Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Odróżniaj dwie rzeczy: CB Radio i krótkofalarstwo CB Radio to są radiotelefony na tzw pasmo obywatelskie bez zezwoleń czy licencji które każdy obywatel może sobie kupić i legalnie używać Krótkofalarstwo to licencja na pasma zastrzeżone dla łączności amatorskiej - ale nie CB! To podstawowe różnice
  2. @YaroXylen - załatwiałem teraz kilka dni temu wymianę licznika i taryfy. Też myślałem że będzie cienko bo tak to początkowo wyglądało. Trzeba założyć sobie konto na BOK operatora i tam zgłaszać wszystkie sprawy na odpowiednich drukach , dokumenty przesyła się skanem, potem dostajesz potwierdzenie. Tak jest w Energa Operator - u innych dostawców może być inaczej. Bo o fizycznym BOK to zapomnij....
  3. Oj tam , oj tam.... My zawsze mamy twardą 4D.... :D
  4. Jaka tam jest instalacja? Rury grube? Jakie grzejniki, ile? Bo tak sobie myślę czy jest potrzebne grzanie do 60*C ? Jaka temperatura spalin? Termometru w czopuchu pewnie nie ma ale jak gorący jest czopuch przy położeniu na nim ręki??
  5. @Oldek - masz rację! Znam ludzi którzy od lat mają na 120m2 kotły 30kw , no bo jak kupowali to tak się robiło... Doszli do wprawy , jadą na niskich temperaturach - nawet 30*C - i nic się nie dzieje. Jednego z nich namówiłem na termostat pokojowy - pali niewiele więcej ekogroszku ode mnie!
  6. Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem
  7. zmniejsz podawanie do 6 sek zmniejsz nadmuch tak aby spieki się nie robiły temperatura kotła nie powinna być niższa niż 55*C Obserwuj co się dzieje
  8. Masz grzejnik typu V22 czy CV22 czyli dwupłytowy - można wstawić V33 czy też CV33 ale krótszy. Byle mocą podobny z tym że trzypłytowy będzie grubszy
  9. Zrób zdjęcie jak wygląda to podłączenie
  10. Prawidłowo! To jest coś co nazywa się histerezą którą zresztą można w sterowniku regulować.
  11. Nie. U mnie zasila kocioł podajnikowy z pompamia latem telewizor
  12. Ja mam na awaryjnym UPS gdańskiej firmy VOLT czysty sinus, ładuje akumulator. Jak dotąd sprawuje się bardzo dobrze
  13. U mnie jest to samo, wczoraj wrzuciłem z drugiej tony ostatnie dwa worki czyli 50kg. Od poniedziałku zaczynam trzecią tonę.
  14. Miałem kiedyś taki kocioł produkcji Adamskiego. Pracował bez pompy, bez zasilania
  15. No to widzę że teraz kocioł to się nazywa "Podgrzewacz CWU" Fajnie!
  16. Ja powiesiłem patelnię stalową fi=28cm kupioną za kilkanaście złotych , uciąłem rączkę , w środku otworek Sprawuje się bardzo dobrze od października
  17. Sprawa prosta: Fachowcy mówią kocioł a użytkownicy mówią piec :D
  18. Rozumiem że to pracuje w PID - to jest OK ale myślę że w dwustanie lepiej stosować samą blaszaną miskę , szybciej się nagrzewa
  19. Ciekawe.... Tylko co daje ta górna część oprócz dołożenia masy i wagi... Cienka blacha rozgrzewa się momentalnie i szybciej zaczyna sadze dopalać
  20. Wyrzuć ten komputer a zamontuj dobry miarkownik i będzie po kłopocie. Dodatkowo zniknie dymienie z komina....
  21. Tu masz instrukcje: https://rakoczy.pl/component/phocadownload/category/1-instrukcje-obslugi?download=1:cortina-carbo-instrukcja-obslugi A tak po mojemu to za mocno dmuchasz... Wajchę koniecznie rozruszaj bo ona musi działać, po przygaszeniu kotła można sobie pomóc naftą dla rozluźnienia zapieczeń.
  22. Zacząć od wyczyszczenia komina i przelotu z kotła do komina! I podać na jakich nastawach pracuje to może ktoś coś poradzi
  23. Ja bym tam podwiesił płaską miskę (talerz) albo płytką stalową patelnię o średnicy większej od palnika jak najwyżej, aby tylko rusztu nie dotykała Ile jest cm od palnika do rusztu?
  24. Pisowski sędzia doszedł do wniosku że prawo działa wstecz.... Jeżeli kocioł na określone paliwo był montowany zgodnie z projektem ileś lat temu to powinien być eksploatowany do jego zużycia. Więcej takich wyroków to zobaczymy ile będzie odwołań od nich....
  25. To są czasy w sekundach? Podawanie /przerwa to 23:45 sekund? To ile mocy ten kociołek ma? 50kW ? :D U mnie na rynnie: podawanie/przerwa 12/108 Podtrzymanie podawanie/przerwa = 8sek/25 min To przy dzisiejszej temperaturze
