co najwyżej jak kocioł nie nagrzeje cwu za pierwszym razem to odpali się jeszcze raz i za drugim na pewno dogrzeje , u mnie na ogół wystarcza jeden raz zasobnik 300l .
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
Dodam tylko tyle że orginalnie miałem czujnik spalin zamontowany który wchodził do czopucha jakieś 3cm , temperatura spalin na mocy maksymalnej była niższa od temperatury wymiennika z początku myślałem że mam tak sprawny wymiennik , ale szybko doszedłem do wniosku że to nie możliwe , obciołem blaszki które nie pozwalały czujnik włożyć głębiej i włożyłem go głębiej tak ze się czujnik cały schował i od razu temperatura spalin wzrosła o 30 st .
- Piec Lumo Palnik KiPi
Jaki piec? jaka moc?
Ja też bym nie wydał .
@szumik83 No nie ta funkcja obniżenia nocne to harmonogram dla temperatury zadanej kotła i drugi harmonogram dla temperatury zasobnika cwu , a następne niżej to właśnie praca według harmonogramu , czyli praca palnika na czas w to wejdź i ustawisz przedziały czasowe dla poszczególnych dni tygodnia , u mnie w instrukcji właśnie o tym również nic nie wspomnieli .
Kolego nie wiem jaki z ciebie konstruktor mechanik , ale mam wrażenie że ciężkich maszyn do których trzeba podejść z młotem i przecinakiem , palnik to nie kierat do mielenia kamieni do niego trzeba podejść z wyczuciem i pewną delikatnością nie na siłę , skoro zapadka która waży kilka deko zrobiła ci krzywdę to nie wiem jak sobie radzisz z tymi swoimi maszynami . Osobiście użytkuję dwa takie palniki jeden od 4lat drugi od 3 i żaden z nich jeszcze nie nawalił i mam wrażenie że jeszcze dużo wytrzymają a nie pale super pelletem tylko przemysłowym o zawartości popiołu do 2% nie jestem jedynym który pali tym że pelletem bezproblemowo na tym forum . Czy palnik mógł być lepiej skonstruowany ,dopracowany ? ano mógł by być ale jest jaki jest mnie nie sprawia on żadnych problemów , jeśli cię palnik wkurza daj ogłoszenie i sprzedaj .
Kocioł na pellet nie osiąga temperatury zadanej 55 stopni
Skoro palnik nad rusztem to niema co go wycinać co najwyżej będziesz musiał popiołu pilnować , wyczyść dobrze kocioł możesz sobie pomóc palnikiem gazowym , tylko ostrożnie ,załóż czujnik temperatury spalin ,czujnik temperatury powrotu , zaproś dobrego fachowca niech ci przejrzy instalacje .
- Kocioł na pellet nie osiąga temperatury zadanej 55 stopni
@tamyja Masz nowy wysokiej sprawności kociołek więc pozostaje ci tylko czerpać radość z palenia pelletem i testowanie róznych opcji prowadzenia kotła , przepalisz sezon będziesz miał już wyrobione zdanie jak prowadzić kocioł u siebie , w następnym będziesz jeszcze mądrzejszy , jak jesteś z tych których palenie tym dobrodziejstwem cieszy to będziesz ciągle coś tam testował ,jak nie to ustawisz to co uznasz odpowiednie dla siebie i od czasu do czasu sprawdzisz czy wszystko jest ok .Gratuluje wyboru widzę też że od razu się dobrze doposażyłeś .
Kolego ja cię nie chce martwić , ale jak zacznie się zima to ten piec cię z torbami puści , najlepiej by było wyciąć te ruszta tylko kto to zrobi?.puki co to choć wyczyść dobrze wymiennik .Palnik pracując z mocą 25 kw zużywa z 5 kilo peletu na godzinę zdaj sobie z tego sprawę Może spróbuj wyciągnąć ten mechanizm czyszczący z pod ruszt .
Kolego bida będzie z tą pomocą u ciebie , żeby wstawić palnik pelletowy do kopciucha to trzeba trzeba wszystko dobrze przemyśleć, jaki palnik i w które miejsce i czy w ogóle warto w dany wymiennik jeszcze inwestować , jak paliłeś tam drewnem czy węglem to w piecu była kupa żaru i małe ognisko temperatura spalin z 250 st a teraz pali ci się tam garstka pelletu którą na dodatek blokuje ruszt wodny , wymiennik pewnie jeszcze nie doczyszczony po wcześniejszym paleniu a ochrony powrotu pewnie nie ma tylko cała zimna woda spływa na ten ruszt.
