13
Treść opublikowana przez Ryni
Pytaj wątku do którego podałem link.
Ciągle spalanie z mocą optymalną daje do 25% oszczędności, problem w tym, że tego trzeba się chcieć nauczyć. I to by było na tyle jeśli chodzi o plusy bufora. Ja go niema i bardzo się zastanawiam, czy w ogolę go zamatuje, na szczęście mam jeszcze 3 lata na przemyślenia.
Dorzucę tez swoje wyniki sierpień 2020r Wykres żółty bojler 400l grzany solarami. Wykres czerwony bojler CWU 300l grzany kotłem i przelewowo solarami, na wykresie widać, że pod koniec miesiąca musiałem przepalać.
Więcej nie pomogę, na forum jest w tej chwili jest chyba tylko jeden użytkownik tego kotła.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/33401-setlans-selvan-11-kw-zalety-wady-spostrzeżenia/
Koniec węgla za 8-9lat.Nareszcie.
Ryni odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Rozmowy na dowolny temat
To wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, po pierwsze w Europie kończą się złoża paliw kopalnych, które de facto były źródłem dochodów większości państw, a teraz dochodzimy do sytuacji, że albo będziemy kupować paliwa kopalne z po za Europy, albo pójdziemy w atom, wiatr i fotowoltaikę innego wyjścia za bardzo niema. Problem w tym, że montując PV u odbiorców rząd traci cześć dochodu, więc najpierw będzie promował tą technologie, a z czasem dokręci śrubkę, żeby wyrównać straty. To też poprawi trochę sytuacje z przesyłem prądu, bo będzie on dostępy po prostu po sąsiedzku i linie przesyłowe nie będą aż tak bardzo obciążone. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Ekogroszek jest drobniejszy i po pierwsze zatyka bardziej ruszt , po drugie w spalającej się masie jest miej wolnej przestrzeni którą może penetrować powietrze, w efekcie w gazach jest więcej CO i przez to potrzeba więcej PW, a to z kolei powoduje, że palnik dłużej się rozgrzewa. -
Prąd nie musi być brudny, ba może być darmowy. -
Liczysz 1m²/50l. W twoim przypadku 4 Webery załatwią sprawę. maksymalne temp. na bojlerze zalezą również od kąta nachylenia kolektorów. Ja mam 12m² ustawionych pod katem 60 i 1 lutego miałem na większym bojlerze(400l) 45°C, a latem temp. nie przekraczają 70°C na dwóch bojlerach(700l).
Ocieplenie klimatu, rekordy zimna, zima stulecia.
Ryni odpowiedział(a) na maniek83 temat w Rozmowy na dowolny temat
Bo najprzyjemniej się jeździ, tył kontrolujesz gazem, a przód kierownicą, Właśnie wróciłem z przejażdżki, wszystkie ulice zaśnieżone, idealne warunki dla takiego auta. -
Z ciekawości zapytam jak masz przepływ na tej 18mm, przy 7 panelach?
Przypuszczam, że z kotłem wszystko jest OK, problemem może być pogoda, jeśli jest u Ciebie trochę mrozu i mocno wieje to dom bardziej się wychładza i kocioł nie nadąża uzupełniać ubytku ciepła. Edit: Jaki sterownik?
Przecież to już działa, bodajże od lipca i nic się nie zmieniło, bo niema kto zrobić spisu.
Tak, tylko niech podają rzetelna informacje, bo ja skądinąd wiem, że mogę zamontować każdy nowy kocioł który uda mi się kupić.
Zwykli ludzie mają dostać rzetelną informacje, to jest ulotka sygnowana, przez Urząd Miasta i Gminy, a nie ulotka, reklama centrum handlowego, czy marketu.
To jest tylko wierzchołek góry lodowej, z wyjątkiem jednej wzmianki o kotłach, tej na żółtym tle, pozostała cześć ulotki mówi o piecach, więc na co mi ta informacja jak ja mam kocioł.
@BORA ten sterownik nie ma regulacji mocy dmuchawy(przejrzałem DTR-ke), pozostaje drobić przesłonę na wlot, albo na próbę zakleić taśmą.
Miał na papierze wygląda dobrze tzn. na mocny, więc może po prostu brakować powietrza na górze zasypu, dorób i dołóż jeden kanał napowietrzający, nie musi to być idealna kopia wystarczy rura z nawierconymi otworami fi 6 lub fi 8 co 4-5cm zaślepiona do góry.
Przypuszczam, że miał jest kiepskiej jakości i nieznanego pochodzenia. W dodatku sterownik jest bardzo prosty, nie ma nawet mozliwości regulacji mocy dmuchawy tylko 0-1. Czy dmuchawa ma regulowaną przesłonę na wlocie powietrza?
Tego tupu układ jest otwarty, woda w kolektorach jest tylko wtedy gdy pracuje pompa i ją tam po prostu wpycha, po wyłączeniu pompy woda spływa do dodatkowego zbiornika, który jest w domu i cała instalacja na zewnątrz jest sucha.
To do tego 4 kolektory płytowe w układzie harfa, mały dodatkowy "zbiornik drenażowy" za parę groszy i masz zabezpieczoną instalacje na wypadek utraty zasilania, przegrzania czy mrozu. Wszystko na wodzie, którą może sobie napościć z kranu.
Jaki kocioł, jak moc? Czy kocioł ma kanały napowietrzające zasyp i czy są drożne?
@jurkus7 ile tej wody chcesz grzać?
Mam wrażenie, że gdzieś to widziałem, o ile się nie mylę z tamtego tematu zaczerpnąłem "lodołamacz", niestety układu drain back nie zrobię ma 6x meander.
I pewnie układ budowałeś sam, bo komercyjnych nie spotkałem.
