Treść opublikowana przez klapoluchy
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
- Problem z ustawieniem DWOREK ZPT-EKO III, EKOENERGIA 19 kW
Witam Dodałeś paliwa i zmniejszyłeś wiatr a w popielniku masz koks, według mnie teraz będziesz miał jeszcze więcej koksu. Deflektor byś tam jakiś powiesił z 10-12cm na paleniskiem, powinno być mniej sadzy i może lepiej dopali i tego rusztu wodnego nie przepalisz bo na fotkach to płomień na pułkach poziomych widać, komin też pewnie gorący.
Ranking palników - palnik optymalny
Nikt taki danych nie poda z jedynej prostej przyczyny. Przy niektorych palinkach okazało by się że takiego paliwa nie mozna kupić lub jego cena jest wygórowana i by im sprzedaż poleciała czyli kaski było by mniej. Wystarczy przejrzeć fora ile ludzi pisze o jakis modyfikacjach danych palników robionych na własną rękę i w wielu przypadkach te modyfikację działaja na duży plus a czy producenci chociaż próbują te rozwiazania wprowadzać w swoich produktach? Raczej nie bo liczy się tylko zysk a zmiany to są koszty a po co generować koszty jak i tak ludzie kupią to co jest a dalej to już walka na forum zostaję żeby jakoś to działało. Pozdrawiam
Pomoc w ustawieniach Kocioł C.O. Witkowski KLASTER 5 23 kW ster. Foster Signum 636 S
Ta wesoła to wyglada nie wesoło w popielniku. Wez troche deflektor podnieś do góry tak zeby był z 20cm nad palniskiem i go wyprostuj. Ten ster ma pida albo jakis automat czy palisz tylko dwustan? Na poczatek to zmniejsz obroty dmuchawy bo palnik zaraz wystartuje i odleci. Płomień ma byc spokojny, zejdź do jakiś 40% i obserwuj, jak zacznie kopcić to do góry o oczko albo dwa a jak dalej bedzie porywisty to troche do dołu. Jak po zmniejszeniu nadmuchu zauwarzysz ze przesypuje niewypalony groch do szuflady to wydłuż przerwe. Proponuje podnieść zadana kotła do 60C bedzie mniej syfu i zdrowiej dla kotła, swoja co to za instalator taka to ustawił. Druga sprawa to nic nie piszesz o temperaturze powrotu a skoro to nowy kocioł i chcesz mieć gwarancję to proponuje instrukcja w łape i sprawdź jak minimalną temperature nakazuje utrzymywać producent i tak skorygowac ustawienia żeby była osiągnięta. Dalej dlaczego nie kupiłeś tego kotła ze sterem skzp02? Producent twojego kotła montuje go w swoich kotłach i jak to jest świeży zakup to bym sie zainteresował czy jest możliwość wymiany na wyżej wymieniony sterownik, nawet za dopłatą. Bedziesz napewno z niego zadowolony. Zreszta jest na forum obszerny wątek o tym sterowniku. Pozdrawiam
Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Witam Obecnie na perełkę w KTK jest promo. czy może ktoś kupował w ostatnim czasie i podzieli się opinią bo muszę coś zakupić a cena całkiem spoko tylko na jakąś minę nie chciał bym trafić. Obecnie jadę na Stabku i jest nawet nie najgorzej ale cena im podskoczyła i już taki fajny nie jest:). Pozdrawiam
Grobelny EKR 15kW
A ile krzyknęli za kociołek?
Piec stąporków, pomoc w ustawieniu
Witam To jest palnik Ekoenergia 15-25? Bo jak tak to masakra kto taki kocioł tam wstawił, musisz wygasić i zdjąć koronę żeby wyczyścić całą komorę nadmuchową z syfu. Jak korona nie przyklejona to pójdzie łatwo a jak przyklejona to będziesz musiał ja oderwać, młotek i kawałek drewna da radę tylko z wyczuciem żebyś do sklepu po nową nie musiał lecieć :). Jak już wyczyścisz to musisz ją ponownie wkleić na sylikon wysokotemperaturowy, jak upewnisz się co do modelu palnika to sprawdź na necie gdzie trzeba posmarować, to jest bardzo ważne nawet jak nie była przyklejona to trzeba to zrobić. Po tym zabiegu będziesz musiał wprowadzić korekty ustawień. Pisałeś że odbiór ciepła jest malutki to ja by zszedł z mocą jak najniżej. Dał bym podawanie 5s i przerwa 50s i wiatr 4/10, i obserwacja. Jak będzie bez problemu dochodził do zadanej to dalej bym wydłużał przerwę i schodził z wiatrem aby tylko kopiec utrzymać i żeby nie kopciło. Jak to ogarniesz to możesz zapodać fotki jak to wygląda. I możesz wspomnieć sąsiadce o zamontowaniu chociaż głowic na grzejniki to będzie mogła jakoś kontrolować temperaturę w pomieszczeniach i będzie można podbić temperaturę na kotle, dalej jest jeszcze sprawa temperatury ochrony powrotu, jak jest jej wartość? Czy jest jakoś chroniony? Kwestia jak bardzo chcesz się zagłębiać w temat, bo temat może być ciężki a ty przez kociołek sąsiadki zaczniesz pomieszkiwać u niej w kotłowni:) Powodzenia
- Ekomiał Greenpal
eko groszek piec kamen 14 kw
Wegiel masz ladnie spalony także tu nie znajdziesz oszczednosci, jedynie po temperaturze spalin mógł byś wywnioskować czy części ciepła w komin nie puszczasz (prawidłowa powinna być 120-140C). A jak pisałem wcześniej utrzymywanie takiej temperatury w domu już troche kosztuje. Ktoś chyba na forum kiedyś pisał ze każdy stopień temperatury w domu to spalanie 10% w górę i to sa pewnie dane orientacyjne. Ale mozesz sobie to policzyć. Jak będziesz wypełniał kalkulator na ciepłowłasciwe to możesz zrobić to 2 razy podając różne temperatury w domu i bedziesz miał różnicę. Pozdrawiam
Jak potencjalny świerzaczek zajrzy na to forum i posiedzi na nim ze 2 dni to będzie miał wiekszy metli w głowie jak przed wejściem tutaj.
Witam Popiół spoko na palniku widać też, pewnie co niektórzy piszący o problemach z opałem chcieli by mieć jak u Ciebie na palniku. A masz moze jakąś możliwość sprawdzenia temperatury czopucha? Byłeś na stronie ciepłowłasciwe? A w domu to 25C bo ktoś jest bardzo ciepłolubny czy nie mam jak regulować temperaturą?
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/51b7 Mój wynik, i jak porównam sobie do poprzedniego sezonu to mam zawyżony bo kosztował mnie niecałe 3k A w tym rok jestem gdzieś w połowie zjadania 2 tony czyli jak zima się do kwietnia nie przeciągnie to tak max 2,8k i jeszcze coś powinno zostać na przyszły sezon. Pozdrawiam.
Utrzymujesz bardzo wysoką temperaturę co też wiąże się z większym zapotrzebowaniem na opał a jak z ociepleniem? Możesz sobie wejść na ciepłowłaściwe.pl i tam wypełnić kalkulator zapotrzebowani na energie twojego domu to będziesz miał jakąś orientacje na zapotrzebowanie, tylko kalkulator oblicz na 22C w domu chyba. Pozdrawiam
- eko groszek piec kamen 14 kw
To nie to, u mnie chata stoii w poluja i mam 2 pietra i piwnice, każde po 100m2. Obecnie grzeje tylko parter 22-23C i przez instalacje piwnice 18-19C do tego góra też napewno coś bierze i zużycie mam obecnie 22-25kg a palę stabkiem. Kociołek 15kw na małym batorym. U Ciebie musi być coś nie tak. Taka spalanie to jak byś ocieplenia nie miał to było by oki a tak to może gościa z kamerą termowizyjną trzeba?
