PioBin
57
Głupot się naczytałeś. Grzejesz tyle ile chcesz może być to 1/4 1/3 1/2 i i 5/8 ?
Korozja mocna w kotle po ekogroszku z marketu
PioBin odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Wkład nie jest żadnego producenta wkładów. To rura przemysłowa certyfikowana 2mm ścianka. -
@Sebastianp17 być może to zbieg okoliczności - odkrycie korozji i palenie groszkiem z marketu. Koledzy słusznie zauważyli ze nie jest to możliwe w tak krótkim czasie. Możliwe również ze te „płaty” to zaschnięta sadza która zaczęła odpadać po przekroczeniu pewnej grubości ciągnąć za sobą drobinki korozji. Nasady są narażone na niskie temperatury wiec korozja tam to nic nowego. Najlepiej ich nie używać. PS. Mój kocioł tez prowadzę na 45-50C. Powrót o 2-5C mniej. W kominie wkład kwasoodporny 316l. Bez nasady. Kocioł poniżej 40C-42C na powrocie robi się wilgotny. Drobne ślady korozji (nic nadzwyczajnego) Wkład bez śladów uszkodzeń. -
Załóż wodomierz na zasilaniu bojlera. Sam mam i polecam. Ciekawe jest zróżnicowane (około 30%) pobór cieplej wody w zimie i latem. Bynajmniej u mnie. Dodatkowe imprezy (goście), święta tez wyłapujesz - to tak z ciekawostek.
Umowy najmu mieszkań/domów lub kredytów bankowych przygotowane przez kancelarie prawne zgoła inaczej wyglądają niż „prywatne”. Potrafią zabezpieczyć stronę w 100%. Koszty spore i często druga strona rezygnuje wtenczas bo to nie zabezpiecza ich interesów z kolei. Z drugiej strony kto to wie czy za 30 lat nie będzie obowiązku odebrania tych paneli przez gminę coś jak z azbestem.
Możliwe ze kancelaria prawna jest w stanie wynegocjować/wskazać umowę która zabezpieczy inwestora przed takim przypadkiem. Dobrze wiedzieć jednak jakie pułapki czyhają...
To się dowiedz konkretnie...
Dało by radę bez ATV. Ale warunek to przepływ kotłowy wyższy niż instalacji. Co i tak nie zabezpieczy w krótkim czasie kotła np. podczas startu zimnej instalacji. Obieg kotłowy na ATV jest krótki i dodatkowo zabezpieczony temperaturowo. Samo sprzęgło się sprawdzi gdy instalacja ustabilizuje odbior ciepła.
Pianka nie naciągnie wilgoci? Do tego dochodzi problem z ich wycentrowaniem. Jak będą przy ściance to doopa z tej izolacji. Rura 110 to zaledwie 3-4cm izolacji Poszukałbym czegoś innego.
Nasi wygrają. To oczywiste i nikt nie odwarzy się obstawić o tej porze (przed meczem) inaczej. Często identyfikujemy sporty reprezentacji narodowych z samymi narodami. W dobie dzisiejszych zawirowań politycznych mecz tym bardziej ciekawy.
Nie. CWU mam pojemnościowy (zbiornik w zbiorniku) wężownicy nie używam. Nie bez powodu wszystkie podgrzewacze przepływowe maja bardzo duże moce. Pojemnosciowo moc grzałki/kotła może być niska (czas grzania wydłużony). Temperatura odbioru = temperaturze zasobnika. Przy przepływowym temperatura CO musi być kilka/kilkanaście C wyższa (zasada strat na wymienniku ciepła).
Mała wydajność cieplna wymusza wyższa temperaturę CO. Lepiej jest grzać pojemnościowo do niższej temperatury.
Dlaczego moc zainstalowanych instalacji PV nie zmniejsza ilości produkcji energii przez elektrownie zawodowe? Spalanie węgla przez energetykę zawodowa jakie było takie jest zmienił się stosunek kamienny/brunatny... Zrodlo: https://wysokienapiecie.pl/27524-energetyka-w-polsce-w-2019-roku-moc-produkcja-energii-wg-danych-pse/
Witaj, Naczynie przeponowe CO masz po stronie tłocznej pompy. Lepiej jest jeśli znajduje się po ssawnej. Aczkolwiek tak tez może być. Tylko czy w takim wypadku nie jest za małe 50l? To na CWU 2l? Powrót z zasobnika CWU masz za 3D musisz zagrzać cały kocioł i dopiero później grzejesz CWU jeśli tak chcesz to ok. Zawory zwrotne praktycznie nie potrzebne -dasz tez ok - z wyjątkiem tych na CWU obowiązkowi, chyba ze maja stawiać opór niepożądanej „grawitacji”.
- 3 odpowiedzi
- schemat co
- schemat
(i 1 więcej)
Jak złe żyjesz z sąsiadami to wypełnia za Ciebie ?
Zbiornik przeponowy będzie duży (bardzo duży). Może znajdować się nad, pod obok. Sterownik taki wystarczy FLC18-ETH-12DI-6R F&F lub każdy inny kombajn przemysłowy. Tam jest wszystko. Filtry nie wiem. Hydraulicy podpowiedzą.
No widzisz kolego @makow12 sam na to wpadłeś ?. Ty tylko stosujesz interpretacje Pani Cabańskiej - wysoko postawionego urzędnika państwowego.
Zbiornik wyrównawczy (przeponowy) zamontuj np. na powrocie do bufora. Będzie mniej narażony na przegrzanie. Nie narysowałeś grzałek (jakie, ile i gdzie). Czym to będziesz sterował? - widzę już tech i2. Pompy duże ale maja PWM - można płynnie sterować wydajnością. Zastanów się nad PLC (o ile ogarniasz sam) moim zdaniem lepiej ogarniesz sterowanie ładowaniem zbiornika (wyliczanie pojemności cieplnej oraz rozładowywanie) załączanie plan taryfowy , koniec ładowania itd.
Zalogowałeś się godzinę temu jako „nowy” kolega na forum i taki temat... Przypadek? Zdaje się ze klika węglowa jeszcze silniej atakuje tyle ze online. Jak sobie z tym poradzić? Macie jakiś sposób na to „gadanie” kolego @Miecznik?
„Dziurawa” ta ewidencja. O ile intetpretacja Pani Cabańska jest poprawna. “W deklaracjach nie trzeba będzie podawać informacji o źródłach spalania paliw, które nie służą do ogrzewania. - Nie trzeba będzie informować o kuchenkach gazowych czy urządzeniach gazowych do podgrzewania wody - zapewniła w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
Płyta indukcyjna na siłę - podobno takich nie ma
PioBin odpowiedział(a) na Łukasz85 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie kwestionuje zdania ale... Pamietam jak dziś szkole od „starego” elektryka aby po odizolowaniu pojedynczych żył zostawić żyłę PE najdłuższa a resztę skrócić. To takie „nie pisane” zasady prawidłowych podłączeń które warto przekazać dalej następnym pokoleniom. -
Bzdury i głupoty!
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kotłownia jest pomieszczeniem użytkowym?
Zapraszam kolegów instalatorów oraz użytkowników (informatyków lub automatyków) do podzielenia się wiedza i możliwościami rozwiązań jak w temacie. Od siebie mogę „zaproponować” sterowniki PLC. Nieograniczone możliwości od strony hardware i software. Zrobić można rzeczy niemożliwe ? Podstawowa wada jest koszt. Jakie inne rozwiązania spotkaliście lub widzieliście? Mile widziane rozwiązania od strony „wizualizacji” i programowania również przy systemach np. wentylacji.
