PioBin
    5245
    57
  1. Watpie ze ochlonie. Ale nie dlatego ze handlarz chciwy ale jesli kupil za 700 z PGG i tak jak pisalem ma to przywiesc, wczesniej stac 3dni, rozpakowac, przepakowac, do tego plac, samochod, ładowarka, wozek widlowy, zaplacic Vat, Cit, pogodowy, klimatyczny, akcyze i szlag wie ile podatkow, pracownik, to chce cos na tym zarobic - to tez czlowiek, pewnie ma rodzine, dzieci… Za ile ten wegiel ma byc w takim razie w detalu? Duzo dawalo jak rusek, kolumbijski i inne ciagneli - cena przystepna a jak duplo na swiecie a w PL po 700 na kopalni to co tu sie dziwic. Reszta pelna zgoda!!! Pozdr.
  2. Wniosek taki ze jesli sie nie oplaca to wegiel, gaz, prad, pellet za tani 😉 To nie jest zysk tylko oszczednosci na caly okres budynku. Ci co smiali z 10cm - 10lat temu juz dzisiaj sie nie smieja.
  3. Dzisiaj otwarcie mowi sie o minimum 20 lub lepiej 30cm. Spotkalem sie rowniez z 50cm. Przy podlogowce oczywiscie. Z izolacja w tamtej strefie jest ten problem ze mozna to zrobic tylko raz przy budowie obiektu pozniiej jest to praktycznie niemozliwe do poprawy. Dlatego Ci co sa przed budowa - nie oszczedzac. To jest na „wieki”.
  4. Slaba (jak na dzisiaj) izolacja podlogi, moze dlatego. Jakie pokrycie wykonczenie podlog? Projekt uwzglednia usytuowanie budynku N-S (polnoc poludnie)?
  5. Nawet jesli tak liczac dla samego ekogroszku (a nie wegla jako takiego bo ten czesto idzie bezposrednio do elektrowni, elektrocieplowni) to ilu z tych % udalo sie kupic bezposrednio od sklepu PGG? Po cenie urzedowej a ilu po rynkowej od sklepow, skladow w calej Polsce itd. Nadal uwazam ze mowimy nawet nie o procentach a promilach.
  6. Zaworu zwrotnego nie ma. Jakbyś narysowal szkic (schemat) to byloby prosciej zaznaczyc. Swoja droga to ten zawor bezpieczenstwa powinien byc na kotle (zasilaniu).
  7. Jak zacznie kombinowac to sie dopiero zacznie dyskusja na forum. Policzone i tego sie trzymac albo zlecic drugi na innych warunkach.
  8. Ja opieralem sie o dane tutaj z 2019r. Nie ma o ekogroszku tylko weglu jako takim. zuzycie_paliw_i_nosnikow_energii_w_2019_r. 2.pdf
  9. Moze ma dwa projekty?
  10. Drugi: jest ochrona powrotu bez wzgledu na wydajnosc cieplna kotla/instalacji, niezaleznosc przeplywow na obiegach kotla i CO, mozliwosc sterowania temp. zasilania CO. W innych tego lub tamtego nie ma.
  11. Jest projekt czy go nie ma? Tanio to bedzie bez tych grup na pogodowce a czy dobrze i komfortowo?
  12. Napewno? Podaj histerezy h1 i h2 czy jak tam srednia i minimalna
  13. Bo tak jest napisany program „fuzzy logic”
  14. Drugi. Dodalbym zawor 3d i silownik na obiegu kaloryferow. Lub „inny” np. na 4d z postu #2. Chyba ze ma byc tanio to sa jeszcze schematy z jedna pompa. Nie dla mnie ale sa.
  15. Aaa rozumie. Czyli na sztywno= recznie. Ustawienie bedzie zalezec od temp. kotla i przeplywow po dwoch stronach = moc pomp. U Ciebie wyszlo 0-3 i ok. U innego wyjdzie 4-7 i tez bedzie ok. Skoki modulacji i zmiana temperatury beda zalezec w takim razie od wody powracajacej z instalacji wiec tutaj nic nie poradzisz bez silownika bo ta zmienia sie przy zamykaniu i otwieraniu glowic. Jak nie przeszkadza „olac to”.
  16. Takie skoki beda jak zmienia sie przeplyw lub obciazenie cieplne. Kwestia sterownika i parametrow sterowania zaworem aby to minimalizowac. Jakie sa dostepne parametry zaworu w tym sterowniku?
  17. Ja mam taki od niedawna i jest na 12V https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-pelny-sinus-profesjonalny-11192010654
  18. A pestki wyciskasz u siebie? Np. z jablek czy sam miąższ? A dodaja co najwyzej: cukier (i/ lub slodzik), barwniki (nie zawsze), aromaty (nie zawsze), kwasek cytrynowy, wode, CO2 (jesli gazowany). Koncentrat (soki) lub syrop (napoje) przyjezdza spasteryzowany. Pozniej konserwant lub pasteryzacja.
  19. Srednie dobowe zapotrzebowanie u mnie teraz to 1.5-2kW przy 160m2 gdzie tu do 12? Wszystko zalezy od zapotrzebowania na cieplo a nie m2. Jak ci dobrali do m2 to takie kwiatki.
  20. Ja mam kilka pytan: Czy te plyty przykrecone nie klawiszuja na polaciach? W sensie pekniec pomiedzy nimi? Jak z przewodnoscia? Ciepla i wilgoci( zabezpieczenia). Od strony zewnetrznej byla tam folia srebrna a od srodka k-g bez zabezpieczenia na wilgoc. Masz jakies dane/opinie/info po dluzszym czasie uzytkowania?
  21. Nie tam (bez bypasu). Poprawne miejsce podal kolega w poscie #3 :
  22. Sprytne zeby klienta zwabic na cene a w rzeczywistosci trza +20% doliczyc lekko. No i ten transport.
  23. Zaden „techniczny” takiego bledu nie popelni i kazdy „techniczny” zauwazy. Bardziej wskazuje na brak zrozumienia jak to dziala i to jest gorsze niz „strzalka” w pompie. Wracajac do sedna. Autorze pompe zamontuj, zawory zwrotne rowniez, chyba ze tylko ich nie narysowales…
  24. Nie zgadza sie z instalacja. I nie jest poprawny. Pompa CO nie w ta strone i sprobuj przepchnac wode na 4d z prawej strony do lewej…
  25. Schemat jest zly i nie odzwierciedla instalacji. Pompa bedzie stabilizowac prace kotla i podniesie temp. powrotu. Raczej zalecana. A czy mniej czy wiecej spali to temat rzeka… i nie zalezy to tylko od tej pompy ale calej instalacji, budynku, komfortu, ustawien kotla, itd.
