Jozefg1
    1125
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Wygląd popiołu? Chyba żart chociaż i na to też trzeba patrzeć... Proponuję doświadczenie: Zamontuj w czopuchu termometr taki za np 12 złotych i pal przez kilka godzin bez deflektora obserwując temperaturę spalin, następnie powieś deflektor i znowu poobserwuj temperaturę. Wnioski wyciągnij sam. Deflektor dopala w jakimś stopniu sadzę ale nie tylko. Przede wszystkim zawirowuje spaliny które dzięki temu pozostają dłużej w komorze spalania i oddają więcej ciepła do ścianek kotła, tym samym spaliny w czopuchu są chłodniejsze
  2. Jesienią wymieniłem kocioł gazowy, stary Junkers poszedł po 15 latach służby na zasłużony odpoczynek a jego miejsce zajął Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW 1F Odpalony przy temperaturze za oknem około +15*C , ustawiona krzywa, temperatura CO 38*C , CWU 45*C i jest OK. Następnego dnia odstawiony i uruchomiony piec na ekogroszek. Wczoraj włączam i problem.... temperatura CO 42*C i zmienia się czyli "buja" . Po 24 godzinach w chałupie chłodno, nie dogrzane a pożarł 10m3 Rano zmniejszyłem temperaturę na 40* bez czujnika pogodowego - 'bujanie' słabsze... Poniżej 40* jest OK ale temperatura na dworze około zera i chłodnawo Jaka może być przyczyna takiego zachowania kotła? Ustawienia? Czy wołać serwis fabryczny?
  3. Masz rację. Ja jesienią zmieniałem grzejniki z aluminiowych na płytowe C22 i w dwóch większych pokojach C33 a te są naprawdę duże Z obliczeń wychodziło mi zapotrzebowanie ~70W/m2 i aby skorzystać z fabrycznych tabelek przyjąłem 100W/m2 Grzejniki zamontowane, w tej chwili kocioł pracuje 39*C i jest OK
  4. Jak podejść? Prosto: zwykłe grzejniki, mogą być np typu purmo lub podobne innej firmy , tylko należy ze strony producenta pobrać katalog i dobrać wielkość dla temperatury zasilania 55*C Uprzedzam tylko że to nie będą grzejniki małogabarytowe....
  5. Ja powiesiłem stalową patelnię o średnicy 28 cm, oczywiście po obcięciu rączki. :D Dopala czarną sadzę na biały proszek....
  6. Prosto i po chłopsku: Dwa gniazdka przełączane przełącznikiem ręcznie tak aby zasilanie było tylko na jednym gniazdku Można wsadzić stycznik i będzie 'automat' ale po co?
  7. Jozefg1
    Kocioł
    Węgiel dość dobry..., ustaw tak: temperatura kotła 55*C,( bardziej korzystna 60 , ale to później) histereza 2 - podawanie 7s, przerwa 56s - 7/56- ten stosunek decyduje o mocy kotła podawanie w podtrzymaniu zmniejsz do 6 sekund wentylator płynnie - nie - ustaw przesłonę na wentylatorze tak aby została szczelina nie większa jak 2 cm Poobserwuj kocioł i wyreguluj szczelinę wentylatora tak aby na palniku był taki niski kopczyk Kontroluj temperaturę czopucha - jak dobrze wyregulujesz to da się na nim położyć rękę
  8. A co na to administrator budynku?
  9. Jozefg1
    Kocioł
    Trochę dużo . Masz termostat pokojowy? 1. Uzupełnij swój profil na forum 2. Podaj wszystkie nastawy sterownika Master 500
  10. Jozefg1
    Kocioł
    Z czym masz problem?
  11. I sprawdzaj temperaturę spalin na czopuchu.
  12. Nie dziwota jak go zasypujesz opałem... Zmniejsz podawanie z 30 na 6 sekund i dobierz nadmuch tak aby nie było niedopałów
  13. Uzupełnij profil i opisz problem bo tak w ciemno to się nie da...
  14. Nie wiem - chyba trza by zmienić i popatrzeć co się będzie działo... WG - to chyba woda grzewcza, ale fakt opis trochę taki niezbyt jasny
  15. Histereza
  16. Nie ma "złego" węgla, jest tylko inny... W zeszłym roku paliłem ruskim, dużo popiołu i sadzy ale sobie w końcu poradziłem podawanie 10s, przerwa 90s i delikatne dmuchanie - lubił sobie poleżeć na palniku Teraz mam inny, podobno z Wesołej, i nastawy: podawanie 2s, przerwa 20s i ostre dmuchanie Tak że musisz sam dobrać ustawienia pod/przerwa bo od tego zależy moc kotła i stosownie do tego dobrać dmuchanie tak żeby nie wydmuchiwać zbyt dużo ciepła w komin a pozbyć się spieków czy niedopałów
  17. Sam sobie odpowiedziałeś, zainstaluj jakiś termostat żeby nie grzać ponad normalne potrzeby i sam się przekonasz PS. Miałem to samo po zainstalowaniu kotła bez termostatu....
  18. Kocioł wielki, starszawy i sądząc z tego co opisujesz to zaczyna fiksować automatyka czyli sterownik. Obawiam się że niewiele tu poradzisz , ale... mam dwóch znajomych którzy mają takie dość podobne kotły, tylko powymieniali sterowniki na Master500 Ponieważ trudno opanować takiego kolosa na małej chałupie to jadą na obniżonej temperaturze CO - max 40*C i wbrew pozorom nic złego się nie dzieje
  19. Ano nie ma się co dziwić że tyle zeżarł w takich warunkach Teraz chałupa nagrzana, kup jakiś termostat pokojowy i zamontuj żeby trzymał temperaturę i oszczędzał gaz
  20. Te 200.- za miesiące letnie to też podejrzanie dużo. Chyba warto sprawdzić czy tam pod jeden licznik nie jest podłączonych więcej odbiorców.... Albo licznik fiksuje!
  21. Tak wielkim piecem to można kamienicę grzać.... Uzupełnij profil żeby było wiadomo co ogrzewasz Podaj wszystkie nastawy kotła bo bez tego to można tylko powróżyć...
  22. Sam sobie odpowiedziałeś - to jest sprawność kotła węglowego.... dlatego idzie więcej niż np gazu.
  23. Dość zgrubnie. Dokładniej można przeliczyć MJ na kWh 1 kWh = 3,6 MJ
  24. Nie kW tylko kWh - 63kWh/dobę (z CWU!) Jak palę ekogroszkiem to idzie ~16kg/dobę czyli 16x7=112kWh Oznacza to że widać różnicę sprawności między kotłem kondensacyjnym gazowym a podajnikowym i to wyraźnie
