PioBin
    5245
    57
  1. Nie. A producent auta dopuscil na montaz tego rodzaju ogumienie? Przyczyna musi byc jakas bo skoro gdzie indziej jest ok a tutaj mamy taki przypadek to warto sie zastanowić co jest przyczyna?
  2. Od jakis 8 lat jezdze na RF w trzech samochodach. Nic takiego ani innego sie nie stalo. Stawialbym na cos innego.
  3. Mialem nie zabierac glosu w dyskusji. Cena paliw na okolicznych stacjach jest lekko mowiac niepowazna. Od 5,90 (brak paliwa) do 9,99 (jest)… Przy utrzymujacej sie sytuacji czeka nas kolejny wzrost cen i nie tylko opalu.
  4. Czy zbiornik ma miec te 45C czy woda wychodzaca do instalacji CWU ma miec tyle? @HarryH podal ci przyklad jak to zrobic aby zapewnic temperature wody wychodzacej 45C i jednoczesnie dogrzac powrot. To jest ten najprostszy sposob i calkiem niezly. Minusy: straty ciepla beda ciut wieksze i zaleza jedynie od ocieplenia zbiornika - mozna poprawic we wlasnym zakresie. Kamien kotlowy przy twardej wodzie bedzzie sie szybciej odkladal.
  5. Woda CWU osiagnie taka sama temperature jaka ma kociol. Wydluzy sie czas grzania CWU w przypadku odbioru CWU. Nic Ci to nie da (powrot dogrzejesz - ok)
  6. Bedzie Pan zadowolony. Ustaw na nizsza, nawet na 10-15Pa. U mnie Przy tych ostatnich wichurach nawet RCK w pelni otwarty nie dawal rady. Tlen podskoczyl o 2 oczka. Wiatrak zszedl na -3 od zadanej bo takie ma widelki.
  7. Niestety pomimo naklejki 5klasy na palniku calosc takowej nie ma.
  8. Żaden!
  9. Dac sie da. Jaki cel? Jak wstawisz zawor 3d mieszajacy i pompe za nim to bedziesz mieszal wode w zbiorniku (obwod instalacji CO) do zadanej temperatury. W calym zbiorniku bedzie woda o „jednakowej” zadanej temperaturze. Jak bedzie pobor CWU i spadek temperatury zawor podciagnie cieplo z kotla i odprowadzi zimne do powrotu kotla. Po uzyskaniu temperatury zadanej zawor ponownie wroci do mieszania wody CO poprzez zbiornik. I tak w kolko.
  10. Raczej nie do celu jakie postawil autor. Solary pracuja na glikorze a tam nie ma wezownicy. Chyba ze calosc CO zalac glikolem? Liczba kroccow nie pozwala na wieksza ilosc zrodel ciepla. Ale to jest do ustalenia. Majac „taki” zbiornik nie jest potrzebne sprzeglo/rozdzielacz. Wszystko podpinamy do zbiornika (zasilania i powroty). Wysokosci kroccow decyduja co produkuje cieplo o zadanej temperaturze. Podobnie odbiory a raczej powroty. Przy duzym zbiorniku nie zauwazylem aby woda nie uklada sie warstwowo. Osobny CWU? No ok - jak kto lubi. Taki zbiornik robi sie raz na caly okres „zycia” domu - wymienia sie tylko zrodla ciepla. Pewnie i tak o czyms zapomnialem/pominalem. Przy kominku to obawialbym sie ze predzej zrobi saune w salonie/domu anizeli wode zagrzeje. Po prostu wiecej ciepla jest tracone do otoczenia anizeli przekazywane do wody. Ale dzialac dziala. Solary sa ok. ale latem.
  11. @Piecuch19 nie udalo sie to osiagnac nikomu - zaryzykuje - na swiecie. Taki patent ale potwierdzony dokumentami i badaniami to przepustka do sukcesu. PS. Moc minimalna mozesz przyjac mniejsza.
  12. Wolalbym to wykonac na buforze kombinowanym. To nie jest specjalna komplikacja hydrauliczna, a koszty - no coz chcac miec jak chcesz to tanio nie bedzie, ale mi sie podoba. Sterownik zeby Ci to „inteligentnie” ogarnal to zrob leiej sam. Wtedy maksymalnie wykorzystasz wszystkie zrodla ciepla i sprytnie bedziesz przelaczal wedlug potrzeb. Da sie to ogarnac. Kolega wyzej wspomnial o zakazie uzytkowania kominkow - sprawdz lokalnie jak to wyglada. Ponizej jest podsumowanie zebrane przez innego forumowego kolege. https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/uchwaly-antysmogowe/ Punkt 4 wyzej bardzo trafny.
  13. Zrodlo ciepla ma zapewnic energie do ogrzania przy +15C (~1kw mocy) jak i przy -20C (~7kw mocy). Zachowujac ten sam komfort i koszt / kwh. Zalozenia chyba wlasciwe? @Piecuch19 opatentuj taki kociol (nie elektryczny ani gazowy) ktory spelnia warunki jak wyzej palac ciagle bez bufora.
  14. @Fozgas mądrze piszesz „chłopie”… życiowo…
  15. Rozeznalbym sprawe lokalnie z sasiadami (siec trafo). Musi byc jakas przyczyna. Byc moze sa instalacje 1f pod ta sama faze podlaczone i wystarczy przepiac. 220 to z kolei nisko i ktos obciaza ta faze. Tez przepiac na inna. Najprostszy sposob ale wymaga dobrej woli spolecznosci lokalnej a z tym bywa roznie… Moze odpowiem sam sobie 😉 Ciezko byloby zsychronizowac kilkanascie falownikow. Jeden drugiemu przezucalby napiecie i nigdy mogloby nie dojsc do stabilizacji.
  16. Dlaczego to nie przerzuca napięcia na „niższa” faze?
  17. Jakim srodkiem komunikacji kolega sie przemieszcza na dluzsze odleglosci? I czy na pewno nie jest tam nic spalane „kopalne”? W transporcie jeszcze bardzo dluuugo nic innego nie powstanie.
  18. @Sandek wymysl to tak aby skierowac strumien spalin przy sciance wymiennika bo narazie to wiekszosc zapitala środkiem zamiast “krazyc” jak najblizej wymiennika. To co robia sluzy do „czyszczenia” a nie do zawirowania spalin. Jak jest wentylator wyciagowy to mozna „wiecej” jak na ciagu grawitacyjnym to z glowa (szczegolnie) latem.
  19. Australia stala sie dziwnym krajem “wolnosciowym” ostatnio… O wszystko co spoleczenstwu “potrzebne” dba rzad, instytucje, urzednicy.
  20. Dziwne. Chodzi im o dopuszczenie do pracy na wysokosci powyzej 3m? Uprawnienia elekr. kat E lub D z pomiarami?
  21. Przy 12kW okolo 85-95 Przy 10kW 75-85 Temperatura kotla 55-60 Wymiennik mam slaby bo to dwie polki poziome (tutaj tez mam pomysl na inne zawirowywacze bo te ogolnie stosowane sa slabe) i dwa kanaly okragle dlugosci ~40cm i to one robia robote. Sam robilem. kawalek blachy wyciete kolko o srednicy kanalu. Sa na wkretarke takie “narzynki” podobne jak do g-k tyle ze do metalu. Ewentualnie szlifierka najpierw kwadrat potem kolko. Otwor w srodku sam sie robi od wiertla, co najwyzej trzeba powiekszyc. Poskrecalem te koleczka na kawalek preta i cztery naciecia szlifierka. Odgiecie lopatek tyle ile mi potrzebne. Im mniejszy kat tym lepsze zawirowanie ale spada podcisnienie. Eksperynentalnie odgiete gdzies 45st.
  22. Jak juz pisalem kiedys. Na cene peletu sklada sie inflacja, wzrost podatkow (mimo ich obnizek medialnych), ceny innych nosnikow energii (gazu, pradu, wegla).
  23. Lokalny sprzedawca Sochaczew (jest na Olx). Pellet A1+ 20zl - 15kg. 1340zl - 1005kg (do lekkiej negocjacji). Aktualne ceny i dostepnosc trzeba sprawdzac na bierzaco, to sie zmienia w takim tempie ze wpisy za chwile nie beda aktualne.
