PioBin
57
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na Kryspinek76 temat w Kotły pelletowe
A co jest zlego w Ferroli? A co jest takiego wyjatkowego/dobrego w Ferroli? PS. Kipi znam dosc dobrze wiec nie pytam o zalety/wady. -
Napewno nie jest to woda. Ten plyn w manometrach ma na celu tlumic wskazania uderzen hydraulicznych. Termometry w takich rozwiazaniach sa srednio dokladne poniewaz element pomiarowy nie jest zanurzony gleboko w rurach/zbiornikach/cieczy.
Sterowanie za pomocą Tado - instalacja mieszana
PioBin odpowiedział(a) na Ireneusz85 temat w Kotły gazowe
Zrob schemat hydrauliczny obecnej instalacji. Jest sprzeglo? Sa zawory mieszajace 3d? Jesli kociol nie komunikuje sie po sieci z tym systemem pozostaje tylko przejsc na On/Off.- 3 odpowiedzi
- Tado
- Sterowanie
(i 3 więcej)
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
PioBin odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Wlasciwa reakcja. @pinki192 Zeby nie bylo rozczarowania to kartka olowek i weź to policz. -
Tzn. ze mam podac nip firmy i wziasc fakture? No nic glupszego nie mozna wymyslec jak oferta dla firm!
Jak nie ma pomiaru temperatury rzeczywistej z pomieszczen(ia) to ogolnie lipa! Ja jestem zwolennikiem decentralnego systemu kontroli temperatury opartego na kazdym pomieszczeniu lub grupie pomieszczen jesli maja podobne warunki zewnetrzne i wewnetrzne polaczonego z regulacja pogodowa. Na dzien dzisiejszy nic lepszego nie ma. Co do zaworu i kalibracji to zgoda ja tez nie mam takich rzeczy - nie sa do niczego potrzebne. Czasy wysterowania wplywaja na dokladnosc polozenia przepustnicy (zwieradla). Dlugi czas oznacza maly skok jednostkowy.
Co (warunki) wylacza pompe i zatrzymuje prace zaworu?
Harmonogramy stosuj jesli chcesz za buforem (w instalacji). Kociol ma wspolpracowac z buforem na zasadzie kontroli temperatury a nie czasowo.
Tak. Zdemontowac ten wentylator, lub wykonac w pelni wentylacje nawiewno-wywiewna. Nie wolno montować wentylatorów wywiewnych w zbiorczych kanałach wentylacyjnych.
Prośba o ocenę stanu komina wew.
PioBin odpowiedział(a) na adamsaso temat w Kominy dymne i spalinowe
Nie ma tragedii jessli chodzi o „czystosc” ale skad ta korozja? Ponizej masz aktualne zdjecia z mojego komina (wyczyscilem wlasnie z kurzu - raz na 3 lata). -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak samo. Mam druga w zapasie ale nie wymieniam narazie, u mnie rowniez koncowka widac zuzycie. Okolo polowy grubosci materiału brakuje. Mysle ze to zuzycie bylo troche przezemnie: nie czyscilem tej rury i dziurki sie przytkaly, nie bylo przeplywu powietrza i chlodzenia, sprawdz u siebie. -
Zaloz 55 bez wnikania w szczegoly.
A jesli chcesz to podlaczyc jako dwupozycyjny (pod 9 10) to najczesciej jeden z przewodow kierunkowych nalezy na stale podlaczyc do zasilania lub N - sprawdz instrukcje silownika.
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
PioBin odpowiedział(a) na Cheppie temat w Kotły pelletowe
@Kordjano Tak moja.Rezerwa. -
Ruszt i ta rura - to nie wyglada jak blaszka 1mm: https://jsenergi.eu/grate-for-viking-bio-20-1 OK. Nie mam palnika wiec nie jestem w stanie ocenic. -
@sambor elementy paleniska, komory spalania, ruszt sa z blaszki 1mm? -
@Fozgas Twoje wpisy sa nacechowane jedna strona polityki. Dolaczyles do tego podzialu raczej swiadomie. Widac tez ktora to strona - od tego juz nie uciekniesz mimo ze sprytnie lawirujesz 😉.
Podaj producenta i model nowego palnika z blaszki 1mm. Nie musisz sie fatygowac i jechac do klienta zdjecia robic, wiadomo ze takie cos po jednym sezonie to zlom. -
Wzdluz, w poprzek, nie wazne. Układaj tak aby zawsze byly na mijanke i jak najnniej docinek bo to ulatwia prace. Zawsze przesun nowa wartstwe - zarowno w poprzek jak i wzdluz. PS. Warto tez kleic je miedzy soba niewielka iloscia pianki (klej).
@arek810316 Ja nic nie zrozumialem o co pytasz.
Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
PioBin odpowiedział(a) na pawelb5913 temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze. Dobrze przy zalozeniu ze pojemnosc naczyn jest prawidlowo zaprojektowana/dobrana ale to wyjdzie w trakcie eksploatacji. Jesli po tych ustawieniach naczynia okaza sie za male to wzrosnie cisnienie gdyz woda nie bedzie miala miejsca i zadziala zawor bezpieczenstwa. Jak zauwazyles obracamy sie w niewielkiej tolerancji +/- 0,1-0,2 bar dlatego dobrze jest miec dokladniejszy manometr np. ze skala 0-2bar. -
Ale chyba wiesz jakie ma byc cisnienie poczatkowe CO na wysokosci montazu zbiornika prawda? Podalem ci wczesniej. Przelicz ewentualnie jeszcze raz uwzgledniajac miejsce montazu zbiornika. Napompju powietrza do zbiornika o 0,1-0,2 bar mniej. Jesli tego nie ogarniasz to zlec osobie kompetentnej. -
Cisnienie w zbiorniku przeponowym powinno byc 0,1-0,2 bar nizsze niz cisnienie w instalacji (mierzone na wysokosci naczynia). Chodzi o to aby woda z instalacji minimalnie wypelnila zbiornik na zimnej instalacji (tzw. rezerwa eksploatacyjna). Napompuj po prostu powietrzem do wartosci jaka podalem wyzej. Mozesz wczesniej podniesc(sprawdzic) cisnienie po stronie instalacji na zimno. -
Nie spotkalem sie „na zywo” z czyms takim. Zapewne chodzi tu o wzgledy bezpieczenstwa. Ale nie upieram sie ze ktos juz to zrobil. Sa w wersjach 12/24v.
