PioBin
    5245
    57
  1. Wszystko w normie. Masz wentylator wyciagowy?
  2. To zrob zdjecie montazu cieplomierza i wskazan.
  3. @carinus w krotkim okresie to wiatr daje znac o zuzyciu dosc mocno ale tu rozpatrujemu 6miesiecy. Jesli to mieszkanie to moze sasiedzi nie grzeja? Masz dostep do cieplomierza?
  4. Poczekaj az sie ustabilizuje instalacja. Obserwuj silowniki na petlach. Powinny sie otworzyc w wiekszosci, mozesz zaobserwowac niewielki spadek temperatury w pokieszczeniach. Ogolnie utrzymuj jak najnizsza temperature zasilania z kotla, ale taka aby dogrzalo pomieszczenia. Silowniki maja byc w wiekszosci otwarte caly czas i co najwyzej przymknac sie gdyby temperatura w pomieszczeniu wzrosla powyzej oczekiwanej. Jesli otworza sie wszystkie silowniki to odczytaj przeplywy na rotametrach. Na samym sterowniku kotla (parametrach) sie nie znam.
  5. Obniz ta krzywa na CO. Przy -20C na podloge nie wiecej jak 35C, moze mniej.
  6. Jak zgloszony falownik 5kW to wiecej jak 5kW w siec nie wysle, czy tak? Po co komu w takim razie panele?
  7. Uniezaleznic od ZE sie nie da. Czy pojdziesz w ongrid czy offgrid. Jesli nie chcemy tracic z offgrid to tylko z magazynem. Teraz trzeba sie zastanowic jaki duzy magazyn?
  8. Tez mam takie zdanie. Tutaj musi byc wlasciwy klient na ten towar. Duze gospodarstwo gdzie oprocz budynku mieszkalnego sa ogrzewane pomieszczenia produkcyjne/rolne, duze pomieszczenia do przechowywania i automatycznego podawania itd. Jakby to przyszlo recznie sypac to porazka!
  9. Powinno dzialac tak jak opisales. Zimna (z bufora) z lewej, ciepla (z kotla) od gory. Zmieszana przez pompe trafia do kotla. Trzeba potwierdzic ze zawor (wewnetrzna czesc) jest ustawiona prawidlowo.
  10. Odkrec ten czerwony plastik z glowki zaworu i zrob zdjecie
  11. Po pierwsze trzeba ustalic czy zwieradlo wewnatrz zaworu zgadza sie z tym oznaczeniem czerwonym. Wes instrukcje do zaworu i sprawdz to. Po drugie ten zawor jesli ma pilnowac temperatury powrotu powinien miec silownik aby nie trza bylo siedziec przy kotle i go przestawiac. Inne ustawianie bedzie jak rozpalasz i calkiem inne jak wszystko rozgrzane.
  12. Moze nie zafiksowany ale to tak wyglada, ze jak nie sprobujesz to jestes przekonany ze masz racje. Ja tez to wegla nie wracam 🙂 Za 1000zl/tona nikt tego nie wyprodukuje. Koszty pracy, materialu, pakowania, transportu - nie da rady. Chyba ze Barborke wprowadza dla pracownikow peletu i ceny rzadowe (maksymalne). Naczynia polaczone (rynkiem). Niestety.
  13. Dopóki nie sprobujemy czegos lepszego (wygodniejszego) to wydaje nam sie ze to co mamy jest super fajne. PS. Zamontuj PC/PV a do peletu nie wrocisz 🙂
  14. Daj zdjecie tego zaworu 3d ktory jest na powrocie do kotla w instalacji.
  15. Zalezy od sterownika kotla gazowego. Jak ma mozliwosc podania sygnalu do jego zal/wyl to sprawa prosta. Przekaznik pod kociol weglowy (pompke) ktory przelaczy sie gdy pompka dziala i daje sygnal do gazowego o wylaczeniu. Kwestia czy styki w prezekazniku maja byc NO czy NC. Najczesciej takim „stykiem” w kotlach jest termostat o dogrzaniu pomieszczen.
  16. 4minuty? To sprawdz tak: badz przy kotle jak przejdzie z pracy do wygaszania, a pozniej do czyszczenia. W momencie jak rozpocznie sie czyszczenie otworz palnik (drzwiczki) - ostroznie co bys grzywki nie spalil 😉 i popatrz czy wypadaja rozgrzane wegliki. Jesli nie to jest ok (kilka jak wypadnie to bidy nie ma). Jak wypadaja to wydluz czas minimalny wygaszania o minute i kolejna proba…
  17. Te spieki to raczej domieszka do peletu. Te czarne zweglone bobki w popielniku to prawdopodobnie pozostalosc po wygaszeniu (za krotki czas) i czyszczeniu palnika lub zbyt duzy nadmuch podczas pracy i wydmuchuje lekkie peleciki z palnika (mozesz delikatnie zmniejszyc wentylator o 1-2oczka).
  18. To moze zrodzic inne problemy (nie musi) wiec ostroznie. Zmniejsz delikatnie wydajnosc pompki na CO. Staraj sie zbilansowac przeplywu po obu stronach. Niewielkie podmieszanie po ktorejs ze stron jest normalne.
  19. Roznica wysokosci oraz roznica temperatur ustala cisnienie grawitacyjne. Im wieksze tym wyzsze cisnienie. Przeplyw jakby nie patrzec powiazanym z cisnieniem poprzez opory instalacji.
  20. To wskazanie to nie jest predkosc wentylatora tylko chwilowa moc palnika (kotla). Wentylator kreci sie wedlug nastaw odczytu z przeplywomierza (turbinki). Jesli ja wylaczysz (hallotron) to kreci sie wedlug nastaw wentylatora w trybie PID.
  21. Ja licze ze w koncu sie odpie…. od nas, i drony przestana latac. Wazne zeby w papierach „zielono” bylo.
  22. Sprzeglo jak sprzeglo. Rura z 4-6 odejsciami. Zrownowaz hydraulicznie (wyreguluj) instalacje. Staraj sie zlapac zblizony przeplyw po stronie kotla i instalacji. Dla instalacji te przeplywy powinny byc podane (policzone) ostatecznie oszacowane. Zsumuj przeplywy i tyle ma dac pompa z kotla lub minimalnie wiecej. Gdyby z jakis powodow wymaganych w instalacji nie udalo sie uzyskac wydajnosci na kotle to trzeba sie ratowac temperatura kotla.
  23. Tak tez to policzylem. Ale nie chcialem tego jeszcze podawac w tej formie „matematycznej”.
  24. Prawdopodobnie miesza sie powrot z gornego pietra z zasilaniem parteru stad spadek temperatury. Zwieksz wydajnosc pompy w kotle i obserwuj co sie dzieje. Lub lepiej zmniejsz te przeplywy w petlach, potrzebne az 2l/min na kazdej petli?
  25. W tym przypadku pompa przed lub za kotlem jest zawsze pompa za zaworem i realizuje funkcje mieszania. Miejsce montazu pompy u kolegi @luq z postu #1081 jest prawidlowe. Realizuje funkcje mieszania (ochrony powrotu) i dodatkowo jest przed wymiennikiem co jest rowniez bardzo prawidlowe.
