Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. A zrób jeszcze tak: - użyj czujnika w panelu - 0 zrób zapisz - użyj czujnika w panelu - 1 zrób zapisz
  2. Maniek, a po wgraniu softu, przywróciłeś ustawienia fabryczne? Jak się tego nie zrobi, to często są różne niespodzianki w ustawieniach.
  3. Maniek, a Ty masz czujnik, czy panel. Bo to są inne ustawienia Jak panel to - 1 Jak czujnik to - 0
  4. Chodzi o przedmuchanie otworów napowietrzających, bo czasem zdarza się, że się przytkają.
  5. Mnie najbardziej interesuje i szczególnie będę obserwował: - dodanie dodatkowych przedmuchów paleniska - jak to będzie się spisywać w praktyce - poprawione naliczanie spalonego paliwa - mam nadzieję, że w końcu moje nerwy zostaną ukojone i nie będzie więcej przekłamań w liczniku czasu pracy podajnika :P TomekBrz - dzięki za pochylenie się nad problemem
  6. Już zapodany do sterownika B)
  7. Nie zależy tylko od ciągu kominowego, choć oczywiście ma on znaczący wpływ. Jak ustawienia będą złe, to i stały ciąg kominowy nie pomoże. Czy w tej poradzie odnośnie zapadania kopca, którą napisałem jest coś źle. Kopiec jeszcze bardziej się zapadnie, czy może się podniesie? Na zbyt duży ciąg jest rada. Montaż regulatora ciągu kominowego.
  8. Mówisz, że nie rozumiem? To niby o czym tu napisałem? O pracy, czy o podtrzymaniu...?
  9. Moja odpowiedź dotyczy ustawienia kopczyka w podtrzymaniu, bo o tym chyba jest temat. Czytaj ze zrozumieniem Kopczyk w trakcie palenia jest dużo trudniej ustawić.
  10. Przecież kopczyk w podtrzymaniu, to jest opanować najłatwiej. Skoro Ci opada, to albo wydłużasz czas podawania, albo skracasz czas przerwy między podaniami w podtrzymaniu. Do skutku. Kopiec powinien bić nieco niższy przed podaniem i nieco wyższy po podaniu. Ot i to cała filozofia.
  11. O "zarazie" modulacji minimalnej i "chorobach" z nią związanych, to już tu pisałem wiele razy. Ustawienia właściwe, są wtedy, gdy palnik przechodzi płynnie po całym zakresie mocy, bez przesypu i bez zapadającego się kopca przy prawidłowym spalaniu. Jest to trudne do ustawienia, ale jak najbardziej możliwe.
  12. Zmień tylko minimalną modulację na początek. Powinno pomóc. Nic innego nie ruszaj! Gdy kopiec zacznie się podnosić pojedziesz z kalorycznością w górę wg potrzeb. Systematycznie krok po kroczku. Tak jak masz teraz, to jest wielce prawdopodobne, że jak kocioł wskoczy na moce powyżej 50%, to będziesz miał przesyp.
  13. To w tym Ci nie pomogę, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może węgiel w rzeczywistości ma taką kaloryczność.... A korektę masz na "0"?
  14. W tym podajniku jest niesymetryczne napowietrzenie korony palnika. W stanie takim, jak wychodzi od producenta, mocniej dmucha od strony podajnika. Przy modulacji jest taki problem: - od strony podajnika spieki żużlowe - po przeciwnej spieki koksowe W dwustanie, jak odpowiednio dobierze się powietrze do nawęglania, to jest ok. Najważniejszym jest ustawienie odpowiedniego powietrza eliminujące oba rodzaje spieków i do tego dobór nawęglania. W modulacji też można to opanować, ale zajmuje to dużo czasu i lepiej jest po prostu zrobić symetryczne napowietrzenie korony. Wszelkie problemy znikają.
  15. Dopalać się będzie ładnie, ale jeśli często kocioł schodzi do mocy minimalnej 7%, to może Ci kopczyk opadać, bo wtedy bardzo ubożeje stosunek węgla do powietrza. Nie wiem jak masz powietrze ustawione, ale prawdopodobne jest to, że gdy modulacja Ci podskoczy np. na 14%, czyli poda Ci 2x więcej węgla niż przy 7%, to powietrze wzrośnie Ci tylko o 1%. (powietrze wtedy nie wzrośnie dwukrotnie) Przy 7% jest wtedy za mało węgla w stosunku do powietrza i kopiec musi opaść. Skoro spalanie masz dobre, to trzeba teraz tylko znaleźć minimalną modulację, przy której kopiec się nie zapada. I pozbędziesz się zmartwienia ;)
  16. Kamil, a moc minimalną nie masz czasem 5%? Korektą nie idzie podnieść kopczyka?
  17. Nie chce mi się tego każdemu z osobna tłumaczyć, bo wystarczy pochylić się z uwagą nad zamieszczonymi kartami i od razu widać, co jest nie tak. Niezależnie, czy są to wskazania sekundowe, czy jakieś inne, to w tym samym czuwaniu występują wartości 4, 8, 16, 32 czy nawet 40. I świadczy to o błędnym naliczaniu czasu pracy podajnika. Tu nie ma żadnego gdybania. To są udokumentowane fakty. Historyczne problemy? Nie, to są aktualne problemy poprzedzone szczegółową obserwacją od sierpnia. Nie wyskakuję z opisem wydumanego problemu sprzed 5 minut, jak to często tu ma miejsce, tylko z konkretnymi zaistniałymi faktami, które udokumentowałem. W tym opisanym przeze mnie przypadku, ani granulacja węgla, ani wytarcie żmijki, czy rury podajnika, nie mają najmniejszego znaczenia. Dla mnie koniec tematu, bo to nie moja broszka, aby udowadniać, że naliczanie czasu pracy podajnika jest właściwe. Jednakże w dobrym tonie byłoby, aby TomekBrz rozwiał wątpliwości, czy już pojawiła się poprawka eliminująca ten błąd w oprogramowaniu. Dla mnie jest to akurat wkurzające, takie losowe naliczanie zużytego opału.
  18. Czujniki są tam gdzie być powinny. zdjęcie z wykresami jest z okresów wcześniejszych, gdy było cieplej i kocioł więcej stał w czuwaniu. Do tego zdjęcia masz fotki z ustawienia czuwania i czas pracy podajnika. Jak zestawisz jedno z drugim, to ewidentnie widać, jak jest zafałszowany czas pracy podajnika. Nie doszukuj się problemu tam gdzie go nie ma. ok? Schemat mojego układu CO zamieszczałem już wcześniej, możesz sobie poszukać i zobaczyć co to za termos ;)
  19. Bo dużo zależy od palnika i współpracującej z nim dmuchawy. Dlatego trzeba TYLKO znaleźć optymalne ustawienia dla konkretnej konfiguracji i będzie gitara ;)
  20. Wejdź w tryb instalatora> diagnostyka> dmuchawa> jest tam suwak. Przesuwaj go powoli i zobacz od jakiej wartości rusza dmuchawa. Jak wejdziesz w diagnostykę to sterownik automatycznie przejdzie Ci na STOP. Musisz potem ponownie włączyć pracę. Nie ma żadnej tabliczki na dmuchawie?
  21. Jaki palnik i jakiej mocy? Jaka dmuchawa? Jaki węgiel? Według tego co piszesz, to prawdopodobnie za niska wartość powietrza minimalnego. Podaj powyższe dane
  22. KamilCK, dla uściślenia: przyczyną błędnego naliczania spalania całkowitego jest błędnie działający licznik czasu pracy ślimaka i nie jest to związane z frakcją węgla. Nie lubię być gołosłownym, więc zamieszczam zrzuty ekranu, aby każdy mógł sobie porównać. Proszę porównać czasy pracy ślimaka w czuwaniu, to są te najniższe wartości na każdej karcie informacji. Wartości czuwania mam ustawione takie, jak widać, więc od razu rzuca się w oczy różnica we wskazaniach.
  23. Niestety jest błąd w naliczaniu spalonego paliwa. Nie związany z różną frakcją węgla. Nie oczekuję cudów, lecz tylko prawidłowego (a nie losowego) naliczania spalonego węgla. Zgłosiłem ten fakt Tomkowi, przedstawiłem zrzuty ekranu z pracy podajnika i ustawień. Miało to być poprawione w kolejnym sofcie. Czy zostało poprawione? Tego nie wiem.
  24. Tu nie chodzi o różną frakcję węgla i różnice z tym związane, lecz o złe naliczanie spalonego węgla. Wyniki z okna informacje nie zgadzają się z rzeczywistą pracą podajnika. Mam zrzuty ekranu z wykresów, ustawień i z czasu pracy podajnika. W zależności od softu, różnice sięgają 15% raz w dół, a innym razem w górę. Jest to dość wkurzające. Jeśli akurat nalicza prawidłowo, to na 100kg różnica wynosiła u mnie 0,2kg czyli żadna różnica. A jak nalicza źle, to raz 15 kg w górę, a innym razem w dół... Przy tym samym potencjale oczywiście.
  25. Nawet nie wiesz jaki ma palnik i jaką dmuchawę, a już mu powietrze ustawiasz... ech... Kolega pisze, że ma dużo sadzy w kotle, a wartości dmuchawy jeszcze mu zmniejszasz o połowę...
