PioBin
57
@bercus a ja mysle ze od strony technicznej jak najbardziej mozna to zrealizowac. Pomyslec trzeba… i przekonstruowac palnik i/lub kociol. Dla przykladu palnik Kipi cala rura siedzi w kotle, to co wystaje jest lekko cieple, ok. 30C u mnie. Palnik do pelletu. Inny przyklad to stary palnik rynnowy (weglak) przerobiony przeze mnie na rurowy zanim byl SV200 tez „caly” siedzial w kotle. Temperatura nie przekraczala 40-50C.
I na dzien dzisiejszy (i jutrzejszy) nic z tego nie bedzie. Magazyn lato -> zima OK ale go nie ma, tzn. jest PGE, Tauron i inni…
Ktos tu nas w *** robi na stacjach benzynowych.
Panele PV i grzałka 230V
PioBin odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Sterownik nie „obciaza” rowno i stale w czasie paneli, skoki napiecia o tym swiadcza. Nie tak to powinno pracowac. -
Termostat samochodowy vs zawór temperaturowy
PioBin odpowiedział(a) na Darek1501 temat w Kotły zasypowe
Termostat samochodowy jest do samochodu. W instalacjach stosuj zawory dedykowane do takich celow. PS. Po co tak wysoko z temperatura? Na zasilaniu musi byc okolo +10C wiecej lub bedzie jeszcze wiecej. -
Dobór zbiornika przeponowego Dobór zbiornika przeponowego do instalacji CO z buforem.
PioBin odpowiedział(a) na Robokop temat w Instalacje CO i CWU
80l + 20l mam przy ~700l i jest ok. Przy czym ja nie grzeje do temperatur rzedy 90C. Te 80l u Ciebie bedzie za malo. -
Montaż kotła na pellet Instalacja pod kocioł peletowy
PioBin odpowiedział(a) na kult5 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko ze raz mierzy wode wychodzaca z kotla a innym razem powracajaca a to nie jest to samo bo roznica moze byc spora. -
Nie @hajtaler428 to nie jest to samo. Miejsce pompy: sprawdzic czy producent zaworu nie okresla roznicy cisnien po stronach tlocznej/ssacej zaworu. Dla zaworu z silownikiem byloby to bez znaczenia. -
@daromega „obok siebie” Thermostahl Pruszkow.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tez zime palilem tym samym. Tylko ze ja 1,5t potrzebuje (walem) na caly „sezon”. Bardzo dobry i „czysto” spalajacy bezproblemowy opal. Moc grzewcza slaba ale ja wlasnie taki kompromis mi odpowiadal. W tym roku faktycznie 500+ 😞 na tonie. Od miesiaca Przeszedlem na pellet 880zl tona + Kipi16kw. Jest ok. Nawet duzo lepiej niz ok. Nie zamierzam spalic wiecej niz wegla.
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie tak dawno temu te “bulki” tez wysylalismy do ZSRR i w zamian dostawalismy np. make. Bulek nie bylo w sklepie ale maka do ich wypieku owszem. Juz kiedys tak bylo… jak sie skonczylo tez pamietamy…
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jeszcze troche to trza bedzie “zalacznik” wysylac. Calkowicie nie rozumie PGG! Sa klienci, Polska weglem stoi a towar niedostepny. Sytuacja podobna do tych z ubieglego wieku, z inflacja na czele.To jakis moloch Panstwowy? Regulacje polityczno-rzadowo-centralne sterowane cenami? O co tu chodzi bo ekonomii to w tym nie ma zadnej!
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Połaczenie kotła z buforem Instalacja z buforem 400l
PioBin odpowiedział(a) na Krystal temat w Instalacje CO i CWU
Bufor na okresy przejsciowe OK! Pelna zima najlepiej ominac bufor jesli moc kotla pozwala na uzupelnianie strat ciepla w domu bez odstawiania. Mozna co prawda jechac tak samo jak w przejsciowych. Mozna tez ladoeac bufor pogodowo - im zimniej tym wieksza temperatura (pohemnosc cueplna). 60C +\- 10C tez tak uwazam. Sprawnosc (ta z certyfikatu) jest prawie taka sama dla mocy minimalnej i nominalnej - roznice pomijalne a niekiedy na plus dla minimalnej. 30l na 1 kW kotla? Po co to przy pelecie? Jaki jest cel? -
Defro Defro Eko komfort 15kw
PioBin odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z praktyki wlasnej: - uszkodzony czujnik CO (zdalnie nic nie zrobisz), trza wymienic - gwarancja. - uszkodzony przewod hallotronu (zdalnie nie wymienisz) - mozna co prawda przelaczyc na opcje bez ale jak wytlumaczysz zonie co ma klikac tez przelaczy - gwarancja. - zablokowany slimak, brak opalu itd. (zdalnie nic nie zrobisz) -
A to ok! Jakbys konkretnie podal co to za problem na przyklad? -
A po co dobierac wielkosc (wiekszy) bufor do mocy kotla pelletowego? To mie zasypowiec gdzie ile zaladujesz tyle wytworzysz ciepla. Pelletowiec Rozpali sie i zaladuje bufor w np. 30minut i wygasi. Dom pociagnie cieplo z bufora - i tu jest sens dobrac taki aby rozpalen nie bylo np. 10 a 1-2-3 na dobe. Wiekszy bufor z kolei zwiekszy strate postojowa. -
Tez wiecej mnie nie ma jak jestem ale nie widze w tym wiekszego sensu. Moze gdyby rejestrowalo dane ze sterownika… i wykres kreslilo to jakies +/- wnioski z ustawien a tak to w razie awarii i tak nikt kotla nie ruszy beze mnie. -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Spoko myslalem ze inne „wałki”. Ale to nie problem automatyki tylko mechaniki. Najplepsza automatyka nie poprawi mechaniki. Po pierwsze nierownomierne podawanie slimakiem a dwa bezwladnosc nadmuchu. Tego nie rozpedzisz i nie zachamujesz z cyklem podawania. Trza szukac innych sposobow precyzyjnego podawania.- 905 odpowiedzi
A co tam jest „niedorobione”? Tak pytam z ciekawosci.- 905 odpowiedzi
Chyba wszystko dobrze. Zalaczenie przekaznika w Salus ma miejsce gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadana (w pokoju). To spowoduje zapalenie kontrolki na kotle termostatu i przejscie kotla w nadzor. W nadzor przejdzie rowniez gdy bedzie „regulacja” ale temperatura kotla przekroczy zadana o ~5C.
@drakoo jesli kociol poprawnie pracuje na wylaczonym hallotronie to szukaj przyczyny z turbinka (ten wiatraczek przy dmuchawie). Sprawdz czy i jak sie obraca gdy dmuchawa pracuje. Moze cos wpadlo, jest brudna, sprawdz droznosc kanalu nadmuchowego palnika, itd. Odczyt impulsow z hallotronu jest w menu serwisowym kod 2902 (przynajmniej ten kod u mnie dziala). Uwazam ze sam pomysl pomiaru ilosci powietrza jest ok, tak wykonanie montazu juz niekoniecznie. Nie Ty pierwszy masz z tym problem. Kombinuj gdyz warto ten hallotron miec zalaczony.
Zasobnik CWU Woda w zasobniku szybko się wychładza
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Zalezy od jakiej temperatury mierzysz/startujesz? Jak od 50 w dol to duzo. Po dniu (nawet nie doba) nie ma wody. Izolacja wszystkiego co cieple…
