PioBin
    5120
    56
  1. Pellet Ten ktory kupilem dwa miesiace temu po 880 teraz 980. I tak lepiej od (eko)groszku. Jak bedzie trzeba to wroce do wegla. Wolalbym nie. Grzalka w II taryfie narazie wylaczona. Spalanie ilościowe takie samo ekogroszek=pellet.
  2. Zaczerpniete z instrukcji obslugi mojego agregatu: - Nigdy nie podłączaj agregatu do gniazdek w budynku. - Ochrona przeciwporażeniowa zależy od zastosowanego bezpiecznika, a wartość bezpiecznika uzależniona jest od modelu agregatu. Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany to musi być on wymieniony na taki sam, mający identyczne parametry techniczne. - Uziemianie neutralnego przewodu generatora może być wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem zastosowanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41). - W przypadku zastosowania agregatu do zasilania istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, należy zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy agregatu. Podłączenie agregatu do takiej sieci może być wykonane tylko przez wykwalifikowanego elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. - Uzwojenia generatora nie są podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo- prądowy o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. Instalacja tego urządzenia musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka Tak wiec nie mialem racji o uziemieniu. Przy czym roznicowki juz masz. Prawdopodobnie „N” na agregacie jest wyprowadzone na zewnatrz i podlaczone do zacisku. Stad trzeba do PE w budynku (raczej nie preta w ziemi).
  3. Agregatu bym nie uziemial bo to i tak nic nie da. Siec w domu bedzie IT. Pytanie czy moze byc?
  4. Dlatego napisalem „rozsadnie”. Pomijajac pret i wynik uziemuenia to gdzie podlaczysz druga strone kabla?
  5. Agregatu raczej nie uziemisz rozsadnie. RCD tez raczej niepotrzebny, zabezpieczenia beda za przelacznikiem Siec-Agregat juz w instalacji.
  6. Jak zalacze kalibracje to wentylator startuje. Podobno zalezy od softu. Mam 16 (ustawiony na max12) wiec nadmuchy beda inne.
  7. A w samochodzie ktos to czysci? W zasadzie nie powinna byc brudna co najwyżej „okurzona”. Mam do swojej bardzo dobry dostep wiec dmuchnalem powietrzem i kurz spadl. Mozna delikatnym pedzelkiem.
  8. Czyli o okolo 4500 - 6000 na sezon. Ile wyniesienie ocieplenie (szacunkowo)?
  9. Aaa to przepraszam. Inaczej to zrozumialem. OK.
  10. A czy cisnienie ma wplyw na to o czym pisalismy wyzej? Jesli tak to tak. Jesli nie to nie. I w jakim zakresie…
  11. Nie. Wrecz przeciwnie. Za zbedne uwazam takie ktore nie spelniaja swojego zadania lub co gorsza pogarszaja sytuacje.
  12. Sambor odwrotnie. Gora to rozladowanie, dol ladowanie. Jak ustawi 1-3C mniej na dole to tyle musi miec powrot do kotla. Przy jakim przeplywie to uzyska?
  13. Niestety nie. Sprawnosc wymiany ciepla ma odzwierciedlenie w sprawnosci samej pompy. Wynika to z dT pomiedzy osrodkami. Po prostu musisz podniesc temperature pompy aby cieplo chcialo tam przejsc - ma do pokonania izolator z cienkiej warstwy glikolu (to powoduje wieksze zuzycie energii, COP spada). Dziala to na zasadzie jak wszystkie wymienniki/izolatory nie patrz na energie tylko temperature.
  14. PWM reguluje moca pompy wiec jak mniejszy PWM to przeplyw mniejszy i co ma to pomoc w ochronie powrotu? Chyba pogorszyc jak cos nie wypali. Pytanie ogolne nie do Ciebie - po prostu temat mnie zaciekawil.
  15. Pompa na PWMie do ochrony powrotu? Jak to ma niby dzialac?
  16. @bobbuilder tu nie o pojemnosc cieplna chodzi tylko o przewodnosc cieplna. Przewodnosc cieplna definiuje sprawnosc przekazania energii. Przewodnosc cieplna glikolu jest kilkukrotnie mniejsza anizeli wody. Do tego dochodzi gestosc glikolu i tworzenie warstwy laminarnej przy sciankach wymiennika. Pelna zgoda ze we wzorach fizyki nie ma nic o osrodkach przewodzenia - czyli teoretycznie nie ma znaczenia czy przekazujemy energie z blachy do wody, glikolu czy powietrza. Praktycznie jednak znaczenie ma gdyz rozne osrodki roznie przewodza to cieplo i tworza warstwe laminarna. Pozdr.
  17. Bardzo mozliwe ze 120 nigdy nie dotrze do odbiorcy bardziej 90. Ale zeby nie zrobic lokalnie swojej „pogodowki”. Nawet dla samych oszczednosci. Wszystko co jest za cieplomierzem musi byc porzadnie ocieplone.
  18. Co jesli nie bedzie przeplywu po stronie odbioru lub bedzie ten przeplyw niski - co przeciez moze sie zdarzyc. Czy reszta instalacji jest przygotowana na taki „strzal” temperatury? Dziwne to ale jesli mowisz ze sie tak robi to ok.
  19. Te strzalki mowia o podlaczeniu i tak jest zrobione wiec jest ok. Mnie martwi brak kontroli i regulacji temperatury.
  20. To juz zalezy od Ciebie. Mozna przyjac tak jak chcesz czyli caly czas np. 65C kociol i tyle na instalacji lub mozna zrobic lepiej czyli podmieszac wode i w zaleznosci od temperatury na zewnatrz i taka podac na instalacje np. z przedzialu 35C-65C. Zmniejszasz straty na przesyle.
  21. Dokumentacja wymiennika gdzies musi byc i bedzie wszystko jasne. Czasem jest opisane (wybite) IN-OUT. Jak jest regulowana temperatura na instalacje - bo przeciez musi byc. Gdyby sie zdarzylo ze z PEC przyjdzie te 120C, to jesli to cos nie zadziala poprawnie to tyle osiagnie wymiennik a nigdy nie powinien. Z ciekawosci Miales jakis projekt lub uzgodnienia techniczne, jak to powinno byc wykonane.
  22. A co dokladnie jest zle/dziwnie? Dokad idzie ta rurka miedziana w prawo bo gdzies idzie ale nie wraca? Przy 120C na wejsciu to cisnienie minimalne 2-2.5 bar w instalacji i nie mniej, tak to masz zrobione?
  23. @stolbudnie chce ci mieszac za duzo ale schemat ktory wstawiles: - rozdziela hydraulicznie obieg kotla od instalacji - jest sprzeglo ok. Ale nie ma (wyrzuciles) zawor termostatyczny na powrocie wiec moze byc sytuacja ze powrot bedzie nie dogrzany. Zdarzy sie to gdy instalacja (np. w fazie rozruchu) bedzie chciala pobierac wiecej ciepla niz kociol jest w stanie wytworzyc. Po wygrzaniu wroci do normy. Samo Sprzeglo mozna „zmusic” do ochrony powrotu ustawiajac wyzsza wydajnosc pompy kotlowej niz ta w instalacji ale mimo to moga byc chwilowe przypadki jak wyzej. dalej nie ma zaworu regulacyjnego temperature do instalacji co, wiec jaka wyjdzie z kotla taka bedzie podana na co. Jesli nie przeszkadza to ok. laczac wszystkie zabawki w calosc otrzymujesz prawie schemat z postu #2 czyli na 4d. Inzynierowie Wymyslili 4d zeby polaczyc funkcje „sprzegla”, i funkcje regulacji temperatury obiegu co. Zawory zwrotne sa dobrze.
