8
Treść opublikowana przez Jozefg1
Rozumiem że ślimak stoi ale sprawdź czy silnik też stoi bo może zawleczka zerwana Chyba że jest tzw "elektroniczna zawleczka " To by oznaczało że silnik przegrzewa się i słabnie albo przyciera się na łożyskach
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Jozefg1 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Nie na dekiel tylko takie dziurawe przepisy rządzący ustanowili. W Mediamarkcie mi wytłumaczono że mogą być czynne te hipermarkety które mają fizyczną możliwość ograniczenia powierzchni do 200 metrów kw.- 578 odpowiedzi
termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
Jozefg1 odpowiedział(a) na Emilgaladyk temat w Kotły gazowe
Zajrzyj do instrukcji , tam jest wykaz błędów, nie ma sensu cytować Prawdopodobnie : - nieprawidłowe zerowanie gniazdka zasilającego albo zanieczyszczony filtr na dopływie gazu -
Przełącz pompę na 1 i zobacz jak się piec zachowuje Czopuch to ta rura od pieca do komina
Jaką temperaturę ma czopuch? Dasz radę położyć na nim rękę? Na który bieg jest przełączona pompa?
Termet Ecocondens + dwa termostaty pokojowe.
Jozefg1 odpowiedział(a) na tommyp2 temat w Kotły gazowe
Możesz , byle to były takie z wyjściem przekaźnikowym , czyli ON/OFF -
Może tak coś więcej na temat instalacji? Uzupełnij swój profil.
Zacznij od najprostszego: zmniejsz moc pompy
Zdarza się że facet odczytujący licznik pomyli się ale to nie jest jakiś większy problem bo to wyjdzie w następnym odczycie. Gorzej jak się pomyli w umiejscowieniu przecinka ale to też do wyjaśnienia
Piec gazowy jednofunkcyjny a stara instalacja
Jozefg1 odpowiedział(a) na Strattus temat w Kotły gazowe
Da radę bez problemu. Nie musi być wymiennik jeżeli zlikwidujesz kopciucha Tylko pamiętaj że do starej instalacji trzeba dać koniecznie filtry -
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
Jozefg1 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Problem znany a wynikający z tego że ciepła woda idzie do góry grawitacyjnie przez zawór zwrotny równoległy do pompy. -
Mam koronawirusa i nikt o tym nie wie
Jozefg1 odpowiedział(a) na Agni temat w Rozmowy na dowolny temat
I tak obydwaj spotkają się w ścisku w kościele... -
Wokoło sąsiedzi chorują a mnie jakoś ta zaraza omija... Kilku znajomych zmarło... Może dlatego że nie pcham się nigdzie w tłok i się zaszczepiłem -
Jak bardzo jest istotna niska modulacja przy wyborze kotła?
Jozefg1 odpowiedział(a) na Rafal104 temat w Kotły gazowe
Po mojemu to dobrze bo żeby dogrzać chałupę nie muszę mocno grzać wody, wystarczy 40*C a przy dużych mrozach 50*C W tym roku nie musiałem dawać więcej jak 45*C -
Nic nie masz za duże... Liczyłem podobnie tylko celowo "z naddatkiem" i efekt mam taki że przy 0*C do -5*C za oknem mam ustawioną temperaturę na kotle 41*C -
zawór termostatyczny Zawory termostatyczne - dylemat
Jozefg1 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Kiedyś - a było to około 30 lat temu zamontowałem do grzejników zawory termostatyczne firmy MNG kupione w Niemczech jako że u nas ich po prostu nie było. Ale że nic nie jest wieczne to zaczęły się powoli wykańczać i co ciekawsze to nie głowice a same zawory. Latka swoje robią.... Przy okazji wymiany grzejników dwa musiałem wymienić. Kupiłem Schlossera no i po zamontowaniu niespodzianka - szumią. Najgłośniej w stanie kiedy są przymknięte częściowo czyli prawie zawsze. W łazience mam starego Danfossa i jest cichszy. I teraz muszę rozejrzeć się za innymi. Panowie praktycy - za jakimi zaworami się rozejrzeć aby były cichsze? Aha - te MNG są 30x1.5 -
Na moje oko to jest stary Danfoss
Tyle bierze atmosferyk....:( Ale lepiej przeliczyć na metry sześcienne gazu lub na kWh , u mnie to jest 1m3=`10,5 kWh , u Ciebie może być inaczej, popatrz na rachunku Policz ciepło właściwe domu i będziesz wiedział wszystko Wymiana na kondensat na pewno wpłynie na ekonomię...
Wykorzystanie soczewek Fresnela do panelu solarnego
Jozefg1 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kolektory słoneczne
Po co otwarte drzwi wyważać? ? Spotkałem się z panelami które fabrycznie mają soczewki -
Zieloni szkalują ekogroszek
Jozefg1 odpowiedział(a) na Juzef temat w Inne tematy o kotłach i piecach
1800 to chyba kupowane bezpośrednio w kopalni. Kupowany ze składu w drugim końcu Polski to min 2400 -
Taaa... tylko szkoda że ludzie przy urnie wyborczej o tym nie pamiętają... ? -
Koniec węgla za 8-9lat.Nareszcie.
Jozefg1 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Rozmowy na dowolny temat
Pamiętam jak było w zimę stulecia. Ogrzewanie tzw centralne popadało wszędzie, bloki pozamarzały, ludzie marzli. Dodatkowo brak prądu bo przeciążone linie energetyczne popadały.... A ja miałem cieplutko, Tylko w domu tłoczno było bo z bloków przyjeżdżali znajomi z dziećmi pogrzać się. Tyle że oświetlenie było świeczkami. ? Miałem wtedy ogrzewanie śmieciuchem na grawitacji i dodatkowo gazowy piec Adamskiego który do pracy nie potrzebował zasilania a służył jako awaryjny. Oczywiście inne były proporcje cenowe, gaz drogi w stosunku do węgla czy koksu. I tak mi zostało do dziś: W kotłowni stoi kocioł podajnikowy na ekogroszek z możliwością palenia na ruszcie a do tego Termet kondensacyjny. Zasilane to wszystko z kilku akumulatorów 12V przez przetwornicę 230V~. Akumulatory ładowane przez panele foto a w momentach krytycznych z sieci lub z ... alternatora samochodowego 12V. ? Palić mogę gazem, węglem, drewnem, pelletem, w zależności od tego jak się będą kształtować ceny rynkowe. A co będzie? Sytuacja jest taka że nikt nie wie, można tylko wróżyć a ja marznąć nie mam zamiaru!? -
Dlaczego kocioł jest oblepiony sadzą?
Jozefg1 odpowiedział(a) na ktopytaniebladzi temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł na dwustanie chyba... Przy dzisiejszej temperaturze skróć czas podawania o połowę i poobserwuj pracę kotła. Piszesz że masz "lepszy" węgiel czyli prawdopodobnie 28-30Mj Dla takiego węgla w moim piecu musiałem ustawić czasy 1 sek podawanie i 10 sek przerwa Ale to musisz dopasować indywidualnie pamiętając aby zachować proporcje czasu- 31 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- kocioł z podajnikiem
(i 1 więcej)
Termet Termet gold plus sinusoida palnika
Jozefg1 odpowiedział(a) na Marcinkiero temat w Kotły gazowe
Co to znaczy że "przechodzą w tryb nocny"?
