Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. W tym filmie jest co nieco, jak działa zawór 3D termostatyczny w ochronie powrotu, jak można obniżyć temp zasilania CO bez zaworu xD, na wszystkich grzejnikach głowice oraz 3D termostatyczny na obiegu podłogi
  2. Tak ze zdjęcia to trudno określić, spróbuj to przełamac i zobaczysz, jeśli w środku będzie jasne, to jest spalone, a jeśli ciemne to niedopał. Taki popiół jak ten co pokazałeś jest charakterystyczny dla niektórych węgli. Po wypaleniu są właśnie takie łupki, łuski lub tzw. "popcorn"
  3. @Oldek demokracja jest, każdy może mieć własne zdanie i może je wyrazić w tym wątku (przynajmniej do czasu, dopóki moderator nie wpadnie )
  4. Jednak trendy z czasem się zmieniają, kiedyś to się tutaj chwalili, kto zejdzie ze spalaniem poniżej 10kg/dobę w sezonie, a teraz prześcigają się kto więcej spala Może i dla wielbicieli sejsmografu na wykresie też nadejdą lepsze czasy i nastanie moda na większe zygzaki
  5. Jak to dlaczego? Odpowiedź jest prosta: bo tak to już w tym życiu jest, że jeden lubi pierogi, a drugi jak mu śmierdzą nogi Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdy lubi mieć syf i smród w kotłowni
  6. Dopracuj właściwie proces spalania, to żadne takie funkcje nie będą Ci potrzebne, po to sterownik ma możliwość modulowania mocą, aby dopasować moc do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło, jest możliwość sterowania za pomocą korekty pogodowej w zależności od zmian temp. zewnętrznej na mieszacz lub kocioł, do wyboru. Nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma, tylko poszukaj tam gdzie jest, czyli mieszanka paliwo/powietrze
  7. W takim przypadku, aby zabezpieczyć przed poparzeniem, można założyć zawór 3D termostatyczny na wyjściu wody z bojlera i wtedy na instalację CWU pójdzie woda o założonej przez nas temperaturze, np. 40C, a na bojlerze może być i 70C.
  8. Nie patrzcie na cudze ustawienia i nie róbcie wyliczeń powietrza rodem z fizyki, czy mechaniki kwantowej... Te same dmuchawy potrafią mieć różne charakterystyki pracy, nie wspominam już nawet o rodzajach palników i różnym opale.... Patrz na płomień, on Ci powie wszystko, ustaw tak, aby dobrze się paliło, spokojnie, ale bez dymu, w całym wybranym, możliwym zakresie modulacji dla Twojego palnika, ot i cała filozofia
  9. @Hitower widać, że się napracowałeś, a przeczytanie 900 stron wątku wyryło w Tobie niebagatelną skazę...
  10. Panowie, w kwestii wyjaśnienia: to nie do mnie należy się uśmiechać, tylko do producenta - autora softu, bo to Jego własność i tylko on może to udostępniać, nie ja. Ja mam go wgranego tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
  11. porozdzielaj te pliki spacjami a jeszcze lepiej wstaw każdy plik od nowego wiersza, to będzie sensownie wyglądać
  12. Powiem tak, kiedyś się "nadziałem" wymieniając pompę, bo nie zachowałem zasad bezpieczeństwa i nie odłączyłem sterownika od prądu, a tylko wyłączając pompę w sterowniku, no i mnie lekko "popieściło". Okazało się, że były zamienione L i N w gnieździe w kotłowni. Od tamtego czasu dobrze to zapamiętałem i zwracam na to uwagę Dla normalnego użytkowania sterownika nie ma to znaczenia
  13. Odwrotne podłączenie wtyki sterownika powoduje, że na gniazdach wyjściowych sterownika na odbiorniki, L pojawia się na stałe i jest podane stale na odbiorniki (czyli nawet wtedy, gdy na sterowniku odbiorniki nie są włączone), a sterowanie odbywa się poprzez zwarcie/rozwarcie N.
  14. A po co Ci 38C na podłogę, tyle chcesz puszczać w obieg podłogi? Wg mnie powinno być ustawione tak, aby podłoga w odczuciu pod stopą była letnia, czyli ani ciepła, ani zimna. Taka podłoga ma temp. ok 24 - 25C. W zależności od termoizolacji budynku przy takiej temperaturze powierzchni podłogi w pomieszczeniach będzie ok. 22 - 23C. I do tego trzeba dobrać temp. min. i max na mieszaczu, dla obiegu podłogowego ja bym zaczął ustawienia od 26 - 30C i potem korekcja w dół lub w górę na podstawie obserwacji temp. w pokojach. Histereza na temp. pokojowej 0,1C
  15. wystarczy ustawić odpowiedni zakres temperatur na mieszaczu, aby nie przegrzewać podłogi
  16. Nie wszystkie, te kotły w których konstrukcja wymiennika jest spawana od strony wodnej są w środku, od strony przepływu spalin, czyste, tzn wolne od wszelkiego rodzaju "bobli pospawalniczych". Można to próbować usunąć jakimś długim i ostrym przecinakiem, ale się namęczysz. To powinien zrobić producent i to przed sprzedażą Podskakująca na takich "boblach" graca bardzo utrudnia czyszczenie kotła i jest to mocno wkurzające.
  17. Widocznie miał wolny weekend
  18. fakt, tu masz rację, to jeszcze nieco doprecyzuję... u mnie pojawia się też niebieskie
  19. Korzyści wymierne? hm... Zyskujesz dodatkowe oświetlenie kotłowni w zielonej poświacie, jak żona chce Ci dać jakąś dodatkową robotę, to masz alibi (nie masz czasu, bo akurat musisz dopracować krzywą tlenową) i zwiększone zużycie prądu (to akurat korzyść dla zakładu energetycznego) reszta jest dla mnie niepoliczalna
  20. U jednego daje oszczędności, a innego nie będzie zauważalne... jak to się mówi: nie każdemu psu Burek na imię
  21. Przy korzystaniu z programów czasowych (jakichkolwiek) w tym sterowniku, aby wykluczyć błąd, należy sprawdzić pozostałe programy czyli P2,P3,P4. Jeżeli na ten sam dzień zostanie ustawiona inna strefa czasowa, to w właśnie z tego tytułu często wynika nieprawidłowe działanie funkcji programatora czasowego.
  22. Miejcie Spokojne Wesołe i Zdrowe Święta
  23. Ty nie szukaj prezentów... rozejrzyj się może Ci czy czegoś przypadkiem z chałupy nie wyniósł Na wykresie nie ma bojlera, duże spadki zdarzają się przy załączeniu CWU, ale może to być też sygnał, że gdzieś wcześniej było zapowietrzone i w chwili gdy powietrze zeszło, do kotła dopłynęła zimna woda. Zobacz na bardziej szczegółowym wykresie bojler i czy mieszacz zaczął się otwierać po spadku temp. kotła, czy temp. kotła zaczęła spadać, bo wcześniej zaczął otwierać się mieszacz
  24. Tak, ten soft testowy mnie satysfakcjonuje i nie mam też teraz akurat czasu na testy, bo mi moje niewiasty czas już na 2 m-ce do przodu rozplanowały
