PioBin
    5245
    57
  1. Ok jesli to cos czerwono niebieskie nie jest sprzeglem
  2. Moj wytrzymal chyba 4 i…zlikwidowalem ekogroszek :). Teraz ten sam wklad jest 2 sezon na pelecie i… nic, po prostu nic. Wklad to rura instalacyjna keasoodporna 316l, fi180, 2mm grubosci i 6m dlugosci. Sam kupowalem, sam montowalem. Montaz latem/jesienia wiec komin cos tam wyschna sam z siebie. Wklad ocieplony perlitem pomiedzy cegla budynku, na poddaszu nieuzytkowym komin ceglany ocieplony 5cm welny podobnie nad dachem. Po sezonie pojde sprawdzic ale w tamtym roku nie bylo nawet co czyscic.
  3. Tak o ile jest uszkodzone (membrana).
  4. Woda klarowna czy metna?
  5. 2000 kwh zniknie w domach po pierwszym kwartale max po polroczu wiec rachunki przed wyborami przyjda juz wyzsze. O tym chyba nie pomysleli…
  6. PioBin
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Rynek zdecyduje, ale nie sadze aby ta cena byli zainteresowani sprzedawcy. To oznaczaloby cene 1 kwh z pelletu okolo 0,25 zl.
  7. Jak bedzie za duzy to tylko nie nagrzeje go w calosci. Nie widze powodow (oprocz inwestycyjnych) ktore powodowaly by ze bufor za duzy jest wada.
  8. Powinien byc. Jest to jeden z lepszych sposobow na zabezpieczenie kotla przed zimnym powrotem wody z instalacji. Mozna tez robic to innymi sposobami wiec wybor nalezy do inwestora/instalatora.
  9. Nie zgodze sie Na PWMie grzalka np. 2kW zawsze pobierze chwilowej 2kW mocy elektrycznej ale mocy cieplnej moze to byc np. 100W.
  10. „Ceny węgla w portach ARA spadły do poziomu sprzed wojny. Nie są to dobre wieści dla samorządów, które miały zapewnić mieszkańcom to paliwo — pisze "Rzeczpospolita". Ani dobre ani zle. Samorzad nie straci, budzet doplaci (z naszych podatkow). „Składy musiały wyprzedawać zapasy nierzadko na stracie, aby móc choć w niewielkim stopniu konkurować z węglem gminnym. Ten etap spadku cen odbył się z dużą szkodą dla prywatnych sprzedawców węgla – wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.” No rozumiem niezadowolenie Pana Łukasza ale biznes to biznes. „Jego zdaniem, gdyby nie rządowy program dotacji, ceny mogłyby być jeszcze niższe.” Klamstwo nikt nie zabrania kupic obecnie ten tani wegiel i sprzedawac go taniej niz samorzadowy… w czym problem? zrodlo: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/czarny-absurd-wegiel-tanszy-samorzady-maja-klopot/mqgj6tj
  11. Mialem to zrobic w tym sezonie kecz czasowo nie zepne wszystkiego. Plan mam, kompletuje zabawki. Wymiennik mam, sterownik potrzebuje rozszerzyc o moduly analogowe, wentylatory mam te same EC200, filtry mam. Brakuje mi rur i skrzynek rizdzielczych na i przede wszystkim czasu…
  12. Wszyscy o tym wiedza i to nie za dobrze swiadczy o tej konstrukcji akurat. Ale to problem nie do rozwiazania dla wszystkich smieciuchow, ale nie tylko bo i kominkow, miejscowych podgrzewaczy cwu i tak dalej.
  13. Nie wiem, ale predkosc przeplywu powyzej 1,3-1,5 m/s daje juz przeplyw turbulentny (czesto wartosc minimalna przy procesie CIP). Teraz trzeba znac przekroj i natezenie przeplywu aby cos wywnioskowac wiecej. Z powodow jak wyzej nie nalezy przekraczac tej wartosci w normalnych instalacjach podczas pracy ze wzgledu na mozliwosc uszkodzenia. Stad tez dajemy rury o odpowiednio duzych przekrojach aby do tego nie dopuscic, ale z kolei korzystne/zabojcze dla wymiennikow.
  14. Nie zrozumielismy sie. Jesli kociol ustawiony jest na 15kW to wyjscie z kotla mysi byc o 5,6,7,…10,15C itd wiecej niz powrot i rosnac w miare rozgrzewania kotla. Rosnie zarowno temperatura wyjsciowa jak i powrot. Ta roznica pomiedzy bedzie stala. Znajac moc palnika i ta roznice wyliczysz przeplyw wody. W ten sposob bardzo pobueznie sprawdzisz pompe.
  15. Podaj jaka jest roznica temperatur pomiedzy wyjsciem z kotla a powrotem do kotla w momencie uruchomienia zimnego kotla po kilkunastu minutach (temperatura kotla musi byc ponizej temperatury otwarcia zaworu). Wtedy zawor 3d jest ustawiony na krotki obieg. Woda krazy wewnatrz kotla i nie idzie na bufor. W ten sposob sprawdzisz w przyblizeniu wydajnosc pompy znajac chwilowa moc palnika (kotla).
  16. Zawor wymontowac, rozebrac, wyczyscic i moze cos zauwazysz. A jak nie to podmienic. A ten zawor grzybkowy czerwony to odkrecony?
  17. Zacznij od sprawdzenia mocy kotla czy caly czas pracuje na tych 15kW (a watpie bo co by sie dzialo z tym ciepłem?). Kociol prawdopodobnie zwalnia z powodu dojścia do zadanej i braku odbioru ciepla. Braku spowodowanego brakiem przeplywu w kierunku bufora. Zawor 3d do sprawdzenia no i ta pompa.
  18. Nie da rady. Aby bylo dT=2 i moc 15kW to przeplyw musiałby byc w okolicy 6,5 m3/h. Czyli nierealne. Przy 15kW o ile kociol faktycznie tyle daje i przeplywie 1,8 m3/h masz dT=7. Roznica ta dotyczy miedzy zadilaniem z kotla i powrotem do kotla.
  19. Ja zostawiam cieply. Byly proby/opcje wyciagania ciepla z kotla ale to sie mscilo tym ze podczas startu byl mokry az do zagrzania. Przy cieplym tego nie ma. Jest, jest ale…
  20. Duzy ciag kominowy. Po co Ci wentylator? Tobie potrzebny ogranicznik ciagu.
  21. 2,7 x 1,35 to masz okolo 3,5m2. Rozloz ten ciezar na mozliwie calej powierzchni, tym bardziej jak masz sciany nosne to ok. U mnie bigbag 1t stoi/wisi na czterech nogach z podkladkami stalowymi tez bezposrednio nad kotlownia, obok leza worki z peletem. Kotlownia troche wieksza niz Twoja ale tez dziupla a po bokach dwie sciany nosne i komin.
  22. Czeski 😉 błąd. Powinno być ciśnienia lub nadciśnienia.
  23. Okolo 8t pelletu lezy na strychu u mnie + 1t to bigbag z ktorego jest automatycznie podawany do palnika. Ciezar rzecz jasna jest rozlozony na pewnej powierzchni. Strop monolityczny zelbetonowy 16cm. Bufor 1000l to nie jest problem ale trza miec do tego warunki. Jesli strop lichy to belki lub kratownica podparta na ścianach nosnych.
  24. Bedzie prosciej jak do CWU dolozysz drugi zbiornik grzany (lub tylko dogrzewany) z PC a ten wykorzystasz do CO. Polaczenie obu zbiornikow CWU robisz szeregowo pierwszy ten kombinowany. Jak temperatura CWU z kombinowanego bedzie wychodzic wysoka (kominek solary grzalka) to ten drugi z PC nie bedzie grzany. Do podlogowki konieczny zawor 3d aby obnizyc temperature zasilania (grzanie kominkiem grzalka lub solarami) Z telefonu nie narysuje ale moze bedziesz wiedzial o co mi chodzi. Teraz sterowanie i logika przelaczania solary, kominek, pc, grzalka itd….? Masz juz pomysl na to?
