PioBin
    5245
    57
  1. Da sie. Po prostu tak samo jak reszta instalacji. Zainstalowac zawor z silownikiem pomiedzy kotlem a buforem. Inna opcja prowadzic kociol pogodowo.
  2. Kociol pewnie fajny i co nie ktorym sie przyda tylko dyskusja bez sensu o wyzszosci jednego nad drugim. No i oczywiscie apokalipsa, zima i zakazy od jutra...
  3. I dalej bedzie za malo. A jak dasz 4x po 50 to jest to samo? Nie mowiac juz o oporach przeplywu na powierzchni scianki ktora tez sie zwieksza. Nie bez powodu ktos madry wyliczyl ze ma byc 200cm2 w jednym kawalku.
  4. PioBin
    Kocioł DS MPM
    Plomienia/zaru to pewnie nie znajdziesz, ale czy tam ustawiasz emisyjnosc materialu czy wspolczynnik emisyjnosci jako wyznacznik tego co mierzysz dla pirometru. https://www.testo.com/pl-PL/termografia/tabela-emisyjnosci Jest ktos obeznany w temacie? Chetnie dowiedzialbym sie jak to jest...
  5. PioBin
    Kocioł DS MPM
    Sam "wykleilem" cala komore palnika wermikulitem. Jest lepiej jak przed ale moje oczekiwania sa/byly wieksze. Pomyslalem pozniej (nie praktykowane) rowniez o "przyklejeniu" folii srebrnej do scianki kotla/wymiennika czyli pod wermikulit aby odbic promieniowanie. Nie wiem czy by to przezyla? Nie bede z Wami wdawal sie w spalanie bo pokonacie mnie i wiedza i doswiadczeniem to raczej ja czerpie informacje od Was. @Piecuch19 skad wiesz jaki EM ustawic? 0,95 to dla materialow bardzo silnie emisyjnych.
  6. PioBin
    Kocioł DS MPM
    Moze Wam sie do czegos przyda, ale @heso napisal kiedys ze droga do "czystego" spalania (moglem przekrecic) jest rozdzielenie procesu spalania od wymiany ciepla. Dla mnie oznacza to tyle ze palnik nie powinien znajdowac sie w kotle (wymienniku). Druga sprawa to nie wyobrazam sobie jak zaizolowac skutecznie taki palnik (o np. temp 1000C od otoczenia i nie wazne czy jest to blacha kotla czy powietrze w kotlowni). Ile i jaka ta izolacja miala by byc?
  7. PioBin
    Kocioł DS MPM
    BARDZO DUZY. Odszukaj jak zmienia sie gestosc wody od jej temperatury.
  8. PioBin
    Kocioł DS MPM
    Ad1. Podcisnienie to podcisnie i wielkosc rury nie ma tu nic do rzeczy. Aczkolwiek ono zalezy od przekroju komina, wysokosci oraz temperatury. To dwie rozne wielkosci. Ad2. To nie bedzie proste. Po pierwsze potrzebujesz czujnikow zanurzeniowych mierzacych w sposob bezposredni temperature w przeplywie. Dokladnosc tych dobrych to 0,001C ale do wyliczen bierze sie 0,01C. Obydwa maja wskazywac to samo. Mierzac przeplyw wodomierzem robisz pomiar wolumetryczny a potrzebny jest masowy i to trzeba przeliczyc z uwzglednieniem temperatury. Dokladnosc samego wodomierza pozostawia tez duzo do zyczenia. Cieplomierze to blad okolo 2%. Ile osuagniesz na tym DIY nie wiem. Oczywiscie jesli nie jest konieczna dokladnosc tego urzadzenia to jest to mozliwe do zrobienia DIY.
  9. Tez. Bo prezes kowal tej firmy z tradycjami zaczynal 30 lat temu w garazu. Ryba od glowy sie psuje.
  10. Przez ostatnie 50lat kowale spawali - efekty ich pracy podziwiamy dzisiaj.
  11. Przeliczanie bezposrednie kosztow opalu w postaci MJ = PLN jest bez sensu.
  12. Inny sposob to odsunac ten "przeplywomierz" od wentylatora. Umiescic go w "kanale" tak aby przed i za byl przeplyw laminarny. Zmniejszyc srednice wlotowa do samego wentylatora kryza z otworem w srodku - niech bedzie 1.5 raza tego co powierzchnia otworow w palniku. Wentylator sam ustawi sobie predkosc mierzac wlasciwie przeplyw. Regulujemy zadajac oczywiscie przeplyw.
  13. W celach testu/sprawdzenia czy odpowietrznik zostanie ściągnięty i pompa zassa powietrze. Test tylko test nic więcej...
  14. @wwoytek Jakie jest minimalne ciśnienie w instalacji (bez włączonej pompy)? Gdzie znajduje się zbiornik przeponowy? Czy robiłeś próbę zakręcając zawór (ten z czerwonym motylkiem) i włączając pompę na maksymalnej wartości?
  15. Zalozenie termostatu spowoduje wieksza histereze temperatury w pomieszczeniach niz obecnie ale zmniejszy ilosc odpalen kotla - cos za cos. Jak nie przeszkadza to OK. Serwisant dobrze Ci doradzil tylko nie wzial pod uwage ze Twoj budynek potrzebuje o wiele mniej ciepla niz moc minimalna kotla i stad kociol sie odpala i wygasza czesto. Mozliwe ze po samym odpaleniu "goni" na max po czym hamuje i sie wygasza zamiast modulowac. Inne rozwiazanie to zwiekszyc zlad wody (bufor) lub sprobowac wykorzystac bojler (pompa cwu na stale - ale to tez ma swoje wady). Zobaczymy co serwis wymysli.
  16. To ja Ci zaproponuje zeby robic cztery bufory do czterech mieszkan po 70m2 i palic na cztery kotly. Zostaw ten jeden kociol 10/15kW i podziel instalacje z cieplomierzami na cztery mieszkania. Bedzie tanio i zajeb....
  17. Na Syberii wegla tez se sam nie ukopiesz - trza po niego pojechac/poplynac/poleciec. Co prawda mozna np. koniem..
  18. A my chcemy to w 100/200 lat spalic. Czasowo to przepasc.
  19. Zrobil sie wystarczajacy gruby kozuch aby temperatura wzrosla (pewnie tez zwiazana z tym dodatkowym tlenem/powietrzem) i... sie wypalilo samo.
  20. A wiesz jak wymyslono ten regulator PID? Pewien matematyk - profesor przygladal sie sternikowi jak ten "kieruje" okretem. Zauwazyl ze jak okret skrecil z kursu to sternik coraz bardziej wychyla ster (proporcjonalnie), jak ten nie reaguje to jeszcze wiecej i wiecej (calkujaco). Gdy okret za szybko schodzi na kurs lub z niego to on juz wczesniej robil korekty aby ten kurs utrzymac (różniczkujaco). A pozniej przełozyl to na zapis matematyczny. ;) @SONY23 Jesli nie jest za pozno (a nigdy nie jest) to kup sobie dowolny sterownik programowalny do ktorego podlaczysz informacje o stanie kociolka ( co uwazasz za stosowne ) a na wyjsciu silniczek, zaworek, dzwigienka (co tam chcesz). Napisz Twoje przemyslenia do srodka w postaci programu i bedzie robil to co Ty teraz. Aha. Zaden sterownik nie poprawi mechaniki jesli ta jest spieprzona!
  21. Za duzo by tu gadac na ten temat. Fyzzy Logic (logika rozmyta) tez sa. Brakuje jeszcze Neural Networks (sieci neuronowe).
  22. Ja tam sie domyslam. I jesli dobrze sie domyslam to i popieram. Ale to nie w tym watku...
  23. Jesli baterii nie ma to moze byc kondensator od podtrzymania ustawien, zegarka. Skontaktuj sie z producentem i zapytaj ile chca za naprawe.
  24. Ma ze byc jesli ja tam wsadzili. Czy czas wylaczenia - czuli jak dlugo pozostaje bez pradu - ma znaczenie?
  25. @Grzesiek-K co to dla Ciebie znaczy "nie wznawia pracy". Ekran/diody nie swieca, nie reaguje na przyciski. Czy sterownik dziala ale kociol nie startuje automatycznie z grzaniem?
