PioBin
57
A co takiego sie wydarzylo w 2015r.? ze wczesniej „nie trzeba bylo”
Jest tez optymistyczny glos w tym wszystkim (dotyczy raczej gazu). „ W praktyce wydaje mi się, że w Polsce z pewnością my tę zimę przejdziemy bez specjalnych uszczerbków” zrodlo prorzadowe to dla kolegi @Oldek https://niezalezna.pl/450030-piotr-naimski-my-te-zime-przejdziemy-bez-specjalnych-uszczerbkow-w-europie-potrzebne-zmiany
Jak obliczyć promień gięcia rury
PioBin odpowiedział(a) na AmbitnyAmator temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale promien to promien kwestia tylko w ktorym miejscu mierzony. Czy to mozna wykorzystac dla rury niestalowej tego nie wiem. -
To ciekawe. Nigdy nie interesowalem sie jak to jest podawane. Ponizej link do wyjasnienia dla rur stalowych. http://geldbach.pl/strona-glowna/vademecum/promien-giecia-kolan-hamburskich -
Bo to wlasnie sie stalo w PL. Czym rozni sie madry od inteligentnego? Madry nie popadnie w problemy a inteligentny potrafi z nich wyjsc bez szwanku. Jak przywiazowia ten wegiel lub pellet lub cokolwiek innego to maja szanse na to drugie.
Czy u siebie w domu zdemolowalbys centralne CO w kwietniu nie majac pomyslu, srodkow i planow czym go zastapic?
Nie wiem skad ten pomysl z kolejnymi doplatami ale jest poroniony jak z tym weglem po 996,60. Nie ma wegla? - to niech go importuja po niskich cenach, zwieksza wydobycie, niech rzadowe machiny energetyczne rusza dupe i go przywioza. Nie ma taniego pelletu to niech go importuja po niskich cenach, moga tez ograniczyc eksport drewna, niech kupia tania trocine, a moze zbuduja PGGPellet SA (albo lepiej nie bo bedze nie rentowne). Doplaty i doplaty do wszystkiego doplaty a na nic sie nie lapie tylko place podatki na te doplaty i inflacje.
Zadalem pytanie czy beda? Tak dobrze odczytales. Chcialem wrzucic na strych jeszcze 10cm aby w sumie bylo 40. „Czystepowietrze” ma limit dochodow jak pamietam wiec mnie nie dotyczy, gdyby chodziło o ekologie to bez limitu dochodu prawda?
@Oldek 10cm to malo, chyba ze tam jest juz 20cm? No moze byc tez tak ze wiecej technicznie nie da rady - ok. Zwiekszajac grubosc podniesiesz tylko koszt styropianu a cala reszta i tak zostanie. Rownie dobrze mogles podac 5cm wtedy koszt samego styropianu bylby jeszcze nizszy, itd.
Beda doplaty do styropianu?
gdyby podpisali kontrakty na brakujacy wegiel w cenie detalicznej u odbiorcy po 996,60 zl.
woda użytkowa z bojlera elektrycznego zamiast pieca gazowego?
PioBin odpowiedział(a) na kosmo- temat w Kotły gazowe
Zmieniłem Twoj schemat: Pozwoli Ci to na niezalezne grzanie CO i/lub CWU pradem lub gazem. Bedzie potrzebny (nie)glupi sterownik do obslugi grzalek i kotła -
Ciężar bojlera a rury ogrzewania podłogowego
PioBin odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie "siadło" około 2-4 mm. Wylewka jest peknieta i widze po obrysie płytek na ścianie. Wylewka była zbrojona siatką j.w. , grubosc wylewki okolo 5-6cm. pod spodem 20cm styropian EPS150 był (nie)stety wycinany pod rurki od ogrzewania (kaloryfery, podłogówka, cwu). Rurki w otulinie - i to prawdopodobnie było przyczyną. Tam szły całe wstegi tych rurek. Waga to bufor 750l + 100kg sam baniak, kocioł 350-450kg, rury instalacyjne itp. Wszystko na 4-5m2. -
Kocioł elektryczny eSztoker 3 oraz 7kW
PioBin odpowiedział(a) na Pieklorz temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Tak o to chodzi, ale bez roznych poziomow mocy odbiornika nie zrobicie tego. Modulacja na PWM to modulacja grzania a nie po stronie elektrycznej. Grzałka musi pobrac swoje a potem przerwa. W tych krotkich okresach czasowych grzałka pobiera prad z sieci i czesc pradu z paneli by za chwile falownik oddawal cala produkcje do sieci i tak w kolko. Udostepnij materialy dla tego kotla/sterownika pod Modbus bo w dtr nie ma nic. -
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Singlem(ielka) to mozna byc ale odkladac przy GUSowej 15% inflacji? Poroniony pomysl. Raczej upychac srodki w co sie da i po czasie odsprzedac. Przy tylko/az 100 000 oszczednosci rocznie 15000 do tylu. To az dwukrotnosc „odlozonych” miesiecznych srodkow! -
Pelet jest nie medialny. Wegiel stanowi 50% energii w gospodarstwach domowych. Jesli wegiel bedzie po nizszej cenie to automatycznie tez pelet z racji „oplacalnosci”. Dzisiaj jest za duzo pomyslow aby dosypywac peletu do wegla „bo tanszy” lub sprobuje jak to bedzie sie oplacoalo na pelecie w retorcie.
Tylko wieksze wydobycie (wegiel) lub produkcja (pellet) ewentualnie import jednego i drugiego jest uzasadnione, inne sposoby to bicie piany. Mozna zdjac VAT dla nosnikow energii ale tutaj nie bedzie wplywow to budzetu wiec lepiej dojeb.. podatkow i „rozdac” bo jest medialnie.
Ale czy to bylo jakos ustalane? Co ma teraz powiedziec wykonawcy - ja chcealem grzac woda 30C a nie 45C? To jak z kaloryferami ktos zrobi instalacje na 70/55 a inny na 45/35 i jedna i druga bedzie dzialac. Nie zebym bronil wykonawcy bo jego pomysl jest chory i nie przyszlosciowy.
Ciezko bedzie sie przekonac do wymiany tego jak bedzie grzalo… a ze wyzszym parametrem to trudno
Tutaj kupisz 😉 https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/autoryzowani-sprzedawcy-wegla Do sprawdzenia powiazania rodzinne z politykami lub PGG…
@Pieklorz grzalka jest 3f i jest jeden przejaznik SSR a to nie to samo! Nie wykorzystasz „inteligentnej” autokonsumpcji. Pogadaj z automatykiem od sterownika to ci wytlumaczy o co chodzi. -
Piec C.O nalot na złączach rur przy piecu.
PioBin odpowiedział(a) na krystian899 temat w Instalacje CO i CWU
Nie do konca bo spadek cisnienia po otwarciu odbioru powoduje odplyw i po zamknieciu odbioru naplyw swiezej. Tak czy siak naczynie musi miec atest dla wody pitnej. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Termostat (czujnik) w czopuch. W kotle sie pali pompa chodzi w kotle zgaslo (+ histereza lub opoznienie czasowe) pompa stop lub tak jak wyzej na podstawie roznicy ale tutaj zalezy od instalacji/kotla/sterowania moca bo ta roznica zasilanie-powrot moze byc rozna (zmienna). -
Apki to sa gadzety dla Kowalskiego (tez potrzebne bo kolorowe). Pomyslcie nad Modbus lub innym sposobem do zadawania i odczytywania parametrow „kotla” tak aby mozna bylo go spiac z „inteligentnym” sterowaniem (rowniez z falownikiem od PV lub innym nadrzednym sterownikiem - przyszlosc?). Grzalki powinny byc dwie lub trzy moim zdaniem o roznej mocy aby w pelni korzystac z autokonsumpcji PV - przyszlosc? -
Schematy hydrauliczne zaczerpniete z kotlow weglowych. Tam nie potrzeba zawor mieszajacych, nie potrzeba pompy cwu, nie potrzeba pompy co, jedna w kotle wystarczy ale taka aby „pociagnela” cala instalacje a ta dla domku o max 7kW jest w zasiagu rynku. Nie potrzebne koszty dla inwestora. Nie ma sterowania pogodowego CO?
