PioBin
    5245
    57
  1. To jest tylko kwestia sterowania. Przelywow i temperatur. Da sie to zrobic ja tak uwazam.
  2. Sprawnosc sie nie zmieni (przynajmniej znaczaco) wiec nie spali mniej czy wiecej - podobnie. Wydluzysz cykl praca postoj. Dziwne ze od termostatu jest tyle cykli na dobe.
  3. Bufor 100-200l i UPS do kilku, kilkunastu godzin. Dluzej to juz agregat i inny kociol. Straty na buforze zaleza od ocieplenia.
  4. @besix pomysl ok, ale czy rozwiazuje problemy przy braku zasilania?
  5. Spadnie temperatura spalin. Wydluzy sie czas pracy. Ogolnie na +. Minimalna wynika z mozliwosci palnika bodajze 5-6kW. Srednia gdzies po srodku np. 12kW. Nadmuch dobrac do mocy i pelletu z pomiarow na analizatorze lub „na oko” z doswiadczenia palacza. Histerezy h1 i h2 mozna podniesc wydluzy sie czas pracy na mocach sredniej i minimalnej.
  6. Potwierdzam dzisiaj to co bralem/bylo za 880 pozniej 980 teraz 1050. I taniej nie sadze zeby juz bylo… raczej drozej. Dalej do wegla ciut brakuje ten co kupowalem rok temu po 900 dostalem super oferte dla stalego klienta blablabla po 1300. Cena w sklepie internetowym 1349 za 22-24MJ/kg
  7. To jest tylko kociol jeden z kilku do naśladowania i tak trzeba na to patrzec a nie szukac wytlumaczenia ze u nas sie nie da. Cena poza zasiegiem Kowalskiego. PS. Znajdz inny kondensacyjny (krajowy lub nie)… i podyskutujemy sobie tak na luzie o rozwiazaniach itp. Po prostu zle jesli ktos na sile wciska np. wloski standard do klasy premium i robi z tego „show”. To bylo dobre/inne 10lat temu teraz dzisiaj niczym nie odstaje od innych. Zycze naszym konstruktorom takich pomyslow i wynikow.
  8. Przecież jest tam wyraznie napisana sprawnosc przy braku kondensacji wiec co nie mozna??? Jak ktos goni kociol na 70C bo mu sie lepiej spala to jego sprawa jego pellet.
  9. My tu mowimy o kotlach nie samochodach. Jak widzisz takie „byle jakie” Defro jak wyzej tez lepiej wychodzi sprawnosc w certyfikatach, a to nie „mercedes”
  10. Mowimy = porownujemy sprawnosc bez kondensacji. Mozemy tez sprawdzic emisje… i porownac jak chcesz.
  11. Taktuje (moduluje, zmniejsza lub zwieksza moc) poniewaz moc kotla jest wyzsza niz odbior instalacji. Montaz zaworu niczego nie zmieni.
  12. No moga byc roznice - ok. Zalezy rowniez co rozumiemy jako „renomowanych”. Popatrzmy wyzej. Producent renomowany? Nas ciekawi oczywiscie sprawnosc bez kondensacji. Szczerze moim zdaniem to tym wloskim jeszcze brakuje do renomowanych- po prostu to nie ta liga oni konkuruja cena nie technologia.
  13. Jest wrecz odwrotnie. Przy czym 94-96% to juz osiagnieto. Pozniej wchodzi juz kondensacja.
  14. U mnie tez FOGO. Lata. Wytrzymal budowe, teraz jako rezerwa.
  15. Rezystancja kabla jest pomijalna do pomiaru. Chyba ze bardzo dlugi >10m a czujnik to PT100. Wtedy ok moze byc przeklamanie. Inne czujniki jak KTY czy PT1000 przewody maja maly wplyw na pomiar. Tabele rezystancji od temp. dla roznych typow czujnikow sa dostepne w necie.
  16. Zmierz opornosc jednego i dugiego z ciekawosci i temperature +/- przy jakiej jest mierzone
  17. Olej to przeklamanie - nadrobisz ustawieniem krzywej. Gorzej jak jest nie liniowy. Zmierz go (wzorcowy inny). Wsadz do zamrazarki, wsadź do cieplej wody porownaj. Jak sie zmienia liniowo i jest tylko offset zly to szczegol jak nie liniowy to wymien. Sam czujnik do lutowania to ~10zl.
  18. Jesli u mnie mam pellet po 980 od reki a PGG ma wegiel po 930 (z czy bez transportu?) to mam 50 zl roznicy na tonie. Przy zuzyciu 2ton na sezon nie jestem zainteresowany staniem w kolejce do PGG. O wygodzie pelletu nie wspominajc. Oczywiscie dotyczy to mnie i mojego zuzycia. Tym samym zostawiam Wam sklep PGG do dyspozycji.
  19. Odkad tu jestem (na forum) pisze o hybrydowym grzaniu. Zdania nie zmienie. To co jest tanie przy -15 bedzie drogie przy +5 i na odwrot.
  20. Nie jest wydajniejszy na moim przykladzie. Mam porownanie. Cena ok zgoda na PGG jest taniej anizeli pellet u mnie. Tylko ze pellet w tej cenie jest dostepny a wegiel z PGG dla wybranych.
  21. Nigdy nie palilem weglem z PGG. Porownuje u siebie.
  22. Pellet Ten ktory kupilem dwa miesiace temu po 880 teraz 980. I tak lepiej od (eko)groszku. Jak bedzie trzeba to wroce do wegla. Wolalbym nie. Grzalka w II taryfie narazie wylaczona. Spalanie ilościowe takie samo ekogroszek=pellet.
  23. Zaczerpniete z instrukcji obslugi mojego agregatu: - Nigdy nie podłączaj agregatu do gniazdek w budynku. - Ochrona przeciwporażeniowa zależy od zastosowanego bezpiecznika, a wartość bezpiecznika uzależniona jest od modelu agregatu. Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany to musi być on wymieniony na taki sam, mający identyczne parametry techniczne. - Uziemianie neutralnego przewodu generatora może być wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem zastosowanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41). - W przypadku zastosowania agregatu do zasilania istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, należy zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy agregatu. Podłączenie agregatu do takiej sieci może być wykonane tylko przez wykwalifikowanego elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. - Uzwojenia generatora nie są podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo- prądowy o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. Instalacja tego urządzenia musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka Tak wiec nie mialem racji o uziemieniu. Przy czym roznicowki juz masz. Prawdopodobnie „N” na agregacie jest wyprowadzone na zewnatrz i podlaczone do zacisku. Stad trzeba do PE w budynku (raczej nie preta w ziemi).
  24. Agregatu bym nie uziemial bo to i tak nic nie da. Siec w domu bedzie IT. Pytanie czy moze byc?
