gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Junkers cerapur 14-5c Junkers cerapur 14-5c + CW400, problem z czujnikiem sprzegła
gbbsoft odpowiedział(a) na Viqud temat w Kotły gazowe
Może przy takiej konfiguracji brana jest temperatura pieca a nie sprzęgła do porównania z zadaną? Trochę niestandardowa ta konfiguracja... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Normalnie jest tak, że po skończeniu grzania CWU, pompy obwodów się włączają co powoduje obniżenie temperatury w sprzęgle, co dopiero powoduje (u mnie, jak sprawdziłem, po 10 minutach przy obecnych temperaturach) włączenie pieca i jego pompy. Sporo u Ciebie pompy obwodów nie włączają się po skończeniu CWU (abstrahując od powodu), to temperatura sprzęgła nie spada, więc po co piec ma się włączać? -
Pompę masz ustawioną na "moc", prawda? PS. Jak nic nie wymyślisz, możesz zastosować mój wariant. Ja nie używam termometru na sprzęgle, bo mi się piec za często wyłączał. Zrobiłem tak: -
Jednak przy niższych temperaturach musiałem przejść na +12K dla każdego obwodu, bo nie dogrzewał obwodu, który i tak miał otwarty zawór na 100%
U mnie jest tak, że po grzaniu CWU, piec nie chodzi, ale za to pompy obiegów zaczynają chodzić (m.in. zaświecają się światła na zielono na nich). Dopiero po dłuższej chwili (kilka minut), jak woda w obwodach się oziębi, to dopiero piec się włącza. Masz dwa MM100? -
Masz to wszystko na jednym obwodzie? Wysłane przy użyciu Tapatalka
Wersja 3.3.1 Drobne poprawki, m.in. w sposobie powiększania i zmniejszania.
Wersja 3.3 - Rzutem na taśmę dodałem możliwość łatwego powiększania, pomniejszania, przesuwania w lewo i w prawo wykresu.
Proszę bardzo: Wersja 3.2 - Dodano możliwość wskazania przedziału czasu, który ma być pokazany na wykresie.
Mam ustawienia standardowe: - 10minut i -6K - 24kW czyli 100% Normalnie jest tak, że każdy obwód ma jeden kontroler. Ale ten parametr sugeruje, że jeden obwód może mieć dwa kontrolery: drugim musi być RC100 lub RC200 (nie mogą być dwa RC310/RC300). Musiałbyś zrobić doświadczenie...
Jest taki parametr w RC300, ktory sugeruje ze możesz podłączyć RC200 lub RC100 do tego samego obwodu i system weźmie nizsza temperaturę z RC300 i rc200/rc100 Wysłane przy użyciu Tapatalka
Piec Buderus jest nastawiony na ciągłe grzanie. Wyłączy się dopiero wtedy gdy spełnione są wszystkie następujące warunki: - grzeje na mocy minimalnej - 'Temp. Rzeczywista kotła' jest większa o co najmniej 7stC (parametr 'Int.temp. (blok.cyklu)') niż 'Temperatura zadana kotła' Samo zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu nie musi spowodować wyłączenia pieca. Powinien on zwolnić i poczekać co się będzie działo. PS. Podejrzewam, że są jeszcze inne warunki na wyłączenie, ale nikt nich na razie nie podał.
Temperatura zewnętrzna: 5stC Wysłane przy użyciu Tapatalka
Junkers Junkers Smart 14-5c - brak modulacji kotła
gbbsoft odpowiedział(a) na Ejay3333 temat w Kotły gazowe
Ja tak miałem, jak dałem za duże obroty pompy w piecu. Jak zmniejszyłem, to zaczął dogrzewać sprzęgło. PS. Jak masz sprzęgło, to "temp. zadana kotła" powinna się nazywać "temp. zadana sprzęgła hydr." . Porównujesz ją z "temp. sprzęgła hydr" a nie z "temp. rzeczywista kotła" 🙂 -
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
gbbsoft odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Ja zakładam, że w Buderusie taktowanie występuje, gdy ilość włączeń w ciągu doby jest większa niż podwojona ilość podgrzewań wody użytkowej. Każde podgrzanie CWU to dwa włączenia pieca. A poza tym piec powinien pracować non-stop. Można dla spokoju ducha przyjąć dodatkowe kilka włączeń. Czyli jak u mnie w ciągu doby jest 8 pogrzań wody, to startów pieca może być 2*8+4 = 20. -
Ciekawy błąd... 🙂 Coś zmieniłem, może w przyszłości nie będzie występował.
Wersja 3.1 Dodałem możliwość logowania pobranych wartości do pliku .csv (rozdzielany tabulacjami). PS. Poprawiłem: komunikacja jest po http (czyli port 80).
Tylko musisz mieć połączenie bezpośrednie między VM a KM100/KM200/MbLani . Program nie działa poprzez serwery Buderusa.
Komunikacja jest po http, czyli po porcie 80. U mnie działa po 12h na zwykłym PC. Po co na VM? Mogę zapisywać pobierane dane do pliku, nie ma problemy.
Z tego programu na Windows: 🙂 🙂
Wykresy są dla mnie "game changer". Włączam aktualizacje co 30s, 100 próbek na wykresie - mam wgląd na dane z godziny i gapię się, aby zrozumieć, czy jeszcze można co poprawić... 🙂 ... czy wszystko dobrze działa... Na razie jest nieźle - czekam na mróz.
To mogę podrzucić ten link: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Uproszczona+metoda+liczenia+kryz
ad1. Masz sprzęgło? ad2. Masz coś takiego: /heatSources/returnTemperature ? Temperatura powrotu? Temperatura pieca może rosnąc, bo jednocześnie są dwie rzeczy: piec działa na minimalnej mocy i temperatura powrotu rośnie, więc piec nie ma co zrobić, nie zejdzie niżej z mocą. A temperatura powrotu rośnie, bo albo kaloryfery za mało energii odbierają albo masz źle skryzowany układ i przez jeden kaloryfer za bardzo przelatuje ciepła woda do pieca. Poobserwuj w dłuższym czasie o pokaż wykres... 🙂
Wersja 3.0 W parametrach dodałem przycisk 'Zmień wartość", który umożliwia zmianę wartości wskazanego parametru (o ile system pozwala na zmianę tego parametru i typ parametru jest albo floatValue albo stringValue). PS. Wśród parametrów nie ma niestety krzywej grzania... 😞 Więc bez pójścia do sterownika się nie obejdzie...
