PioBin
57
Smog nie istnieje, to wymysł ekooszołomów!
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Bo kroliczka trzeba gonic a nie go zlapac… -
Prosze o sprawdzenie jak wyliczane sa chwilowe przekroczenia przez Airly oraz jakie sa definiowane srednie okresy przekroczenia dla 24h i roku kalandarzowego. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level -
@o6483256 jesli raport to sporzadzony przez niezalezne instytucje i ludzi. WAS pokazalo co chcialo pokazac. Druga sprawa jesli wkleja(sz) swoje dane to nikt nie wie co mierzysz jak mierzysz, gdzie i co zainstalowales i na tej podstawie wychodzi „przepasc”. Tak dziala wiekszosc tych czujnikow i stron internetowych. Moja niereferencyjna stacja pogody tez mierzy cos i to cos nigdy nie zgadza sie z tym co podaje GIOS. Dotyczy wiatru, cisnienia, temperatury itd. Naklada sie do tego miejsce instalacji. Duza czesc tych amatorskich czujnikow umieszczana jest w takich miejscach aby wykazac problem. Przesuniesz kilkadziesiat (kilkaset) metrow dalej i wyniki wyjda zupelnie inaczej. Nie kwestionuje problemu ale uczulony jestem na jego zamierzone (celowe) eskalowanie globalne. Lokalnie ok. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Przy wyjsciu z kotla 55C temperatura spalin okolo 100C u mnie. Przy podniesieniu temperatury kotla o 10C okolo 10C-15C jest tez podniesiona temperatura spalin. Moc i nastawy palnika identyczne w obu przypadkach. 20-30C start kotla to nisko. Na bank dojdzie do chwilowej kondensacji. Pozniej zniknie. Dobrze byloby to podniesc do 40-45C, -
Dlaczego absurd? W kontekscie smogu przekaz czesto dotyczy „calego” kraju/regionu/miasta/ulicy. Nie rozroznia 30km. Pomiary certyfikowane a amatorskie to przepasc. Dla przykladu taka uchwala antysmogowa dla wojewodztwa mazowieckiego nie rozroznia czy mowimy o Warszawie, Zyrardowie Koziej Wolce czy Strzemieczne-Hietonimy. Uchwala czy tez czujnik w centrum miasta nie widzi czy jest to centrum miasta czy bezludzie na wsi. Wszyscy wrzuceni do jednego przekazu. Dziala to w dwie strony. Bo czy czyste powietrze na bezludziu oznacza czyste w centrum miasta? -
Nie. Jednak co do wartosci podchodzilbym z dystansem. Te czujniki nie zawsze zmierza to co powinny aczkolwiek jakis tam poglad daja. Strona GIOS - znajdz stacje i porownaj. -
Mnie sie podoba. Przesunalbym jedynie temperature pokojowa o 2-3h w lewo i obnizyl o 1-2C, ale to wynika z Twojego komfortu. Jaka jest moc palnika podczas pracy? Co to jest u Ciebie temp. mieszacza? -
Dostepny bez stania w kolejce online „przy laptopie” w 48h u Ciebie.
@marcin odszukaj „podobny” dzien z „podobnego” okresu ale przy niewielkiej wilgotnosci. Tak dla porownania tylko. -
Krakow i Slask tam nie trzeba czujnikow, nos wystarczy. -
Kocioł Pelletowy -czy zbyt niska temperatura obniża żywotność kotła
PioBin odpowiedział(a) na mariuszziemba2021 temat w Kotły pelletowe
Nastawa u mnie min. 47C na powrocie to przy mocy 12kW palnika i przeplywie w instalacji 1,5m3/h daje 54C na wyjsciu. Jak podniose powrot to reguluje temperatura ladowania na bufor. Zawor z silownikiem. -
@der mierze ilosc zimnej wody na wejsciu. Przyjmuje temperature wejscia 10C. Na wyjsciu jest zawor termostatyczny nastawa 45C. Stad roznica i ilosc daje szacunkowa energie do podgrzania. Baniak CWU znajduje sie w srodku bufora. Tak wiec straty ciepla sa przeniosione do strat CO. Cieplomierze sa za buforem. Obarczone jest to bledem jak wszystko. Szczegolnie ze zawor nie trzyma idealnie tej temperatury a wejscie 10C tez jest podgrzewane przez „budynek” juz wczesniej. Mozna dolozyc 10% bledu do tego CWU?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Za ubiegly tydzien: Zuzycie ciepla CO: 436 kWh Zuzycie ciepla CWU: 24 kWh Zuzycie pelletu: ~110kg +/-10kg Sprawnosc liczona dla 5 kWh/kg = ~83% Srednia moc grzewcza 2,8 kW. Cieplomierze w instalacji CO, CWU z wodomierza. Pellet z przesypu i czasu pracy podajnika (najwieksza niedokladnosc/blad jest tutaj). Liczniki ciepla uwzględniają straty na kotle i buforze. Od dnia 01.10.2021 ogrzewanie pelletem. Po uwzglednieniu calej zuzytej tony pelletu (1005kg) podsumuje wyniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Instalacja z zaworem 3 drogowym Czy zawór 3d jest dobrze wpięty?
PioBin odpowiedział(a) na Milka temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Zawor powinien pobierac zimna wode z powrotu z instalacji. Na powrocie za odejsciem w kierunku kotla zamontuj zawor zwrotny. -
Jesli dobrze to narysowalas to jest zle i jest tak jak sama to opisalas. Zawor do poprawy. -
@Mlodyosp ustaw palnik na taka sama moc i porownaj temperature spalin przy temp. kotla 55 oraz 65. Beda o te ~10C wyzsze. Ile powietrza przezuci palnik tyle wiecej ciepla pojdzie w komin. Warunkiem jest taki sam proces spalania przy obu temperaturach. Straty ciepla na samym kotle do otoczenia beda rowniez wieksze. -
Pompa ciepła Różnica ciśnienia zasilania pompa ciepła
PioBin odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Pompy ciepła
Uszkodzony masz manometr. -
Pomiar temperatury Pirometr, jaka emisyjności dla rur stalowych malowanych?
PioBin odpowiedział(a) na Twin7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak rure chcesz pirometrem mierzyc to maznij ja wczesniej czarna matowa farba. -
@der Sprobuj zmienic to na co masz wplyw i jest w Twoich mozliwosciach finansowych. Trudno mowic o kanalizacji, gazie czy sieci GSM. Ale budynek ocieplic, zmodernizowac ogrzewanie, czy instalacje poprawic, moze przejsc na hybrydowe ogrzewanie to we wlasnym zakresie jestes w stanie zrobic (to zalezy tylko od Ciebie i mozliwosci finansowych). A nasze finanse zaleza juz tylko od nas samych od zaradnosci, pomyslowosci, kwalifikacji, sprytu itd.
Instalacja grzewcza grzejnikowo - podłogowa Bufor ciepła +/czy sprzęgło?
PioBin odpowiedział(a) na zbyster87 temat w Kotły pelletowe
Nie ma to az takiego znaczenia. Wykorzysta tyle ile bedzie uwazal. Moze sobie z niego zrobic sprzeglo 100l, 300l, lub bufor 500l lub 1000l. Straty na buforze zaleza tylko od jego ocieplenia. Rzecz jasna dobrze jest zachowac zdrowy rozsadek. -
Ja mam inne zdanie. pomieszczenia otwarte (drzwi) nie wplywaja na zroznicowanie w nich temperatur. wszystko w granicach rozsadku. Bezwladnosc podlogowki trzeba uwzglednic. I to tez mozna zrobic i tez w granicach rozsadku. Problemem jest zrodlo ciepla jak kociol gazowy czy pompa ciepla bo tam nie oplaca sie magazyniwac lub gonic zrodla na wyzszej temperaturze stad takie a nie inne podejscie do tematu. Kazde 1C utrxymywane caly czas (lub przegrzane) a nie wykorzystane to wieksze straty ciepla. Sama pogodowka nie uwzglednia warunkow klimatycznych opiera sie tylko na pomiarze temperatury za oknem a to jest za malo. Takie sterowanie temperaturowe (pogodowe) jest dobre bo tanie. Potrzebny zaledwie czujnik za oknem. Tyle zalet.
@eliks Dlaczego? -
Bufor ladowanie w sezonie przejsciowym i tak zrobic instalacje aby pracowal jako niewielkie sprzeglo w sezonie zimowym gdy moc min. kotla pozwala na prace ciagla. -
Zakontraktowane bylo, wiec zeby otrzymac pieniadze nalezy wyrobic kilometry… Sens i logika to drugorzedna sprawa wszedzie a szkoda. Szkoda tez, ze ludziom zabrano myslenie.
Dla wykorzystujacych wegiel i nie tylko w ogrzewaniu: https://niezalezna.pl/422051-dodatek-oslonowy-dla-ogrzewajacych-weglem-wiemy-ile-wyniesie „Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.”
