klapoluchy
Treść opublikowana przez klapoluchy
  1. A po wklejeniu korony sprawdziles czy otwory sa drożne. Tam na górę trzeba naprawde malo tego sylikonu dać. U mnie jak fabryka wkleiła korone to mialem polowe otworów sylikonem od środka zalepionych.
  2. Wow teraz obejrzalem filmy, aż niedowiary że ten sam węgiel a tak różne efekty. Odnośnie tego że od strony drzwiczek masz ladny popiołu a po przeciwnej jest kicha to podobno wina ślimaka, podczas podawania opału z jednej strony podaje wiecej a otwory od powietrza sa zrobione symetrycznie, ten typ tak ma i nic się z tym nie zrobi. Również informacja uzyskana od producenta. U siebie w kotle mam podajnik z drugiej strony i ja mam kiche od drzwiczek a z drugiej strony ladny popiół. Kurcze a na tych filmach to wyglada jak by wlasnie dmuchalo od dołu z pod korony a nie otworami.
  3. A sylikon daleś na obie plaszczyzny korony które maja styk z palnikiem?
  4. Ja mam w 15 ale troche mniej grzeje. Pzy obecnych temp. łyka około 20kg
  5. Jeżeli to jest faktycznie maly batory to jego moc to raczej tak do 12kW i to na dobrym towarze (raczej nie do uzyskania w domowych warunkach) . Taka dostalem informacje od producenta jak dzwonilem przed zakupem. Podstawowe pytanie czy sprawdzaleś szczelność korony?
  6. Broń Cię Panie Boże przed Tauronem. Koksownia i syf. To już retopala lepiej. A odnośnie kotła to jak bym miał teraz kupować to bym rbra wybrał. Tylko jak się zdecydujesz na coś to pamiętaj że przy 5 klasie to wkład do komina obowiązkowo.
  7. A korona szczelna? sprawdzałeś, bo wygląda jak by ostro dmuchało ze środka.
  8. A kolega to jaki ma komin w domu? Bo jak ceglany to przy pellecie zaraz bedzie kolejny temat założony pod tytułem: Coś mi wycieka z komina.
  9. Witam Ja obecnie kończę testowe palnie mieszanki: groszko-miał z pelletem, proporcja 110kg węgla do 45kg pelletu, paliło się równo 8 dni. Pale na małym batorym i wszystko było by dobrze gdyby nie smoła na wymienniku. Próbowałem z różnymi temperaturami na kotle: od 58 do 65-67C, powrót 60C. Kocioł ustawiony aby odstawiał się jak najmniej (5 minut) a potem od 2 do 4 godzin pracy inaczej już nie mogłem bo ciepło na zewnątrz. Dmuchawę też już miałem podciągniętą tak że węgiel zaczynał się spiekać minimalnie a smoły pozbyć się nie mogłem. Nawet jak wyskrobałem to na drugi dzień to samo. Spaliny w zależności od ustawień miałem 80C-140C. Zjawisko smoły nie występowało jak paliłem tylko węglem. W dodatku przy wybieraniu popiołu zauważyłem niespalone wydmuchnięte drobinki pelletu, pewnie ślimak jak podawał opał to było mielenie na trociny część pelletu. Podsumowując gdyby nie smoła na ściankach to chętnie bym palił taką mieszanką bo ilościowo zużycie było bardzo podobne a węgiel dopalał się lepiej, lepszy popiół Pozdrawiam
  10. Ja mam podobnej wielkości dom i obecnie ogrzewam 100m piętra, piwnica bierze z rur CO i jedno piętro stoi puste. W domu 22C a w piwnicy 19C, piec mam 15KW, a obecne zapotrzebowanie na moc to ok 3KW. Może jak byś wymienił palnik na jakiś mały to było by lepiej, bo sprzedać takiego potwora będzie ciężko i pewnie byś musiał dać dobre promo na cenę. A i mi obecnie bierze ok 15kg mieszanki grochu i groszko-miału.
  11. Jaki dom ten kociol ogrzewa, jakie ocieplenie?. Czy ktos sprawdzal komin czy jest drożny? Opisz wszystko dokladnie. Instalacje, podłączenie kotła to moze ktoś coś doradzi albo musisz szukać ogarnietego hydraulika który ma pojęcia o kotłach z podajnikiem.
  12. Czy z racji malego przekroju rur którymi podlaczone są grzejniki glowice termostatyczne mogą słabo działać?
  13. Byłem z termometrem elektronicznym w piwnicy i tak: w pomieszczeniu z piecem 24.5C a w pozostałej części średnio 19C. Rurki pex mają średnice 12mm. Mierzyłem też jak promieniują, to wyszło, że 40C tam, gdzie nie ma otuliny. Dla odmiany rura zgrzewana 32mm miała temp. 21C. W piecu najbardziej promieniują drzwiczki bo mają 40-50C. Czekam na jakieś sugestie z Waszej strony.
  14. Witam Domek ma 3 kondygnacjie: Piwnica i tu jest rozproywadzona cala onstalacja Co. Piętro, tylko grzejniki aluminiowe 120 żeberek. Poddasze nie zamieszkałe. Dom ocieplony 10cm styropianu i 25 wełny pod dachem, na stropie 5cm styropianu. Cala instalacja zrobiona jest na rozdzielaczu i każdy grzejniki podłączony jest rurka pex 12.Powrot zabezpieczony przez CW a na grzejnikach głowice. Wszystko działa, w domu ciepło tylko w piwnicy mam prawie taką samą temperaturę jak na piętrze dzięki rurką od CO mimo że wszystko jest w otulinie. Czy jeżeli zmienił bym podłączenie grzejników z pexa 12 na plastik zgrzewany i dał większą średnicę rur tak żeby podłączyć 2 lub 3 grzejniki pod jedna nitkę zasilania to straty ciepła w piwnicy były by mniejsze. Teraz to normalnie mam z 200mb tego pexa na suficie a tak było by trochę mniej tych rur.
  15. Możesz zrobić jakieś fotki tego ocieplenia? U siebie mam podobny problem i też przymierzam się do docieplenia drzwiczek.
  16. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Fotki są z palenia na grupowym na sterowniku ecoal jeszcze bez wapna. Próbowałem na ręcznym podajac malo z krótką przerwą i podajc większą dawkę z długą przerwą i wiekszej różnicy nie bylo. Dzisjaj podeślę jak to wyglada z wapnem. Jak patrzylem rano to bylo moze trochę lepiej. Mam juz inny opał i jak wypale co mam w zasobniku to zasypie miksa z wapnem.
  17. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Fotki z dzisiejszego palenia. Popielnik wczoraj o 21 był czyszczony.
  18. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Jak wrócę do domu to walne fotki tego co jest w popielniku i jak wyglada palnik. Jak zagladalem tam rano to delikatnie mówiąc tragedia. Smialo można zebrać łopatą z szuflady i znowu na palnik. I nie ważne co bym zmieniał to nic się nie poprawia. Wczoraj wieczorem dorzuciłem wapna,zobacze czy to cos zmieni. Jak nie to wymieszam worek z innym grochem a jak to nie pomoże to reklamacja.
  19. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Masakra. To z różowym bedzie jeszcze gorzej. Moze cos na ręcznym da sie lepiej a jak nie to trzeba kombinowac i z czyms mieszać. Za cene 820zl za tone spodziewalem sie czegoś lepszego. Jak ktoś kupił tego na cały sezon to na jego miejscu zastanawiał bym sie nad reklamacją. Bo wychodzi ze z 5 ton opału to będzie tona koksu w popiole.
  20. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    Różowy. Za jakies 3-4 dni zapodam go do palenia ponownie to dam znać co i jak.
  21. klapoluchy odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    W podtrzymaniu też jest lipa bo robi się mega krater na palniku. Ja paliłem to na misku na grupowym. Na ręcznym jeszcze nie próbowałem, ale trochę tego mam wiec zabawa przede mną. Zresztą patrząc ile trzeba było czekać na dostawę to ten temat będzie gorący:)
  22. Witam To ja się podepnę do tematu, a mianowicie w mojej instalacji mam pompę CO i CW, powrót zabezpieczony przez CW i na grzejnikach głowic. Zastanawiam się nad zamontowaniem zaworu 3D lub 4D, żeby regulować temperaturę wody na grzejnikach, a głowice rozkręcić na maxa. Wydaje mi się, że będzie większy komfort cieplny jak grzejnik będzie ciepły cały czas, niż jak mam teraz i kontroluje to głowica. Proszę o opinie może ktoś uskuteczniał podobną przeróbkę. Który zawór będzie lepszy 3D czy 4D. I czy faktycznie z tym komfortem cieplny się poprawi czy nie?
  23. Witam Domek masz zbliżony do mojego, ja wstawiłem w tym sezonie kocioł na eko 15kW z tym że na chwile obecną grzeje tylko jedno piętro ale niby piwnice mam też nie ogrzewaną a przez rurki od instalacji jest tam około 18C, a wiec piwnica też trochę bierze, weź to pod uwagę jak będziesz dobierał kocioł, 2 piętro mam też nie ogrzewane jeszcze a jest tam około 12C. Mimo tego wszystkiego kocioł ma jeszcze zapas mocy i powinien dać radę ze wszystkim. Ale jak bym teraz wymieniał kocioł to chyba zdecydował bym się na większy wymiennik a palnik bym zostawił takiej wielkości jak ma w tym kotle (batory 10) było by chyba oszczędniej.
