PioBin
57
Ja znam sposob na zadanie const. pradu (najczesciej 1mA) w obwodzie czujnika i odczytanie spadku napiecia na powrocie z PT100(0) przez microprocesor. Napiecie stale. Moze to samo?
@Andrzej_M_ Jak Ty tam cos widzisz? 😉 Ja stawiam na stabilizator pradu. Chyba to czarne z trzema nozkami. Ja bym to wyslal do serwisu. Wczesniej sprawdz wizualnie czy faktucznie wzrokowo nic sie nie upalilo/wybrzuszylo itp. Zimne luty, przejscia na sciezkach itp.
No to lipa. Ja nie pomoge wiecej.
Mozna ale… moze pokazac glupoty czyli napiecie pokaze ale pomiaru dalej nie odczyta. Jak pokaze 0 to dalej nie wiadomo czy przerwa czy uszkodzony zadajnik. To jeszcze raz bez czujnika - bezposrednio pod zaciski. Pomiar pradu (mA).
Padl sterownik (zadajnik pradowy). Chyba ze tylko cos sie odlutowalo, poluzowalo itp.
Podlacz szeregowo amperomierz (mA) miedzy czujnik i sterownik. Pokazuje cos?
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
PioBin odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
@AO49 odbior kolorow na ekranach cyfrowych uwierz jest bardzo rozny! Zapytalem bo tez takie cos produkuje i nie wiem skad to sie bierze? Mam przypuszczenia ale brak potwierdzenia… Ostatnio robilem proby ze zmiejszeniem tlenu do 4-5% i zrobilo sie czarno, powyzej 8% robi sie niebiesko. Przy 6-7% jest szaro-brazowo. Tyle ze spostrzezen praktyka 🙂 PS. Inny kociol, inny palnik - moje wartosci. -
@Piecuch19 w zadnym z tych przykladow nie chodzi o produkcje ciepla. Zgadza sie? Ale mysle, ze moze tak byc ze ta para nie wiem jak to okreslic: przenosi cieplo (zabiera) z jednego miejsca - zaru - w drugie miejsce -plomien - za pomoca wlasnie rozkladu czasteczki wody i ponownego laczenia w to samo lub cos innego. W innym przykladzie chodzi o wzrost cisnienia (objetosci) kosztem ciepla (silnik) itd itd. Podsumowujac: Bilans cieplny jest na minus - innymi slowy wiecej energii wkladasz niz otrzymujesz.
- 5169 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@Tuptus skad takie niebieskie cos? Mozliwe ze to swiatlo aparatu zmienia kolor faktyczny (chcialem tez zwrocic uwage ze to samo moze dotyczyc wszystkich innych zdjec kolegow). -
Zastanawialem sie czy kliknac Haha czy zgadzam sie. 😉 wybralem ze latwizna.
- 5169 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zwiększony pobor pradu na pompie
PioBin odpowiedział(a) na djdanhill temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Uszkodzenia mechaniczne byloby slychac wiec jesli nie jest to rowniez po stronie instalacji (te same przeplywy i cisnienia) to pozostaje elektronika pompy. -
Porownaj wskazanie mocy na wyswietlaczu pompy z zewnetrznym miernikiem (pradu lub mocy). -
Teraz jest wiekszy przeplyw niz byl wczesniej. Czyli instalacja sie “otworzyla” np. glowice na grzejnikach lub silowniki na podlogowce. Lub Teraz musi wytworzyc wieksze cisnienie aby byl taki sam przeplyw jak wczesniej. Czyli cos dlawi przeplyw a pompa chce go utrzymac. -
- 5169 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
🙂 Ja podsumowalem w tym momencie za ten czas (od pazdziernika) u siebie: 950kg pelletu i 3825 kWh z cieplomierza na kotle. Warunki domowe jak u kazdego. Ogolnie nic nie poprawilem ani nie zepsulem porownujac do poprzednich lat. -
Nie jest zle - serio, jesli to tylko da sie zamiesc lub odkurzyc a nie trza skrobac to OK. Bo jak pod tym pylem jest twardy smolowaty nalot to bida Panie. …ale kolegow ladniejsze 🙂 -
Znalazlem jakies stare opracowanie ktore podaje 2500-3000C. ”poniewaz reaktory jadrowe nie pozwalaja na uzyskanie takiej temperatury wiec proces nalezy podzielic na kilka etapow…” itd. itd.
- 5169 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@PredatorC palnik przerobiony? No to czekamy na zdjecia z MPMow… -
Ile potrzeba energii [kWh] do rozkladu wody na tlen i wodor i ile jestes w stanie z tego uzyskac [kWh]. To da obraz sensu i oplacalnosci dolewania wody do ognia.
- 5169 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Andrzej_M_ nie poswiecilem moze wystarczajaco duzo czasu ale przeczytalem temat ktory zalaczyles, popatrzylem tez w instrukcje sterownika gdzie rowniez jest opis jego dzialania i… ten sposob do mnie nie przemawia. Wytluscilem w cytacie to co mi sie nie podoba. PS. Pokusilem sie jednak o ocene.
@Awaer32 a co Ty taka agresywna kampanie reklamowa regulatorow pokojowych robisz? Akurat do kotlow gazowych sterowanie pogodowe jest ok. Mozna jedynie dodac sterownik(i) pokojowy jako uzupelnienie kontroli i regulacji.
Ten buforek jest do bani w mojej ocenie. Te dlugie rurki i krotkie wewnatrz hmmm… no nie bardzo. Na poczatek (bo nic nie kosztuje) sprobuj regulowac wydajnosc pomp po stronie PC i instalacji najlepiej jesli beda takie same przeplywy. Po drugie (hydraulik potrzebny) zepnij zasilania razem i powroty tez razem nad buforem, bedzie cos w stylu 2T. Jesli to nie pomoze wywal to cudo lub przerob na szeregowe podlaczenie.
Wybór kotła HG Jaki kocioł na HG do domu 180m2
PioBin odpowiedział(a) na marcin1119 temat w Kotły zasypowe
316l ma inne 1.4404 Kwasna zeby byla sa lepsze od niej ale drogie i malo dostepne a ta jest popularna bo pchaja to do przemyslowki. Poszukaj w swojej okolicy, jedynie moze byc problem z kielichami bo nie kazdy robi, ja bralem na szybko i laczylem odcinki Tigiem. Sam montowalem, mialem warunki dojscie i domek parterowka, komin prosty. -
Bedzie 6-7lat? Jakos tak. Nic a nic mu nie jest. Przyzyl poczatki wegla (rok lub dwa) potem az do teraz pellet. Kiedys nie tak dawno zdjecie wstawialem bo bylem sprawdzic. Jak znajde to wrzuce. Tutaj: -
Okragla “zwykla” rura instalacyjna.
