13
Treść opublikowana przez Ryni
Wczoraj zrobiłem nowe zwirowywacze na wzór tych z nowej 14. Włożyłem 2 i od razu się przekonałem dlaczego w nowej 14 nie do się palić, ostatecznie stanęło na tym, że w pierwszym kanale jest nowy, a w drugim stary typ. Na węglu nie widzę większej różnicy w temp.spalin, może z 5-7°C, ale za to na drewnie z węglem różnica jest znaczna nawet do 20°C, chociaż ta wietrzna pogoda nie sprzyja takim eksperymentom.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja podaje część PW od góry nad dyszą i jeżeli tylko opał jest suchy naprawdę fajnie to się pali.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ryni odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Próbuje znaleźć jakieś pozytywy w tych elektrycznych autach i poza tym, że 30% zapłacą za niego moi sąsiedzi to jako potencjalny użytkownik nic pozytywnego nie mogę znaleźć, na wakacje nie pojadę, bo jak tu przejechać 300km z prędkością autostradową, zbiornik paliwa pewnie nie wytrzyma 10lat, 300tys km też na pewno nie przejadę bez jego wymiany. -
Też myślałem, że komin jest przytkany, ale nie z tych 8m udało mi się wyskrobać może ze 2l sadzy. jednak widzę, że frakcja paliwa ma znaczenie wczoraj wygrzebałem ze 20l orzecha i wywiało mi to z kotła w ciągu 12h, a ta sama ilość groszku pali się przynajmniej 18h. Wydaje mi się, że jednak problem tkwi w wielkości dyszy i wymiennika, śledząc wymiary dysz w tym kotle począwszy od pierwszych modeli można powiedzieć, że kiedyś paliliśmy przez otwarte drzwi, a teraz, ze wzgledu na wymogi 5klasy palimy przez dziurkę od klucza, coś mi się wydaje, że jak tak dalej pójdzie bez wentylatora spalin porostu nie da się palić.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie opisałem wszystkiego, więc uzupełnię, w tej chwili jedyna zmienna która ma wpływ na spalanie to właśnie pogoda, ew. sadza w wymienniku, ale to mogę pominąć bo wymiennik czyszczę co 3,4 dni niezależnie od pogody, a ze względu na jakość węgla (kamienie) kocioł muszę czyścić co dziennie, więc warunki do spalania w samym kotle są codziennie prawie takie same, a jednak pali się inaczej.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coraz bardziej skłaniam się ku wentylatorowi, on jest po prostu przewidywalny, w tej chwili pomimo, że mam komin ponad 8m i tak zdarzają się dni, że muszę wyjąć zawirowywacz by się paliło, a mam przecież starszą wersję kotła z jednym zawirowywaczem i dość dużą duszą.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Starzak trochę pomoże w wietrzne dni, ale jak przyjdzie bezwietrzny niż, albo będziesz przepalał latem na CWU, to nic nie da, a wtedy jest największy problem z ciągiem, myślę, że lepiej dożyć te 200 czy 300zł do zakupu wentylatora spalin.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PawełKu, a czy mógł byś coś napisać jaki wpływ na spalanie drewna ma ta nieszczęsna blacha, zarówno pod kątem jakości spalania jak i wygody obsługi.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widziałem i wiem, że to nie ma szans długo wytrzymać, widzę co dzieje się u mnie z rusztem pionowym przy paleniu węglem, drugi już się kończy, do końca sezony kocioł pewnie zje jeszcze jeden. Różnice na pewno będą, pytanie tylko jakie i czy wołogłowe da się z nią jakoś sensownie palić. Producent jednak idzie inną drogą niż my na forum i stara się maksymalnie zdławić kocioł, pytanie tylko, czy znalazł na spalanie drewna w tym kotle jakiś inny sposób, czy kieruje się tylko wymaganiami norm emisji kosztem wygody obsługi?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wrażenie, że na auta elektryczna jeszcze jest za wcześnie, na razie to tylko drogi gadżet, a dotowanie tego z publicznych pieniędzy jest wątpliwe. Nie wiem czy doraźnie nie lepiej dla dużych miast byłoby dofinansowywać instalacje gazowe LPG i CNG w samochodach i tak szukać sposobu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. -
Jeśli dobrze pamiętam to rzeczywiście oryginalna przegroda ma 9/9,5cm dla węgla, Ty palisz drewnem więc musisz zmniejszyć dyszę blachą do 9/5cm czyli do 45cm², dysza o promieniu 7.5cm daje pow. 44.156cm², dlatego zwróciłem na to uwagę
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Proponuje żebyś zrobił otwór o promieniu 7,5cm, wtedy pole przekroju będzie bardziej zbliżone do oryginału, jednak otwór będzie wyższy o 2,5cm więc sukcesu nie gwarantuje.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem, mam mieszane uczucia, bo kogo stać na auto za 100 tys. , to prawie połowa wartości niedużego mieszkania w wielu miastach. -
Kolejny kocioł odpowiadający na zapotrzebowanie na rynku, martwi mnie jednak trochę to skośna blach za przegrodą z szamotu tam będzie jednak dość ciepło i bez chłodzenia nie wróże jej długiego żywota, chyba, że tam jest podawane PW, szkoda, że producent tego nie opisał.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Ryni odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Patrząc na filmik można powiedzieć, że to straszne marnotrawstwo energii, skoro i tak palą te śmieci, to nie lepiej postawić elektrownie i produkować prąd, zawsze by było z tego trochę korzyści w końcu większość tych śmieci to plastik, a on w dużej cześć robiony jest z ropy, więc w sumie mają ropę za doarmo. -
Ja uważam, że żeby coś zmienić warto zacząć od siebie, bo jednak każda wydana złotówka to w części emisja zanieczyszczeń, niestety wszystko co kupujemy, za co płacimy to pośrednia emisja zanieczyszczeń, gdzie byśmy nie spojrzeli siedząc np. na kanapie widzimy przedmioty które zostały wyprodukowane przy udziale paliw kopalnych i bardzo często dotarły do nas z pomocą solników diesla. A można inaczej, mam na dachu zestaw starych naprawionych kolektorów wodnych, które nie zostały przetworzone na surowce wtórne znowu przy udziale energii z paliw kopalnych, tylko zainwestowałem w nie swój czas(pracę), ale i niestety materiały, jednak gdyby policzyć ilość zanieczyszczeń która powstała przy naprawie to i tak jest ona znacząco mniejsza niż przy przetworzeniu ich na surowce i budowy od nowa. Do tego taka konstrukcie na dachu jest jak baner reklamowy i co chwile ktoś pyta co to jest jak działa ile kosztuje i czy są oszczędności. I takie działania uważam, za bardzo ekologiczne, jednak są one mało popularne, bo nikt na nich nie zarobi. -
@Visitor1230 Absolutnie nie chciałem Cię urazić, chciałem tylko w skrócie nie rozpisując się przedstawić swoje wnioski. Jeśli Cię uraziłem przepraszam, ja nie czuję się urażony, przecież masz prawo wyrazić swoje zdanie. Niestety jak zaczniemy drążyć tematy związane z ochroną powietrza, czy środowiska okazuje się, że niemal za wszystkimi działaniami tego typu stoją lobbyści, fundacje albo inne organizacje powiązane z przemysłem produkującym eco-technologie, a co gorsza jak zaczniemy szukać dalej okazuje się, że te ekologiczne urządzenia produkowane są w dużej części poza granicami Unii, w państwach gdzie przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń nie są aż tak restrykcyjne, więc w skali globalnej emisja i tak niewiele się zmanienia, ale za to u nas nie śmierdzi. -
To nie do końca tak działa ludziom trzeba dać tematy zastępcze, żeby mieli o czyn rozmawiać i narzekać, bo inaczej zaczną myśleć i staną się konkurencją albo zagrożeniem dla tych którzy trzymają kasę. -
„Teraz Polska” Ten slogan chyba najlepiej komentuje całą sytuacje. -
Co wy tak oszczędnie, u mnie poszło już około 2,5t węgla i około 1mp drewna na rozpałkę i pale bez przerwy od października, ale za to w domu tropiki, tak jak lubię
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatni doszedłem do wniosku, że uchwały anty smogowe mogą być prawem działającym wstecz, bo jednak centralne ogrzewanie jest integralną częścią budynku na użytkowanie którego dostajemy pozwolenie po zakończeniu jego budowy i potwierdzenie tego odpowiednim odbiorem technicznym, analogicznie kupując samochód nikt nam nie nakazuje wymiany silnika, montażu katalizatora czy innego filtra spalin, gdy zmieniają się normy emisji i możemy go użytkować do końca jego żywota zgodnie z normami jakie obowiązywały w dniu jego wyprodukowania. -
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja tam nie widzę większej różnicy między wentylatorem spalin, a podwyższeniem komina w celu poprawienia ciągu, może z tą różnica, że ciąg wentylatora jest przewidywalny.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam wrażenie, że sytuacja w Krakowie zmierza w stronę absurdy, już samo położenie Krakowa przyczynia się do powstawania smogu, wprowadzenie zakazu spowodowało wprawdzie spadek emisji części zanieczyszczeń o popowe (nie spadła znacząco ilość związków azotu), jednak wygląda na to, że pozostała część zanieczyszczeń ma szanse zniknąć, dopiero po wprowadzeniu zakazu ruchu pojazdów spalinowych. -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Być może jest jakieś rozwiązanie problemu wprowadzania zmian w kotle. Załóżcie stowarzyszanie, fundacje, spółdzielnie, cokolwiek co można zarejestrować, podpiszcie umowę z jednym, czy drugim producentem i testujcie prototypowe rozwiązania raportując co jakiś czas swoje wnioski.
