PioBin
57
@bercus wez to chłopie matematycznie rozpisz...
Instalacja Fotowoltaiczna
PioBin odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Lepiej, ale ze Google podpowiedziało artykuł wiec umieszcze link. https://www.wnp.pl/energetyka/szef-nfosigw-moj-prad-bedzie-kontynuowany-choc-z-modyfikacjami,429869.amp Z najwazniejszych cytatow: Maciej Chorowski (prezes NFOSiGW) uwagę, że program "Mój prąd" z perspektyw jednej mikroinstalacji jest obojętny dla sytemu elektroenergetycznego. Inaczej już jest jak tych instalacji jest kilkaset tysięcy bądź milion. Przyznał, że szybki rozwój PV w Polsce może generować problem dla energetyki, m.in. w przyłączaniu nowych instalacji do sieci, która będzie coraz bardziej obciążona. Prezes NFOŚiGW wyjaśnił, że jedną ze zmian ma być powiązanie dotacji do instalacji PV z jednoczesną instalacją ładowarki do samochodu elektrycznego. "Z punktu widzenia sytemu, taki samochód staje się magazynem energii. Dla konsumenta to środek, który pozwala mu się poruszać. ...Woda staje się wtedy magazynem energii i przesuwa konsumpcję na dolinę nocną kiedy nie ma słońca, a potrzebujemy energii" - zaznaczył Nie będę dyskutował o sensie i sposobach magazynowania energii bardziej chciałem zwrócić uwagę na ich nieuchronność lub poszukiwanie innych rozwiązań... -
W konstrukcjach z ubiegłego wieku.
Uwierz. Ale z tych informacji powyzej to faktycznie nic nie wynika.
W opcji drugiej podoba mi sie tylko wkładka z folii aluminiowej. A co masz na odcięciu fundamentów od ścian? Daj to samo na chudziaku, skoro tam jest dobrze. Ps. Mało tego styropianu jak na dzisiaj szczególnie przy podłogówce. Prawdopodobnie więcej się nie da ze względu na wysokość? Jest to jedyne miejsce (chyba) gdzie później dołożyć i poprawić czy wymienić się nie da i trza z tym żyć już do końca...
Tak, ale styropianem. Nie ma potrzeby (ale mozna) uzyc welny - jest lepsza.
Taki 100% nie istnieje. Dlatego ja zrezygnowałem z mieszkania na strychu. Jest "drozej" ale mam wglad do wiezby, krycia itd. Polecam.
Nie. Podstawowa jej funkcja jest krycie wstępne. Czyli ma zabezpieczyć aby woda opadowa resztkowa (ale również skroplona para od strony wewnetrznej krople z np. blachy) nie przedostała sie do wewnątrz, tylko ściekała. Dlatego ma byc szczelna! Jednocześnie musi odprowadzic pare wodna ktora moze pojawic sie w warstwie ocieplenia. Ta przenika od strony pomieszczeń do warstwy ocieplenia. Tutaj nie musiałaby byc szczelna (moglo by jej w ogole nie byc z tego powodu) Jednocześnie musi zapewnić brak wentylacji warstwy ocieplenia (brak ruchu powietrza). Ocieplenia sie nie wentyluje! Tylko szczelne i zamkniete nieruchomo powietrze gwarantuje opor cieplny. Ubierz te 20cm welny na siebie i wyjdz w bardzo wietrzny (nie koniecznie mrozny) dzien na zewnatrz. Poczujesz ze mimo tego ocieplenia to (wieje) i to ocieplenie nic nie daje. Dlatego welna (wata) ma dolegac do membrany. Ale to musi być dobra membrana z powodow jak wyzej. Od strony pomieszczenia daje sie jeszcze membranę (folie) paroszczelną. Jej zadaniem jest zablokowanie przenikania pary wodnej od strony pomieszczeń do warstwy ocieplenia. To tez ma być bardzo szczelne.
A po co jest ta membrana? Jak bedziesz wiedzial dlaczego tam jest to poznasz odpowiedź co sie stanie jak "peknie". Nie prawda - masz dokladny opis dla jakich produktow nie zalecaja a dla jakich mozna (co jest lepszym rozwiazaniem).
@Witek-z-Ulicy wszedłeś w preferencje użytkowników, a te każdy ma inne. Szczególnie... panie. Co do łazienek, nie wzielo sie to z nikąd. Tam często przebywam bez odzienia i cały mokry. Górę bierze komfort nad oszczędnością. Achh te cieple kafelki - bez cenne. -
Piec elektrodowy
PioBin odpowiedział(a) na lazialo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
To nic nie mowi. Za miesiąc październik według wskazań ciepłomierzy do instalacji CO oddałem średnio 23 kWh/dobę. Budynek 160 m2 jak w opisie. Preferencje temp. 22-23.5C I to tez nic nikomu nie powie. -
Oczywiście ze tak tez można. Jestem i bylem zwolennikiem dywersyfikacji źródeł energii/ciepła. Tylko rozwiązania hybrydowe na dzień dzisiejszy (i jutrzejszy) dla mnie maja sens. Widać to po domowych instalacjach również... Dzisiejszy trend pozyskiwania energii elektrycznej wymusza posiadanie magazynu. Nie wyobrażam sobie go nie posiadać i zlikwidować energie elektryczna z wegla. Autor artykułu uważa ze mamy "zapas" pojemności magazynu. Ja uważam ze nie. Ps. Woda ma to do siebie ze płynie 24/7/365. Czy jest inne tak samo czyste i stabilne "źródło"? -
Czy budujemy nowe magazyny energii? A moze wlasciciele PV i wiatraków kolejna ustawą /rozporządzeniem/ uchwałą zostaną do tego zmuszeni. Ostatecznie pójdziemy w dofinansowanie i "Moj prad v2.0" Z pomoca przychodzi import/eksport? https://wysokienapiecie.pl/33397-bilansowanie-magazynowanie-pradu-w-polsce-co-zmienilo-sie-od-czasow-prl/ -
Instalacja - Bufor, zimny powrót, jak to działa? Pomocy, są zdjęcia
PioBin odpowiedział(a) na noigel temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdz czy kominek nie jest cieply lub czy solary dachu nie grzeja jak palisz w kotle. Instalacja nie jest trudna tylko zle zrobiona. -
Ogrzewanie podłogowe i sterowanie strefami - czy jest sens?
PioBin odpowiedział(a) na seba999 temat w Instalacje CO i CWU
Z całym szacunkiem Panowie ale rozmawiajmy technicznie prosze... Widze ze kolega "obskakany" w automatyce. Obiektem jest wszystko co wchodzi w proces regulacji. Za duzo "tełorji". Wracajac do sedna. Regulatory działają na ile fizyka im pozwoli. Jesli ktos oczekuje szybkich reakcji i zmian to pozostanie rozczarowanie i tyle. Regulatory będą działać prawidłowo w każdej podlogowce wykonanej prawidlowo. Przy tej prawidłowej bez projektu rowniez. -
Nie ma to znaczenia. Steruje sie obiektami ktore maja duzo wieksza bezwladnosc. -
Czy ma sens zależy od oczekiwań inwestora i samego budynku. Dla mnie ma sens odczyt i kontrola temperatury w pomieszczeniu i następnie sterowanie (bardzo podobna zasada do termostatu na grzejniku - odczyt i nastepnie sterowanie). Sama pogodowka tego nie zapewnia. Jesli ktos nie ma na to kasy to tego po prostu nie robi. Dzisiaj sa rozwiązania po "wifi" i mozliwosc ich pozniejszej rozbudowy/instalacji wiec na poczatek zrob wersje podstawowa na rotametrach i pogodowce. -
REGULATOR I STABILIZATOR CIĄGU KOMINA KOMINOWEGO
PioBin odpowiedział(a) na rewolwer1981 temat w Kominy dymne i spalinowe
Kolego @rewolwer1981 jesteś bardzo mocno pod wrazeniem reklamy tej nasady. Za mocno... RCK jest w wykonaniu rowniez na czopuch a ten jest chyba w pomieszczeniu w ktorym stoi kociol? Jesli podajesz (marketingowe slogany) ze ta nasada zadba o suchu i cieply komin zastanow sie dlaczego tak sie nie stanie. Co do stabilizacji (zmian) podcisnienia pod wpływem np. wiatru jestem w stanie w to uwierzyc. Zabezpieczy rowniez przed woda opadowa. -
@Michal86 pytales o czujnik czteroprzewodowy. Sa rozne takie czujniki i rozne funkcje pelnia. W opisie masz ze jedna para to kty 81 czyli pomiar analogowy (zmiana rezystancji). Druga para to termik (styk zwierny lub rozwierny) ustawiony na pewnie na jakas stala wartosc. Zawsze mozesz wsadzic go do cieplej/zimnej wody i pomierzyc multimetrem co i jak pracuje. Samo zachowanie kotla (sterownika) w momencie przerwania przewodow zalezy od wizji programisty jak napisał oprogramowanie (moze byc tylko alarm, wygaszenie, itd) Sam mam zawór 4d z silownikiem i pompa(mi) pomiedzy kotlem a buforem ale wstawiany byl pod konkretne potrzeby a co Ty chciales uzyskac?
Tylko taka opcja! Szczegoly/pytanie tylko jak to ktos "wymyśli"?
Wentylator wyciągowy z tych trzech według mnie jest najlepszym pomysłem. Do tego poprawić ten nie ocieplony komin - chodzi o kondensat. Żadnych nasad i stupidflow.
Sprawdz, poczytaj i dopiero rob... http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej Moze sie okazac ze naczynie jest "na styk". Bedzie dzialac ale w okreslonych warunkach.
@sambor gdzie takie cos widziales? Nigdy nie spotkalem sie z takim "zestawem". Moze to jakies specjalne wykonanie, tylko do czego?
Instalacja/Konfiguracja dodatkowego termostatu i zaworu i listwy KAN Basic+
PioBin odpowiedział(a) na florek41 temat w Instalacje CO i CWU
Silownik 2 analogicznie jak pierwszy czyli pod termostatem 2. Zrob zdjecie podlaczenia tego pierwszego i jaki to "termostat". -
No i to powyzsze (wzory) maja sens. Co do cofki nie wiem. Pewnie wystepuja od czasu do czasu, gdyby wystapily w trakcie pomiaru to gosc nie bylby taki pewny "wlasciwego ciagu". Ale temat trudny (zlozony) i przynajmniej kilkanascie czynnikow ma wplyw. Tak to juz jest z ta "grawitacja" jednemu dziala a sasiad bedzie miał problem. Kiedys heso podpowiadał rozne powody: proces spalania temperatura (dym), ukształtowanie komina/terenu wokol. Inne...
