Treść opublikowana przez Jockey
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Ja też piszę o pierścieniu paleniska, ale jego wewnętrznej średnicy u góry. Pierścień mniejszej mocy powinien mieć mniejszą dziurę u góry. Średnica zewnętrzna u góry mnie nie interesuje, bo może być różna szerokość samego kołnierza pierścienia. Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą o różnicach w wielkościach przy mocach 17,25 kW
A tymczasem, Wojszymowi można choć podziękować zieloną strzałeczką, jeśli ktoś korzysta z aplikacji bądź strony www... :rolleyes: Doceniajmy to, co ktoś robi dla nas bezinteresownie. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, ale podziękować zawsze warto. Jeszcze raz szczerze dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do zdalnego dostępu do naszych kotłowni!
Jeżeli nie potrzebujesz tak dużej mocy kotła, a można zmienić moc palnika, zmieniając tylko koronę na 15kW to tak zrób. (Dopytaj producenta o kompatybilność tych koron) Skończą się wtedy Twoje problemy z zapadającym kopcem, bo kocioł będzie chodził na wyższej mocy (tzn. na wyższej wartości modulacji): przykładowo teraz masz na 29% (7.25kW) po zmianie na 50% (7,5kW) Spalanie powinno być bardziej efektywne, a zarazem bardziej ekonomiczne, przy mniejszej koronie będzie lepsze napowietrzenie złoża przy tej samej ilości podawanego węgla (w stosunku do większej korony).
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Defro Optima Komfort 20Kw+Palnik Kipi 20Kw Woda W Popielniku
Jeśli masz zawór 3D na powrocie, to podnieś tylko temperaturę powrotu powyżej 50
U siebie mam wkład prostokątny wpuszczony w komin w 1998r. Z jakiego typu blachy? nie mam pojęcia... Jakaś kwasoodporna miała być. Zmierzyłem wnętrze komina, pojechałem do gościa, podałem wymiary, a za tydzień miałem do odbioru. Chyba w 2012r kontrolnie wyciągnąłem cały wkład, żeby sprawdzić w jakim jest stanie. Żadnych śladów zużycia, wyczyściłem sobie tylko dokładnie i wpuściłem z powrotem w komin. Przez te 19 lat paliłem brunatnym, brykietem z brunatnego i groszkiem. Mam nadzieję, że jeszcze posłuży ;)
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Może być jak mówisz, ale też przyczyny mogą być inne, bo ma również dość duże wahania temperatury zadanej kotła i nie koniecznie trzeba szukać przyczyn w spalaniu (o ile oczywiście, wszystko w tym temacie ok) i te skoki modulacji mogą być też wynikiem tego, jak zachowuje się cała instalacja. To by trzeba już rozeznać na miejscu. A spalanie masz dobre? Wszystko się ładnie wypala? W kotle czysto i sucho?
Ja ma soft 2.08 a aplikację 2.03. Często zdarza się, że aplikacja jest otwarta na kompie przez cały dzień, a niejednokrotnie w tym samym czasie korzystam na telefonie i jest wszystko w porządku. Dwa zawieszenia miałem bodajże we wrześniu, ale wiem w jakich okolicznościach to się stało. Bezpośrednio po zmianie jakiegoś ustawienia dawałem ZAPISZ. Nie odczekałem 3 sekund, a zauważyłem, że jest około 2 sekund opóźnienia między aplikacją a sterownikiem. Odkąd nie robię zapisu od razu po zmianie parametru, jest wszystko ok. Ja mam takie obserwacje. Może u kogoś będzie podobnie.
