Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Nagraj jakiś filmik, jak szybko kocioł nagrzeje siebie i CWU
  2. Ten kocioł ma bardzo małą pojemność wodną, więc rozgrzewa się błyskawicznie. Poza tym, na pewno w czasie postoju nie stygnie do 30 stopni
  3. Zapodaj linka do podglądu online. Jeden z chłopaków z Sopotu udziela się tu na forum, więc w razie czego pomoc masz.
  4. Zmieniasz z lewej strony w białych okienkach wartości które mają niebieski kolor . Po prawej stronie automatycznie wylicza Ci moc palnika i strumień paliwa. Tego na dole FL nie ruszaj
  5. Co Cię przekonało do zakupu? Ten kocioł jest jednym z najdroższych dostępnych w PL
  6. Pewnie ekipa z Sopotu montowała? :-)
  7. Witam nowego użytkownika forum. Dużo się tutaj pisało o tym kotle, niestety nikt jeszcze nie miał okazji napisać wrażeń z jego użytkowania, myślę że będziesz pierwszy:-). Jak się sprawuje? Ile czasu go masz?
  8. Jeśli te 27 kg/h wydajności podajnika zostało prawidłowo zważone i jest prawdziwe, żeby na palniku mieć 8,8 kW, czas podawania powinien być wpisany na 1,3 sek. , żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ponadto, jeśli ten towar większy, cięższy i i mocniej sprasowany, to wymaga dodatkowej korekty powietrza w górę Polecam mniej doświadczonym kolegom używanie kalkulatora mocy palnika: moc palnika ver2 (1).xlsx
  9. Kolega Okman zmieniał rodzaj pelletu i dlatego miał problem z kopceniem. Przy tak znaczącej różnicy w wydajności podajnika między wcześniej używanym pelletem a tym nowym, przy tym samym czasie podawania tego nowego będzie sypał po prostu więcej, to chyba jasne. Konieczna więc była zmiana czasów podawania, korekta dawki startowej lub zwiększenie nadmuchu, jeśli kocioł ma pracować na większej mocy, wynikającej z braku zmiany czasu podawania
  10. Przy wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek., moc na palniku to 8,4 kW, przy założonym cyklu pracy 20 sek. . Przy wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek moc palnika to już 14,2 kW. Tak więc bez korekty dawki startowej przy rozpalaniu i bez zwiększenia nadmuchu w czasie pracy, wystąpienie kopcenia jest wysoce prawdopodobne
  11. To Ferroli produkuje kotły w Bułgarii??
  12. Skonsultuj się z ekspertem : http://sanitsystem.pl/products/index/showcontent/id/12 Ten Ferroli za tę cenę to naprawdę fajna opcja, tylko warto dowiedzieć się czegoś więcej, zanim zdecydujesz się na montaź
  13. Laguna ma kompresję popiołu, automatyczne czyszczenie wymiennika i mechaniczne czyszczenie palnika. Daje radę z gorszej jakości pelletem. Ten Ferroli to raczej do pelletu dobrej jakości
  14. Tam widocznie go przebadali i wystawili certyfikat Ecodesign. Firma jest włoska
  15. Pełny automat to Edilkamin Laguna, ale cena niestety prawie razy 2. No i pojemność zasobnika na pellet tylko 60 kg
  16. Jaką masz instalację? Zdajesz sobie sprawę, że ten kociołek będzie działał podobnie do kotła gazowego, tzn. będzie się odpalał tylko na sygnał od termostatu pokojowego, który zgłosi potrzebę dogrzania domu. Jeśli Ci to nie przeszkadza, nic tylko montować. Cena jest wyjątkowo atrakcyjna. Pogadaj jeszcze z Puławiakiem i najlepiej niech on Ci go zamontuje
  17. Na pierwszy rzut oka bardzo fajny kociołek. Na pewno zasobnik opału jest większy niż u innych Włochów, a to już dodatkowy plus. Jaka jest cena tegoż? Jeśli chodzi o wady, musiałby się wypowiedzieć największy spec od włoskich kotłów, kolega @Puławiak.
  18. Pomysłowy Dobromir:-):-). Nie chciało się nosić woreczków? :-):-)
  19. Jeśli sterownik nie zgłasza alarmu, to nie masz co się przejmować. U mnie temperatura palnika dochodzi do 40 stopni, ale mam inny palnik
  20. Niektóre sterowniki Pluma mają obsługę bufora w standardzie
  21. Z Lazarem to nigdy nic nie wiadomo. Są 2 możliwości: Albo będziesz zadowolony, albo nie:-). Tam sterowanie Pluma jest mocno ograniczone, podejrzewam dlatego, żeby użytkownik za bardzo nie grzebał. Tam sonda lambda musi być, bo samodzielnie dobrze nie ustawisz kotła. No chyba że będziesz używał jednego rodzaju pelletu i pod to paliwo serwisant ustawi Ci w miarę dobrze kocioł. A sonda to wiadomo, spory wydatek. Osobiście Lazara bym sobie darował
  22. Ja myślę że to dobre rozwiązanie. Jaki duży ten bufor masz?
  23. Jakby autor tematu miał jeszcze w przyszłości zamysł montażu instalacji fotowoltaicznej, pompa ciepła jak najbardziej ma sens. Taki tandem to przyszłość, Panowie...
