PioBin
57
Przy ~cenie pelet 1000zl spr=80% prad G11 0,9zl/kWh / COP=3 wychodzi tyle samo Jak Ty to mierzysz? (zartuje)
Jesli domyslnie to: pelet 1300zl/tona Spr=80% prad G11 0,75zl/kWh / COP=3.5
@Witek-z-Ulicy zalacz link z obliczen…
Dla swietego spokoju. Mnie (dokladnie zonie) pomoglo w oczekiwaniu na serwis kotla gdy byl na gwarancji. Cena naprawde niewielka tylko trza miec gdzie to „wkrecic”.
Rozdziele to na trzy/cztery sprawy: 1. Wymiennik - pionowy z czyszczeniem 2. Palnik - z czyszczeniem, ktory poradzi sobie awaryjnie z gorszym jakosciowo peletem - wczesniej czy pozniej na taki trafisz. 3. Sterowanie (kotla) - bez znaczenia przy buforze - ma jedynie dobrze wspolpracowac z palnikiem i obslugiwac az jeden sygnal do zalaczenia palnika. 4. Sterowanie (instalacji) - swoje=najlepsze (jesli potrafisz) lub gotowce krajowe.
W tym buforze zamontuj grzalke. W razie awarii kotla lub problemow dogrzejesz rodzine tylko troche drozej. Jak bedziesz chcial solary to tez droga nie jest zamknieta. Jak bedziesz chcial kominek z plaszczem to tez droga nie jest zamknieta. Jak kiedys bedziesz chcial PC to ten bufor tez Ci sie przyda. A moze wstepne podgrzewanie powietrza w rekuperatorze? To cieplo sciagniesz z bufora. Bufor-sprzeglo jest super lacznikiem miedzy zrodlem ciepla a instalacja. Rozdzielenie temperatur, przeplywow, mocy cieplnej, chwilowego zapotrzebowania.
PS. Nie jestem hydraulikiem 😉
Jak bedzie bufor (ja nie zaluje ze mam) to 15kw tez ok. Ustawisz na sztywno cos z przedzialu 12-14kW i histereze ladowania bufora i bedzie smigac. Zadnych modulacji, podtrzymywania zaru itp. nikomu nie potrzebnych utrudnien.
Raczej nie. Bynajmniej nie u mnie. Czujniki to PT500 wkrecone bezposrednio w CO bez kapilary. Jeden siedzi w cieplomierzu drugi na kabelku w powrocie (zasilaniu). Oba sa bezposrednio w instalacji bez kapilary. Chodzi o jak najwieksza dokladnosc odczytu.
Dlaczego pelet ma 5kWh? O ile ma. Czyzby nizsza wilgotnosc? Czy „dodatki” w postaci lepiszczy, kleju?
- 5172 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Nie bardzo bo 24C w lazienkach to bytowo i z zyskow ciezko zrobic. Nawet utrzymac dlugo terminowo 21C od polnocnej strony w pomieszczeniach ogolnych tez ciezko.
Wystarczylby przekaznik do zatrzymania PC gdy przechodzimy na grzanie z innego zrodla. Automatyka to raczej nie problem. Lacznie z oszukaniem czujnikow temperatury. Jesli natomiast chcemy zabezpieczyc PC przed zamrozeniem to czy mozna tam wpuscic temperature bufora? Np. 80C? Bardziej od strony mozliwosci temperatury wymiennika w PC?
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Wybór bojlera i bufora do instalacji grzewczej Bojler + Bufor ^^
PioBin odpowiedział(a) na Platinum temat w Instalacje CO i CWU
5lat -
Wybór rekuperatora Rekuperator Siwicki lub inne DIY
PioBin odpowiedział(a) na PioBin temat w Wentylacja i rekuperacja
To faktycznie ciekawe - nie wiem, zapytam. Jak sie myje inne? -
Cena ogolnie dostepna samego wymiennika nominalnie 300 m3/h to 2500 PLN lub nominalnie 600m3/h to 5000PLN. Czy mozna kupic taniej? Skontaktuje sie bezposrednio i napisze. -
Z tego co pobierznie liczone przeplyw dla kubatury budynku to ~350m3/h , liczone na ilosc osob ~100m3/h. Czyli chyba taki „standard”. Wentylatory kanalowe EC w rozmiarze 200. Jakie konkretnie jeszcze nie wiem. Bede szukal w katalogach. Malo danych jak ktos moze polecic konkretna firme bede wdzieczny! Strata sprezu na wymienniku jest duza. Straty na rurach nie beda wielkie nie sa dlugie odcinki i malo wygibasow. PEFlex 90 sa male moim zdaniem. Znalazlem w rozmierze 110. Straty na filtrach, skrzynkach - tego jeszcze nie wiem. Skrzynki rozdzielcze bylyby dwie, jedna na nawiewie druga na wywiewie z przepustnicami do/z kazdego pomieszczenia. Filtry w skrzynkach przed wentylatorami. Pewnie gotowce. Calosc zmontowana na poddaszu nieuzytkowym. Wydziele tam niewielkie pomieszczenie dla tych zabawek. Na strychu jest odprowadzenie skroplin (kanalizacja). Kanaly rozprowadzone strychem w warstwie ocieplenia i zejscie w dol do pomieszczen (budynek parterowy). Powietrze wyrzucane ponad dach, powietrze pobierane… tutaj opcja ze strychu (wentylowany bardzo dobrze przez podbitke) lub bezposrednio z zewnatrz pod podbitka. Sterowanie, czujniki po mojej stronie bez problemu. Zastanawiam sie nad funkcja odmrazania czy przez bypass czy zmiana stosunku przeplywu naw/wyw. czy podgrzewac wstepnie - to do rozważenia. Jak o czyms zapomnialem to pisac… Moge zalaczyc szkic pomieszczen do pomocy przy „projekcie” -
Ja mam od nich: https://www.chelchowski.pl/oferta -
PioBin opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
W zasobach internetu jest pozycja samego wymiennika przeciwpradowego Siwicki. Ktos sie spotkal z tym konkretnym lub innym tanszym do wykonania rekuperacji „samodzielnie”. Jakie ma wady…? -
Dobór mocy na pellet Pellet do nowego domu ^^
PioBin odpowiedział(a) na Platinum temat w Kotły pelletowe
Producent dal zabawki (nie ktore) bo wiedzial ze kociol bedzie pracowal w roznych instalacjach i kazda wymaga indywidualnych ustawien/parametrow. Problemem jest to ze nie przeszkolil swoich serwisantow/instalatorow a konstruktor/programista dooopy do Ciebie nie ruszy! A to zle bo gdyby przyjechal to zdobyl by informacje o swoim produkcie. Dwa - nie kazdy chce za niego (serwis) zaplacic. Trzy - na bledy w instalacjach nikt rozwiazania nie znalazl poza wycieciem i zrobieniem porzadnie (nie do Ciebie). -
Sterowanie instalacją grzewczą Głowica termostatyczną,czy zawór 4d+ sterownik pogodowy
PioBin odpowiedział(a) na Oldeq temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba „oddzielić” produkcje ciepla i problemy z tym zwiazane od dystrybucji i wykorzystania tego ciepla. -
Zaden przerost. Normalna regulacja. Jedno dba o temperature wody w instalacji (4d/3d) a drugie za temperature w pomieszczeniach (glowice). Za drogi wegiel/pelet zeby dzisiaj z tego nie korzystac. -
Da sie, da sie, kolego! -
Za duzo masz zabawek i tym samym za duzo danych :). Prosty kociol to taki ktory nic nie pokazuje = nic nie wiesz i nie masz bolu dooopy 🙂 A co do podawania. Ok jest niestabilnosc jak we wszystkich podajnikach zmijkowych. Troche lepiej wypadaja tutaj poziome z duzymi zbiornikami. Nie wspominajac o takich ważących dawke. -
Gdyby tej skondensowanej wilgoci w postaci szronu/lodu o niskiej przewodnosci cieplnej oraz tlumieniu przeplywu powietrza nie trza bylo „odmrazac” to byloby pieknie Pozdr.
@YaroXylen to tak serio z tymi „korzysciami”?
