PioBin
    5181
    57
  1. To trzeba zmierzyc i porownac, bez tego to tylko teoria. No to PC 70gr / COP ~3. Bez popiolu, bez dzwigania… Dokladnie tak wlasnie jest. Rynek energetyczny jest w 100% w rekach politykow. Kiedys myslalem ze pellet jest poza, ale nie on jest powiazany z innymi nosnikami energii rynkowo. Drewno? To mozna pozyskac we wlasnym zakresie ale to dla nielicznych no i trza sie narobic.
  2. To moja instalacja ma 95% sprawnosci, a kociol jakies 98% Beda tam gdzie ja chce byc.
  3. Nie pouciekali ale jest wiecej takich „oszczednych” co probuja zamiast wegla to bobki sypac do retorty. Bo co ma zrobic w kolejce do PGG stac? Nie mam fejsow wiec nie sprawdze. Jak bedzie taniej u mnie weglem ogrzewac to go nasypie i podpale.
  4. Moze byc i 2f wymagane nie upieram sie ale nie rozumie po co tak robic? Jesli wymagany 2f to i 3f + N sa dostepne. A to bardzo upraszcza cala elektryke.
  5. Takiego co go nie ma lub jest po 2500.
  6. Nie spotkalem zasilacza 2faz. Albo jeden albo trzy ale ok. Moze to w PC. Rozdzielenie natomiast zasilania 1f zasilacz i 1f elektronika ok zgoda.
  7. Moze wyprodukowac ale jesli wegiel bedzie tanszy to go nie sprzeda! Rysowac tez nie bede.
  8. Tak samo ukopiesz sobie wegla jak ja narobie bobkow. Zaplacisz tyle ile bedzie kosztowal. Tylko wieksze ilosci na rynku sa w stanie stabilizowac cene, a ta nie jest mozliwa na dzien dzisiejszy. Dotyczy rowniez gazu czy pradu. Chcialbym zeby wegla bylo wiecej i taniej bo to ustabilizowaloby cene peletu ktorego rowniez jest za malo - za malo bo rowniez dlatego ze ludzie przeszli z drogiego wegla na pelet. Za malo bo nie ma wystarczajacego wydobycia (wegla) czy produkcji (pelet) krajowego, itd. @Dozy to zamknij palenisko, doprowadz powietrze i bedzie sv200. Takie cos wykonalem zanim sv200 byl na rynku. Pomoglo, bylo lepiej potwierdzam.
  9. Byc moze prostownik DC (zasilacz) jest jednofazowy. Wiec bedzie dzialac i na jednej… Byc moze… bo nie wiem co jest dokladnie w srodku.
  10. Jak pelet bedzie po 5000 to wegiel po 6000. Proste jak metr sznurka w kieszeni.
  11. Nie, a jesli juz to paroprzepuszczalna.
  12. Nie, nie retorte, nie bedziemy deliberowac. Defro Uni, ktory z zalozenia producenta byl do ekogroszku i peletu. I sprawnosc kotla na tabliczce to 90% hahaha. Konstrukcyjnie zblizony (nie taki sam) do SV200.
  13. @YaroXylen a jak mu zabierzesz jedna faze - ta od grzelek - to bedzie dzialac?
  14. Bez jaj. Wywyszacie jakis jeden nosnik energii ktory stanowi panaceum na drozyzne? Kupiles 10t z PGG to babcia z emerytura 1500zl kupi na skladzie po 2500 bo nie umie klikac w PGG a wegla dla niej nie ma. Przyplynie tani wegiel z Kolumbii tak jak tani gaz z Norwegii i tani pelet z Ukrainy?
  15. Bufor byl od poczatku instalacji na weglu, byl na g12w i jest na pelecie. Niczego nie wstawialem dodatkowo poza palnikiem do peletu. Spalanie peletu w palniku na wegiel do tego sposobem prowadzenia „weglowym” prowadzi do blednych wnioskow!
  16. Tu nie ma wygranych! A personalnie to jestes taki „Janusz” cieszysz sie ze inni maja gorzej niz Ty bos sie obkupil w PGG? Wychodzi z Ciebie „polskosc” Wazne zeby inni mieli gorzej a nie Ty lepiej. To cie „zasmuce” bo mi taniej wychodzi grzac pelletem niz weglem. A mam wybor bo jeszcze jest bufor i II taryfa w G12W. Podajnik do wegla tez mam i ani mi w glowie dzisiaj go odpalic. To tyle w temacie wygranych i przegranych.
  17. Tak. To naciecie wskazuje na polozenie wewnatrz. Skala 1-10 jest malo wazna. Zawor musisz sobie wirtualnie poobrocac w glowie i dopasowac rysunek do instalacji.
  18. Zawor 3d powinien byc zamontowany wedlug pozycji 4 z instrukcji. Jest tam naciecie na trzieniu ktore pokazuje ustawienie wewnetrzne. Sprawdz to. Pompe sprawdź czy nie zapowietrzona. Poluzuj srubunek za pompa niech zleci troche wody bo to sie nie ma jak odpowietrzac. Swieza woda (po wymianie kotla/instalacji) odgazowuje w kotle. Jesli pompa daje rade wedlug Ciebie to powinno dzialac.
  19. 50000 przeznaczone na docieplenie przy ~5,25% to okolo ~2500 rocznie, czyli 1t wegla/sezon. „Zysku”/zwrotu nie ma ale pokryje koszt odsetek.
  20. Czy to jest rownoznaczne z PN-EN 303-5?
  21. Ale mech to musi byc cien?
  22. Dokladam jeszcze patrzenie w „szklany” ekran i emocje z przekazu medialnego.
  23. Kup drugi brzeszczot. Nic tak nie wku…. jak awaria w najbardziej nieodpowiednim momencie.
  24. Najpierw tabliczka znamionowa silnika, pozniej otworzyc puszke na silniku i zrobic zdjecie podlaczenia przewodow. PS. Muzeum…
  25. Wiemy jaki tam jest silnik?
