manx
Treść opublikowana przez manx
  1. A jakie masz spalanie przy tych ustawieniach?
  2. Nie ruszaj mocy a obniż min podawanie z 4 do 3 i zobacz na następny dzień.
  3. Moim zdaniem nie. U mnie temp powrotu wzrasta z chwilą załączenia się pompy cwu. Przy pracy w pid zauważyłem że piec stabilniej pracuje więc to pokazuje jak ważna jest temp powrotu a co za tym idzie moim zdaniem obniży się spalanie. Też mam zawór 3d + załączona pogodówka. Obecnie zawór 40stopni a powrót coś koło 35. Zamierzam zrobić krótki obieg przed 3d i możliwe że założę dodatkową pompę. Tak mi doradzono na forum. Jaki będzie tego efekt zobaczymy. A ty jak palisz? pid? jakie masz ustawienia pracy?
  4. Bo obecnie palę z wyłączonym pid. Owszem plusy są z pid, czysty piec, to chyba duża przewaga, jednak u mnie wyznacznikiem jest spalanie a przy dwustanie spada o kilka kg. Mimo wielu już zabaw z ustawieniami pid strasznie skacze mi wykres, chodź z tym pewnie da się powalczyć, jednak duży spadek jest gdy załączy się pompa cwu i wtedy piec długo pracuje. Gdzie na forum ktoś napisał że jemu spada temp o max 5stopni no mi ponad 12. Moim minusem jest zimy powrót, instalacja będzie przerabiana w styczniu i wtedy znów może wrócę do pid zobaczę jak się zachowuje.
  5. Możesz wydłużyć czas podawania. na początek o 10s, chodź z doświadczenia to nic nie daje przynajmniej w moim przypadku. Ja miałem moc kotła 50 do 60% a korektę 0 czasami +2 i było super. Były lekkie spieki ale bardzo ładnie się je rozbijało, były miękkie.
  6. spalanie 60kg na dobę, jesteś tego pewien ? masz jakiś zawór 3d lub 4d na jakich biegach masz pompy? masz siłownik na zaworze, jest podpięty pod sterownik ?
  7. A przerwy podawania zmieniałeś? Czy piec przy tych ustawieniach wchodzi w nadzor? Jakie spalanie dobowe?
  8. czyli reasumując: masz w pid podawanie 1 do 4 przerwa od 40 do 90 i wyłączony halotron czy coś jeszcze ?
  9. temp podajnika zależy np od tego gdy się zapada kopczyk wtedy żar powoli się obniża a co za tym idzie zwiększa się temp podajnika
  10. Spoko...napewno powalczył bym z temp podajnika ale tu widać żę ma długą przerwę podawania więc temp idzie do góry. Ja mam max 29 a tak średnio to 26, 27 A jaki masz tryb pomp? równoległy czy priorytet bojlera? Jak zachowuje się piec kiedy uruchamia się pompa cwu?
  11. temp podajnika duża chodz widziałem większe...dzięki za info
  12. A jakie masz ustawienia pid? możesz podać
  13. Możesz przesłać fotę jak rozwiązałeś ochronę powrotu, bo chyba też zamierzam to zrobić, ale chcę się upewnić w działaniu. dzięki
  14. Co ci to dokładnie dało? Możesz napisać jakieś porównanie, spalanie itd.
  15. Ja mam Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 Palę w pid i to co zmieniłem: czas podawania od 1 do 4 przerwa wydłużyłem max o 10s było chyba 70 moc kotła 50% korekta od 0 do +2 ładnie się wypala Może to coś ci pomorze
  16. Próbowałem wyjąc czujnik cwu, fakt praca kotła dużo lepsza ale i wzrosło spalanie
  17. Jeszcze jedno...piszesz że masz temp zadaną 48 to skąd powrót 55...bo ja chyba czegoś tu nie rozumiem
  18. Może na spalanie nie, ale na sprawność kotła już tak i na jego żywotność...czemu się uparłeś na tak niską temp? to pytanie jaką masz temp powrotu?
  19. Spalanie ekogroszku przy takiej temp. nigdy nie będzie idealne, a dwa niszczysz piec, ale to już twoja sprawa
