klapoluchy
Treść opublikowana przez klapoluchy
  1. Witam Czytam tak ten temat o skzp choć mam inny ster i jak niektórzy piszą ile im pali to kopare ziemi musze zbierac, ja mam mieszkalnego 100m2 plus piwnica i niewykonczine 2 piętro, w domu 22-23C i spalanie na dzisjaj 22kg grennpala. Da sie jakoś na próbę stera załatwić?
  2. Pochwal się fotkami. Podrawiam
  3. Proponował bym żeby admin zalożył temat "Moja nowa przygoda-(nie) bezobslugowy kocioł automatyczny" i zamiescił w nim post kolegi Visitor1230. Dorzucił bym tylko do niego jeszcze zdanie o uszczelnieniu korony i wszystk. Widać kolega wiecej przy nim posiedział niż autor tematu. Powyższy post pewnie jest rozwiązaniem zdecydowanej większości ludzi którzy borykaja się z problemami okiełznania kotła. Pozdrawiam
  4. 5 klasa na ekoenergi? Ale że się da? Z czystej ciekawości to ile za to cudo sobie życzą?
  5. Dokladnie postaw poziomice na koronie mozesz nawet sprawdzic zanim ją sylikonem wysmarujesz, jak bedzie prosto to wklejsz i potem sprawdź ponownie. No a palniczek spory zwlaszcza na taka pogode. U mnie obecnie idzie na jakieś 3.8kw.
  6. A w który miejscu dymi dokladnie? A odnosnie opału to calkiem sporo tego popiołu po 7 godzinach. Mozesz jeszcze zapodac jakiś filmik jak sie pali. Jak ponownie wklejsz korone to przed rozpaleniem morzesz jeszcze poziom sprawdzić.
  7. Jak uważasz że kopiec się zapada to zdejmij jeszcze oczko z dmuchawy, wygarnij wszystko z szuflady i zostaw do rana. Niech się palnik ustabilizuje i wtedy zobaczysz co dalej robić. Pozdrawiam
  8. A to uszczelnienie to napewno jest oki bo takie dziwne smugi pod koroną są, ale odnośnie tego co na palniku to wyglada calkiem nieźle na tym zdjęciu. Napewno do takiego metrażu i ocieplenia to twój kocioł jest sporo przywymiarowany. Zrób sobie audyt na ciepłowłasiew.pl to zobaczysz jakie masz zapotrzebowanie. Pozdrawiam
  9. Właśnie maja taki kocioł a nie inny i oczekuja że ktoś im pomoże skoro zakladaja temt na forum a nie szukaja dziury w całym jak twierdzicie razem z kolegą wyżej.
  10. Koledzy proponuje przejrzyjcie kilka tematów odnośnie kłopotów z prawidłowym spalaniem a potem wylewajcie swoje mądrość jak to ludzie sami niepotrzebnie robią sobie pod górkę. Pozdrawiam
  11. Ten palnik to batory 10? Jak wprowadziłes zmiany to trzeba kilka godzin poczekać na efekty. A mniej ci pali bo moc zmniejszyleś. Sprawdzałes szczelność korony? Jaką masz temperature w domu i jakie masz zużycie? Czym palisz?
  12. Mozesz sprawdzić czy jest szczelna, odpal kawałek papieru i przystaw pod rant korony jak bedzie rwało płomień to do uszczelnienia ale sądząc po tym co piszesz to na bank jest nieszczelna. Pozdrawiam
  13. Standardow pytanie: Korona uszczelniona?
  14. Odnosnie sterownika to ja mam ecoala a teraz napewno zdecycdował bym sie na skzp02- moge się nawet z kimś wymienić, mocno rozwojowy ster, jest duży temat o nim na forum, co do palnika to mam batorego 10 moze tragedii niema ale teraz zdecydował bym się na jakąś fajną obrotówke np. Sv100, do tego wymiennik rbr instalco tylko ten zwykły a nie 5 klasy. Kupił bym to oddzielnie sam poskładał i zestaw jak marzenie. Do tego wzioł bym ogarniętego instalatora żeby wpiolioł kociołek w instalacje CO, wtedy była by szansa że wczasy w kotłowni będą trwać tydzień i to allincclusive:)
  15. Witam Mozesz podesłać jakies fotki palnika, z tego co podałeś to bardzo mocn dmuchasz, masz jakiś czujnik temp. spalin? Bo moze komin grzejesz i niebo nad domem. To że piec długo pracuje nie jest złe ale u Ciebie potem długo jest w podtrzymaniu i wtedy produkuje sadzę i pewnie ostro spada z temperatura i później musi gonić żeby dobić do zadanej i tak koło sie zamyka. Opisz dokladniej instalacje, czy dom jest ocieplony, jaki masz palnik i jaką masz histereze kotła.
  16. klapoluchy odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Kurde wiem że dużo i chciał bym mniej i też w szoku jestem jak czytam jakie niektórzy mają spalanie. W domu ma tak 22-23C, instalacja prosta: 1 pompa CO i 1 CW, grzejniki aluminiowe ze 120 żeberek i termostaty na nich. Chata do połowy podwójny mur z pustka i styro 12cm, a pół z pustaka H+H i też styro 12, dach wełna 25cm a wiec nie jest najgorzej a mimo to zużycie spore. Jedyna opcja żeby coś poprawić to polepszyć izolacje rur CO w piwnicy żeby tam nie grzać no chyba że ktoś ma lepszy pomysł, jestem otwarty na propozycję. Pozdrawiam
  17. klapoluchy odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    https://esterownik.pl/device/12367 Odnośnie mojego zużycia to dane które podałem mogą być obarczone jakimś błędem ale to nie apteka zebym co do grama liczył, ogólnie i tak w tym roku jest spoko, do chwili obecnej poszło jakieś 700kg greenpala i dalej juz czeka paleta stabka kupiona tez w bardzo dobrej cenie. Mam nadzieje że jeszcze trafi mi się jakies promo pod koniec stycznia i sezon bedzie zaliczony. Pozdrawiam
  18. klapoluchy odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Z moca kolego trafiłeś, kocioł ma 15kw, a grzeje obecnie 100m2 pietra, plus taką samą powierzchnie piwnicy do której coś oddaje instalacja i jest tam 18-19C, jest jeszcze jedno pietro niezamieszkałe które też coś bierze. Kociol na sterowniku ecoal w trybie grupowym ale tylko na jednej mocy i ustawiony na styk. Zapotrzebowanie obecnie wacha się miedzy 4-5kw i u mnie jest czysciej jak pracuję z mniejsza moca niż jak ma ostrzej gonić, myślę że jak bym miał średniego batorego było by lepiej a jak miał bym teraz wybierać palnik to napewno jakiś obrotowy Pozdrawiam
  19. klapoluchy odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Greenpal na batorym, obecnie jakieś 25kg/24h
  20. Witam Sezon grzewczy już w pełni a ja mam kilka pytań odnośnie instalacji Na początku małe sprostowanie grzejniki są podlączone pexem o średnicy 16mm. Czy jeżeli glowica wykrywa spadek temperatury w pomieszczeniu i się otworzy żeby je dogrzać to na 20 żeberek w grzejniku tylko 6 jest ciepła, potem kolejne 2 sporo chłodniejsze a reszta to juz zupełnie zimna , zapowietrzone nie sa napewno. Czy zainstalowanie zaworu 3D i sterowanie przy jego pomocy temperaturą nie było by lepszym rozwiazaniem niż głowicami?
  21. A tam to się czasem w slimaku już nie pali? Bo jakieś dziewne odbarwienie jest na korpusie, proponował bym odkopać instrukcję od palnika i jeszcze sprawdzić gdzie trzeba tym uszczelniaczem posmarować a po wklejeniu sprawdź czy otworów nie zalepileś nadmiarem sylikonu
  22. Proponował bym nie fotkę a podpalić kawałek gazety i podstawić pod koronę podczas pracy palnika, i wtedy zobaczysz czy leci od spodu powietrze czy jest dobrze uszczelniony.
  23. Nic nie trzeba odkręcać, wygaś piec i poczekaj aż przestygnie, potem wybjerz węgiel z korony i jak jest nie przyklejona to wycjagniesz bez problemu a jak czymś troche posmarowali to młotek i kawałek drzewa w rękę i jedziesz tylko nie za mocno. Trochę popukasz i odskoczy, potem wyczyść koronę i kanał powietrzny. Dalej to sylikon na dolną płaszczyznę można na bogato a na górną to już delikatnie żeby w otwory nie poszło. Dasz radę
  24. Witam Czy może ktoś z obecnych kolegów przesiadł się z miśka lub innego sterownika na Skzp-02? Chciał bym się dowiedzieć czy zmiana sterownika przyniosła mu korzyści pod względem czystości spalania i ilości spalonego opału.
  25. O to samo pytalem post wyżej bo palenisko wyglada podobnie do mojego z ubiegłego sezonu a wtedy mialem część otworów zalepionych sylikonem
