Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Tak się wydaje Tylko trzeba policzyć grzejniki które masz czyli jakie, jakiej mocy dla określonej temperatury. Bo przy PC nie ma co liczyć na temperaturę wyższą niż 40*C . Oznacza to że grzejniki typu Purmo lub podobne muszą być przewymiarowane co najmniej dwukrotnie,
  2. Albo za duża moc kotła w stosunku do grzanej powierzchni
  3. Pozostaje pompa ciepła bo na samych grzałkach zbyt drogie w eksploatacji choć można dobrać sobie taryfę Z tych danych policz sobie wstępnie a dodatkowo poproś o konsultację jakiegoś dobrego fachowca montera. PS.Może ktoś z kolegów jeszcze dorzuci jakieś uwagi
  4. Coś mi się wydaje że nie wiesz ile opału zużywasz... A szkoda bo nie ma jak wyliczyć zapotrzebowania, na podstawie zużycia opału. Na 70m2 chyba nie będzie dobrym pomysłem ciągnięcie rur z piwnicy, zbyt duże straty. Jeżeli jest dostępny gaz to raczej jakiś mały gazowy kocioł gazowy kondensacyjny - max 10kW - powieszony w miejsce dotychczasowego zasypowego.
  5. Zacznij od obliczenia zapotrzebowania na ciepło / sezon grzewczy Ile jakiego opału zużywasz rocznie w tym kotle który masz do tej pory?
  6. Mam to samo, kiedyś ktoś podciągnął odwrotnie Poradziłem sobie - odwróciłem baterię "do góry nogami" i tak siedzi już ze 20 lat... 😄
  7. Nie rozumiem problemu... Masz pudło i masz oprawkę - narzynki pojedyncze można dokupić. U mnie najbardziej ucierpiały 1/2" i 3/4" , dokupiłem nowe i spokój. Trzeba pamiętać żeby nie gwintować na sucho - smarować pokostem albo po nowemu jakimś olejem No i "łamanie wióra" - czyli pół obrotu do przodu i 1/4 obrotu do tyłu.
  8. W sklepie budowlanym trzeba kupić glinkę szamotową w proszku, sprzedawane w wiaderkach bodajże 5kg Rozrobić to z wodą do konsystencji plasteliny wg instrukcji i zasmarować wszystkie szczeliny. Po ~24 godzinach lekko przepalić, przez kilka tygodni normalnie palić i obserwować co się dzieje
  9. Co ja bym zrobił z tym piecem? Wyłączenie wentylatora Uszczelnienie drzwiczek Montaż miarkownika z łańcuszkiem
  10. Pierwsze co należy zrobić to obniżyć temperaturę na podłogówkę do max 30*C i poczekać ze 2 doby aby temperatura się ustabilizowała I pomyśl nad wymianą pieca na kondensacyjny ale już nie taki duży.... 😄
  11. Po mojemu stuka na rurach przechodzących przez ściany które są "zamurowane" na fest, prawdopodobnie tam gdzie narysowałeś te strzałki. Oczyścić przeloty dookoła rury i uszczelnić pianką lub podobnym tworzywem. Tylko które przepusty? Zgaduj zgadula albo powróżyć...
  12. Nigdy worków z opałem nie kładę na gołej posadzce - zawsze na paletach. Utrudnienie takie że nie mając zapasowej palety muszę 2 razy przekładać.
  13. Nic nowego! U mnie jak robili ulicę to wracam do domu i wjechać nie mogłem.. Na środeczku mojej bramy wjazdowej pojawił się betonowy słup energetyczny! Rzekomo tak mieli na planach i żadne tłumaczenia nie pomogły. Dopiero solidna awantura w dyrekcji ze straszeniem sądem i ... raczyło się zebrać konsylium ze 20 ichnich budowlańców , debatowali pół dnia jak toto mogło wyjść. 😄 No ale za kilka dni słup przenieśli dokładnie o trzy metry i stoi do dzisiaj... Tak że - budowlańców pilnuj bo cosik zmalują... 😄
  14. @nightwatch - masz rację , dziś u władzy mamy ludzi tego samego sortu co w 1939 roku, mocni tylko w gębie
  15. Nie oglądałem, obejrzę przy najbliższej okazji żeby sobie własne zdanie wyrobić. Słucham tylko tego hejtu i wrzasków "pobożnych patriotów" i z podziwu wyjść nie mogę jak można oceniać nie oglądając obrazu. Ale dziś dostali chyba kubeł zimnej wody na łby: w Watykanie ogłoszono że Agnieszka Holland dostaje za ten film nagrodę papieską ! Wręczenie ma się odbyć w bibliotece watykańskiej...
  16. To ten piec co jest na zdjęciu? Cosik mi tu nie pasuje...
  17. Jak uruchamiam piec na sezon grzewczy to wyłączam grzałkę w bojlerze
  18. Ja przełączyłem bojler na grzanie elektryczne do końca lata. Włączanie sterowane zegarem w godz od 9:00 do 16:00 czyli jak słońce najmocniej grzeje. Aha - mam panele PV na dachu...
  19. Sprzedam moją przetwornicę VOLT SinusPro 1000S. Urządzenie pracuje 3 lata bezawaryjnie, jeżeli ktoś chce obejrzeć w pracy to jeszcze kilka dni . W tym tygodniu wymieniam na 24V/3000W. Dodatkowe informacje proszę PW na forum. Opis producenta: Zasilacz awaryjny SinusPRO 1000S 12V służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów o napięciu stałym 12V. Wbudowany regulator solarny pozwala dodatkowo wykorzystać energię słoneczną do ładowania akumulatorów i zasilania podłączonego obciążenia. Najważniejsze cechy: Automatyczny stabilizator napięcia sieciowego AVR Ładowarka sieciowa do ładowania podłączonego akumulatora Przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym Możliwość podłączenia paneli słonecznych Wbudowany transformator toroidalny kompensuje różną moc bierną odbiorników (można łączyć obciążenia pojemnościowe, indukcyjne oraz rezystancyjne), bardzo elastycznie reaguje na przeciążenia m.in. rozruch pomp, kompresorów, silników Przetwornica może działać w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwową i bezproblemową pracę np. dmuchaw, podajników, pomp, instalacji CO, automatyki etc. Wyświetlacz LCD z najważniejszymi parametrami Solidna i kompaktowa obudowa
  20. Powiesić pionowo możesz ale trudno przewidzieć jak on będzie grzał. 😄
  21. Gazowy grill? 😞 Już lepsza kiełbaska na patyku nad ogniskiem, na pewno bardziej zdrowo...
  22. Musisz obejrzeć ten komin dokładnie bo może to być uskok i w takim przypadku nie można tego ruszyć. Musisz zdiagnozować jak przebiega szacht, możesz nie dać rady i wtedy trzeba zwrócić się o pomoc do jakiegoś doświadczonego kominiarza z prośbą o wykonanie ekspertyzy.
