Treść opublikowana przez klapoluchy
- Stara Instalacja - Jaki Nowy Kocioł?
- Zawirowacze Z Szamotu
Witam Czy włożenie płytek szamotowych miedzy półki wymiennika (takie ala zawirowacze) może przynieść jakieś negatywne skutki dla kotła?. Może wystąpic miejscowe gotowanie wody w kotle w miejscu włożenia takiej płytki? Bo kiedyś spotkałem się z teorią że jak położy się szamot na ruszcie wodnym to może on powodować miejscowe gotowanie wody.
Botory 10
Już tam gmerałem śrubokrętem i lipa a jest opcja że otwór mógł zostać zalepiony przy uszczelnianiu korony?
Botory 10
Witam Ostatnio podczas czyszczenia palnika zauważyłem że z niektórych otworów nie leci powietrze. Od strony czopucha 3 otwory są zatkane, jak z reszta to jeszcze nie wiem. Czy jest możliwe że popiół zatkał te otwory czy może jest coś nie tak z koroną? Może ktoś miał podobny przypadek. Dodam że kocioł nowy pracuje od października i pale tylko grochem.
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Przy ceglanym dal bym sobie spokoj z 5 klasa bo kondensat na sciane bedzie. No chyba ze wklad do komina zapodasz ale to juz sa ekstra koszty a sam kociol w 5 klasie tez tani nie bedzie.
Nie chodzilo mi o przekroj tylko czy masz komin tylko ceglany czy moze systemowy jakis lub ceglany z jakims wkladem. Przy kotlach 5 klasy spaliny maja niska temperature i moga piekne kwiatki na scianach sie pojawic.
A jaki masz komin? Bo przy 5 klasie to jest wazne a potecialny sprzedawca zapewne zapomni o tym wspomniec.
Za Wysokie Ciśnienie Na Kotle ?
To z tego co kolega wyzej napisal radze jak najszybciej wygasic zeby do tragedi jakies niedoszlo, a moze manometr na kotle ma bledne wskazanie?
Botory 10 Nastawy Ręczne.
Może na ręcznym się coś poprawi a jak nie to zawsze mogę wrócić do grupowego. Pozdrawiam
Dzięki. Jutro spróbuje.
Witam Posiadam kocioł Tilgner EKR15 sterownik ecoal z palnikiem batory 10 do tego dmuchawa WP07. Instalacja na 2 pompach:1 CO tylko grzejniki, 2 CW+ zabezpieczenie powrotu. Paliwo to Uniban Ekospark Clasic na trybie grupowym tworzą się spieki żużlowe mimo różnych kombinacji nie mogę się ich pozbyć (tragedii niema ale może da się lepiej). Dlatego chciał bym spróbować na ręcznym. Czy ktoś może podpowiedzieć od jakich ustawień wystartować na tym palniku żeby jakoś to się paliło. Dodam że obecnie ogrzewam 100m2 na pietrze, do tego jest piwnica niby nie ogrzewana ale instalacja sporo tam oddaje i jest poddasze jeszcze nie ogrzewane ale też trochę tam idzie. Na chwilę obecna idzie 20kg/dobę. Później wstawię fotki popiołu.
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Wiecej tlenu powinno dopalic i sadzy tez teoretycznie bedzie mniej.
- Taurus Bizon Jak Go Opanować?
Dom Kostka Z Prl
Ale obecnie ogrzewam 1 pietro plus to co bierze piwnica czyli wcale nie tak malo. Piec Tilgner Ekr 15+ palnin batory 10
Dom Kostka Z Prl
Witam Mam podobny metraz i budynek tez 2 pietra z piwnica ktora nie jest ogrzewana a jednak instalacja sporo oddaje i jest tam 18C. Wynik na zapotrzebowanie mialem identyczny piec kupilem 15kW obecnie spala ok 18-20kg ekogroszku na dobe i caly czas mysle czy taki 20kW niebyl by bardziej ekonomiczny.
