8
Treść opublikowana przez Jozefg1
A więc tak: System całkiem przyjemny, bardzo intuicyjny, pomijam wygląd bo to rzecz gustu ale według mnie wygląda całkiem przyjemnie. Pomimo że to wersja beta nie ma jakichś niespodzianek, zawieszania, itp
Teraz mam normalną temperaturę spalin w czopuchu 120~140*C, świeżo po czyszczeniu kotła schodzi do ~100*C. Jak na razie z kominem nic się nie dzieje
Wiadomo że nic wieczne nie jest i kiedyś się zużyje.... Palnik też. 😄 Myślę że warto pomyśleć na przyszłość jak postąpić w przypadku awarii Mam w kotle palnik rynnowy Stalkot o mocy podobno 20kW (może 25?) Kocioł kupowałem jako 20kW U mnie praktycznie nigdy on nie przekracza połowy mocy, I muszę spytać praktyków mądrzejszych ode mnie: Jaki może być efekt jeżeli palnik bym wymienił na mniejszy, np 12 lub 15 kW ? No i w jaki palnik celować? Pudło, póki co, zdrowe.
Zasilanie wodne w Termedie dwufunkcyjnym ekodens
Jozefg1 odpowiedział(a) na Dorota1505 temat w Kotły gazowe
Sprawdzić/wymienić czujnik wody grzewczej - tyle instrukcja Albo wezwać serwis.... -
Proszę: https://zone.gunb.gov.pl/
Ufff... Skrypt chyba poprawiono bo dziś kolejna próba i poszło! Szybko i sprawnie. 😄
Panowie, a tak do tematu.... Czy ktoś próbował złożyć tą deklarację online wybierając kocioł na ekogroszek? Bo mi tu coś się zacina , brak pola do wpisania klasy kotła a system dopomina się o wpisanie klasy.... O co tu chodzi?
Czy ktoś testował już najnowszy system czyli WINDOWS 11 ?
Instrukcję obsługi do łapki i poczyścić piec: http://www.ferroli.com.pl/uploads/9eb2a8160088ce17eb9f95281e12bc2552fcc1fe.pdf
zawór termostatyczny Zawory termostatyczne - dylemat
Jozefg1 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Wracam do tematu. Zdjąłem wszystkie zawory i dokładnie sprawdziłem Najstarsze ponad-trzydziestoletnie MNG po prostu miały dość Nieco młodsze Honeywelle - około 25 lat eksploatacji - to samo. Plastikowe elementy regulacyjne - szmelc. We wszystkich przepływy mocno zmniejszone... Postanowiłem po konsultacji z hydraulikiem kupić Schlossery , wszystkie elementy zaworu metalowe, bez plastików. Wniosek: Zawory wymieniać po 20 latach eksploatacji -
No cóż, płacisz za "manie licznika" w domu... ?
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
Jozefg1 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Życzę powrotu do zdrowia - oby jak najszybciej... ? A tak na pocieszenie - znam takiego który po takim podobnym wypadku ma trochę gorzej choć funkcjonuje normalnie... -
Chyba zgadłem.... ? Mam obydwie! Ta z prawej nie jest kłopotliwa, regulacja prosta Natomiast te pulsacyjne są też dobre ale je wyregulować to chyba jakiś fakultet trzeba zaliczyć.... Ustawia się dowolny kąt podlewania, nawet wąziutki paseczek. Do regulacji śrubki, sprężynki zwijane, przesłonka - tego nie da się wytłumaczyć, życzę cierpliwości.... Efekt wart zachodu, ?
Daj foto tych polewaczek Bo miałem już takie że regulacja trwała pół dnia....
Musisz popatrzeć na kształt tej działeczki i do tego dopasować zraszacz. Inny jest na długi wąski pasek a inny na kwadrat gdzie z reguły wystarczy jakiś kręciołek
Jeżeli było dobrze to po co zmieniać? Zamontuj i po sezonie będziesz widział czy jest dobrze. Konieczne na pewno termostaty na każdym grzejniku i regulator-termostat pokojowy. Ja jeszcze dodatkowo zmieniłem starą dużą pompę na Alpha2 autoadapt
W życiu! Gazowy czy elektryczny to nie to samo co węglowy! Na węglowym potrawy nabierają specyficznego smaku i zapachu bo jednocześnie podwędzają się Co innego jeżeli ktoś chce grilować na balkonie wtedy to ma rację bytu - sąsiedzi mają mniej pretensji Ale to koniec zalet.... ?
25 kg przy +15*C ? To co będzie przy -15*C ? Zacznij od zmniejszenia podawania o połowę , czyli 5 sekund Jak spala się węgiel?
- 4 odpowiedzi
- TITANIC 3
- EKO-MAX 5 plus
(i 3 więcej)
Koszenie trawy, luźna dyskusja czy warto czy niekoniecznie?
Jozefg1 odpowiedział(a) na EdAlox temat w Rozmowy na dowolny temat
Panowie - zapachu świeżego siana nie da się z niczym porównać.... ? Kilka lat temu dostałem od człowieka woreczek nasion tymotki, wysiałem to na całej działce i efekt taki że ja trawę tylko wyrównuję. Dla tych którzy nie wiedzą: tymotka to taka trawa która rośnie około 15 cm -
Co tam jakaś włoska, nasze lepsze ale te z dawnej produkcji Mam taką swojską kosę po ojcu, produkcja polska, lata pięćdziesiąte . Swoje latka ma ale w stanie do użytku -
Kosić trawę trzeba , pytanie tylko ile i jak? Jeżeli ktoś chce mieć tzw "angielski trawnik" to recepta prosta: Kosić codziennie i dwa razy dziennie podlewać - i tak przez 100 lat.... ? Ja stosuję sposób swojski - kosić trzeba minimum 3 razy do roku, jeżeli rok wyjątkowo suchy to dwa razy. Czyli tak jak robią to rolnicy... A w ciągu okresu wegetacyjnego w zależności od potrzeby w danym roku. Jak robię grila czy wnuki przyjadą chcą się bawić w ogrodzie. Przydeptywanie trawy zamiast koszenia nie jest dobrym pomysłem - niska trawa wstanie a wysoka zaczyna gnić. Jak sucho to rzadziej, jak deszcze padają to częściej, przeciętnie co 10 dni. I nie niżej niż 5~6 cm. -
Nie miałem tych dylematów.... Mundur stalowy, skarpetki i rękawiczki stalowe (na uroczystości białe) , buty czarne.
Po burzy piec nie działa. Wentylator nadmuch.
Jozefg1 odpowiedział(a) na MikołajD temat w Kotły pelletowe
Piorun jest w stanie zniszczyć wszystko i nie zostawi śladów.... ? Z reguły dokumentacji naprawczej nie ma, sprawdź czy po drodze w zasilaniu wentylatora nie ma jakiegoś zabezpieczenia. Ale generalnie bym celował w kupno nowej płytki lub sterownika. Jeżeli masz od kogo wypożyczyć sterownik na podmiankę do sprawdzenia to by było fajnie. ? -
Ja bym nie wymieniał - pod warunkiem że grzejniki są prawidłowo dobranie do domu
Najlepiej podmień silnik i będzie wszystko wiadomo...
