kult5
    436
    3
Treść opublikowana przez kult5
  1. kult5
    Palnik Viper
    Tą w środku i tą na zewnąrz
  2. kult5
    Palnik Viper
    A wymiary mniejszego palnika 20kW? Chodzi mi głownie o długości.
  3. kult5
    Palnik Viper
    Jaka jest długość palnika Viper? Tzn ile cm jest w środku kotła a ile na zewnątrz?
  4. Jakim cudem poddasze ma większą powierzchnię od parteru?
  5. A da się zapewnić cwu, sterowanie pogodowe, oraz ochronę powrotu na 2 pompach?
  6. Sezonowa sprawność takiego starszego kotła na ekogroszek bardziej się mieści w przedziale 60-65%
  7. Zawór termostatyczny jest przed pompą i filtrem. On ma taka budowę że może łatwo się zabrudzić i ograniczać przepływ. Jeśli cała górna belka będzie drożna to pozostaje jeszcze raz spróbować odpowietrzyć instalację. Hałas lubi powstawać przy wysokim przepływie jak i przy powietrzu w instalacji. Jeśli żaden z obiegów podłogówki nie pracuje dobrze to może świadczyć o tym że problem jest na częściach wspólnych instalacji.
  8. 1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ. 2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni. 3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby. 4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?
  9. Cena węgla w PGG po 800-900zł/ tonę to nie jest cena rynkowa. Kto skorzysta tego korzyść. Gdyby kopalnie zaczęły sprzedawać węgiel po 1600/ tonę to by wybuchło następne powstanie na Śląsku.... 😉 Tydzień temu na lokalnym składzie węgla węgiel luzem po 1800zł/tonę Gdy import ruszy po aktualnych cenach z giełd (przewidywana jest stabilizacja cen) to ekogroszek tak w okolicach 1200-1300 raczej się zatrzyma, słabsze groszki może po 1100zł.
  10. Niezrozumienie tematu To zdanie jest napisane przy kotle kondensacyjnym. Kocioł zwykły musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła co najwyżej przy mocy minimalnej w bardzo specyficznych warunkach. Musi być to na tyle rzadkie aby nie wpłynęło na jego żywotność. Kocioł Kondensacyjny musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła w sposób ciągły nawet na mocy maksymalnej i nie może to znacząco obniżyć jego żywotności. Jednak aby kondensacja zachodziła w pełni muszą być spełnione odpowiednie warunki po stronie odbiorczej. Producent nie gwarantuje pełnej kondensacji kotła w każdych warunkach i udostępnia nawet tabelkę sprawności dla poszczególnych wariantów aby jakiś cwany prawnik nie wydoił go z pieniędzy. I teraz wracamy do naszego magicznego zdania: "sprawność przy braku kondensacji" Warunki braku kondensacji są zmienne, nie da się ich do końca przewidzieć, tyle że dla kotła kondensacyjnego ich brak to najwyżej utrata kilku procent sprawności, co innego dla kotła zwykłego on nie może pracować na skraju takich zmiennych, nieprzewidywalnych warunków, musi mieć zaprojektowany zapas aby nie zbliżać się do punktu rosy na kotle. Punkt rosy zależy od temperatury, ciśnienia, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń. Czyli nasz "zwykły" kocioł projektowo musi być odsunięty od punktu pracy zwanego "sprawność przy braku kondensacji" I dlatego nie można i nie ma sensu porównywać takich kotłów.
  11. Żeby produkować sobie pellet potrzebna jest pelleciarka i suszarnia do trocin. Jeśli chcemy dłużej składować pellet to przyda się również workownica alby pellet nie łapał wilgoci. + większe pomieszczenie na produkcję i składowanie Trocin trzeba kupić więcej ponieważ suszarnia trochę spali podczas suszenia + potrzeba trochę prądu. Żeby to finansowo się spięło to trzeba produkować pellet dla siebie i dla kilku innych osób. Wtedy nawet trochę zarobimy.
  12. Nie można porównywać sprawności kotła przystosowanego do pracy z kondensacją i bez. Ten drugi nie może nawet się zbliżyć się do warunków kondensacji, a jeśli miałby pracować na granicy to musiałby posiadać pakiet czujników chroniących przed kondensacją.
  13. Niedomknięta klapa zasobnika, blokada przewodu kominowego/wylotu kotła
  14. Ogrzać pomieszczenie możesz trochę niższą temperaturą i wyższym przepływem lub wyższą temperaturą i niższym przepływem. "szybkość nagrzania" ma znaczenie gdy wychładzasz pomieszczenia, gdy grzejesz ciągle wystarczy odpowiednio dobrać krzywą grzewczą i ewentualnie ją zmodyfikować w dolnym lub górnym zakresie gdy grzanie nie jest optymalne.
  15. Palnik nie ma cudownych właściwości. Te porównania typu 20% mogą być między palnikami które nie radzą sobie z modulacją mocy i np niepoprawnie spalają pelet. Potrzebna Ci tak duża moc kotła? 15kW powinno obsłużyć spokojnie do200- 250 metrów powierzchni.
  16. Ciśnienie proporcjonalne na grzejniki, stałe ciśnienie na podłogówki, charakterystyki stałe raczej nie stosowane lub wtedy gdy potrzebujemy maksymalnej wydolności pompy (pompa jest dobrana na styk, nie ma wtedy wielkich możliwości oszczędzania energii). Ustawiasz ciśnienie stałe na 1 bieg, jeśli nie da się uzyskać odpowiednich przepływów we wszystkich pomieszczeniach to zwiększasz na 2 itd
  17. A co było nie tak z tym gotowym? Pytam poważnie bo jest w kręgu moich zainteresowań.
  18. Jak koledzy pisali można kupić mawet prom kosmiczny,a normy zaostrzać. Tylko potem będzie płacz jak z euro7 w samochodach spalinowych że koszt oczyszczania spalin podnosi cenę auta o 50 tys. zł. Trzeba wyposrodkowac, zeby zyski przekraczały koszty a nie odwrotnie. Gdybym bywał w domu raz na miesiąć to może żonie rowniez bym kupił kocioł zachodni żeby spać spokojnie.
  19. Tak, kupujmy tylko zachodnie bo lepsze a później się dziwmy ze następna branża nam ***
  20. Możesz ocieplić mieszkanie. Temperatura będzie spadała wolniej, kocioł rzadziej rozpalał, a spalanie spadnie.
  21. W miejscu zaznaczonym na bialo powonno byc dlawienie, tak dobrane żeby woda ze sprzegla w wiekszym stopniu wracala na kocioł a w mniejszym szła na instalacje. Powyżej na zasilaniu masz zawór kulowy ale z nim trzeba wiecej uwazac co sie robi poniewaz z lewej jest pompa i można doprowadzić do kawitacji.
  22. Nie wiem czy zdołam Ci pomóc bo masz dosyć skomplikowana instalację a nie znam również sterowania tego kociołka jak się odbywa. Co do temperatury powrotu to zawór 4D może jednocześnie pilnować tylko 1 rzeczy albo temperatury zadanej, albo temperatury powrotu. Wg mnie korzystniejsze jest pilnowanie temperatury powrotu zapewniające odpowiednią eksploatacje kotła. Co do sterowania podłogówką poprzez załączanie pompy... Kocioł peletowy może to kiepsko znosić, ja bym zaproponował zmniejszyć przepływ na pompie podłogówki aby cykle grzania były dłuższe i praca kotła bardziej stabilna. Możesz również obniżyć temperaturę wody na podłogę aby wydłużyć te cykle (oczywiście wszystko z umiarem, na zimne miesiące możesz tą temperaturę podnosić, a na przejściowe obniżać). Teoretycznie kocioł mając odpowiednie warunki spali tyle ile budynek potrzebuje. Więcej nie doradzę nie znając bardzo dobrze tej instalacji i kotła.
  23. Masz za małe opory po stronie grzejnikow i sprzęgło nie spełnia swej roli, gdybys miał niee wiem kryze, albo zawór kulowy na powrocie sprzęgła od strony grzejnikow i go przykręcił to wszystko by ci dobrze działało. Kocioł mal wyzszy powrot, nie wyłączala pompa itd. Moze wlasnie w tym problem ze sprzeglo jest to 70 kW a kocioł 15. Na sprzegle masz zawor na zasilaniu a przydał by sie na powrocie. Zawor atv tez powinien pomoc, bo dostaniesz wysoki powrot, zjedziesz z obrotami pompy na kotle i kociol na bank ci podniesie temperature o te 10 stopni. Rozwiazac problem mozna na kilka sposobow.
  24. Fizycznie powinieneś ograniczyć zakres sterownika, inaczej nie będzie to dobrze pracować. Żeby mieć wysoki powrót w pętli kotła musi krążyć ze 2-3 razy więcej wody niż w pętli grzejników. Jak nie da rady tego osiągnąć to możesz podnieść temperaturę na kotle, łatwiej będzie uzyskać dobry powrót. Jak siłownik otwiera za mocno to wychładza za bardzo zład i zaczynają się problemy. Masz dużą pojemność wodna i nie da się jej w kilka sekund wygrzać, musi to zachodzić powoli. Prawdopodobnie niektóre grzejniki również powinny być skryzowane.
  25. Wg mnie żeby instalacja dobrze pracowała należy zrównoważyć przepływy. Przepływ na mieszacz nie może być zbyt duży aby nie występowało duże schłodzenie i problemy z temperaturą powrotu. Zakres pracy siłownika powinien zostać ograniczony (np żeby pracował jedynie w zakresie 5-30%) oraz jego dynamika zmniejszona aby nie występowały duże i szybkie zmiany warunków pracy dla kotła. Po trzecie aby nie było zbyt częstych rozpaleń kotła zastosował bym sterownik pokojowy.
