Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Nie przejmuj się zbytnio tym, że ktoś ma mniejsze spalanie, niż u Ciebie w domu. Ważne jest to, aby proces spalania odbywał się u Ciebie w kotle w sposób prawidłowy, a popiół był czysty bez żadnych niedopalonych kawałków węgla. Jeśli ten warunek jest spełniony, to widocznie Twoja chatka potrzebuje akurat tyle ciepła, ile daje wypalony w Twoim kotle węgiel. Dla przykładu; moja nieocieplona chata (140m, kocioł 12kW) jest wrażliwa na silny wiatr, który jest u mnie od kilku dni. Spalanie do połowy tygodnia oscylowało w zakresie 17 - 19kg/dobę, dziś jest już 26kg/dobę i będzie rosło, bo temperatura na dworze też spada. Nic szczególnego w procesie spalania się nie zmieniło, ale przy silnym wietrze o tyle więcej trzeba spalić węgla, aby uzupełnić straty ciepła w budynku... Dla porównania podam Ci średnie wartości spalania u mnie z poszczególnych miesięcy: - wrzesień - 5,9 kg/dobę - październik - 9,4 - listopad - 16,6 - grudzień - 19,4 Są to wartości obliczonej średniej, realnie wypalonego węgla z pełnego miesiąca.
  2. U mnie gitara. Mieszacza nie posiadam. Zdalne zmiany parametrów i zapis ok. Dzięki Wojszym :rolleyes:
  3. Jeśli włączyłeś pompę na pierwszy bieg, to raczej tym manewrem przepływu przez kocioł nie zwiększysz...
  4. Nie masz czasem pompy na minimum? Spróbuj może zwiększyć prędkość przepływu przez kocioł. Jeśli jest wolny przepływ przez kocioł, to może tak się dziać, jak masz teraz. Ale nie wiem, czy u Ciebie, to akurat ta przyczyna.
  5. Konwertery kablem wpięte do routera, który stoi na kotle i dalej przesyła po wifi ;)
  6. Ja używam 2 konwerterów. Jeden na 485 a drugi na 232. Wszystkie okna mogę mieć otwarte równocześnie, a w tym samym czasie aplikacja może jednocześnie pracować na kilku urządzeniach i było ok na sofcie 2.08
  7. Zwiększ czas przekroczenia temperatury, a jaką masz ustawioną temperaturę maksymalną?
  8. Jeśli chodzi o apkę 2.03, to u mnie na sofcie 2.10 wygląda to mniej więcej tak: Status Stop, mimo modulacji, brak temperatury zadanej na głównym oknie, w oknie palnik brak jakichkolwiek danych Ponadto nie wszystkie ustawienia są zgodne z rzeczywistymi, nie można też zaimplementować zapisanych ustawień.
  9. A, wiesz co, nie jestem tak całkowicie zadowolony. Nie miałem też za wiele czasu na testowanie. Obecnie mam z powrotem tę dużą tarczę hamulcową, bo z nią było w kotle najczyściej i teraz jest na takim dłuższym teście, ale może w tym tygodniu znajdę troszkę czasu, to wrzucę jeszcze patelnię i bardziej poeksperymentuję z wysokościami jej zawieszenia i sprawdzę jak się spisuje na Ekorecie, bo on ma krótszy płomień od Retopala.
  10. TomekBrz, sądzę, że trzeba by jakoś zmienić położenie tych wartości uśrednionych, bo wykres staje się mało czytelny. Jeszcze gdy nie było wartości liniowych na końcówce tabeli, to było ok, ale gdy zaczyna się wszystko na siebie nakładać, to nie wygląda to przejrzyście. Proszę, nie odnoś przypadkiem wrażenia, że się czepiam, to tylko i wyłącznie moje spojrzenie zwykłego użytkownika. Tutaj w komputerze na zdjęciach, to jeszcze widać, ale na mniejszym wyświetlaczu sterownika, jest to wszystko bardzo zagęszczone
  11. Carlo, proszę Cię nie krzycz, nie ma takiej potrzeby. W kolejnym poście ze zdjęciem było uściślone, co i jak. Zacytowałeś fragment z poprawioną histerezą co 0,1, więc nie dla każdego było jednoznaczne, co masz na myśli ;)
  12. Na apce Wojtka jest zwyczajnie czytelniej. Histereza jest co 0.1, a ustawienie temperatury komfortowej i ekonomicznej co 0.5, tak jak Carlo wspomniał
  13. Wprowadziłem wszystkie ustawienia od nowa, bo po resecie sterownika, poprzednie ustawienia wróciły do ustawień fabrycznych.
  14. Nie można wprowadzić zapisanych ustawień. Wychodzą głupoty Nie pokazuje temperatury zadanej kotła, tylko obecną. To po krótce, bo nie testowałem dłużej. Odpalałem kilka razy i ciągle tak samo, więc dałem spokój. Ale to nie ten temat na apkę ;)
  15. Nie działa poprawnie u mnie, są błędy
  16. Po zapodaniu do sterownika wersji 2.10 pokazuje mi % otwarcia mieszacza, choć u mnie ta funkcja jest wyłączona, bo mieszacza nie posiadam. Na 2.08 tego nie było. Nie mogę dojść, czy to u mnie jest coś nie teges...
  17. Ile energii pobiera, to ja nie wiem, miałem na myśli moc znamionową 30W. Generalnie motoreduktor jest bardzo cichy i słychać tylko węgiel pchany i kruszony przez ślimak. Akumulator 40Ah wytrzymuje przy pracy z dwoma pompami, pompą CWU załączającą się okresowo, sterownikiem, dmuchawą i podajnikiem ok 9 godz. Latem, przy jednej pompie i pompie CWU załączającej się okresowo wystarcza na 14 godz. Oba przypadki realnie zmierzone.
  18. Proszę, trochę info o motoreduktorze http://www.instalator.pl/2015/04/energooszczedne-motoreduktory-do-napedu-podajnikow-kotlowych/ TomekBrz, dzięki za aktualizację i uwzględnienie prośby ;) Nowy soft już zapodany do sterownika. :rolleyes:
  19. Można ograniczyć koszty zużycia prądu w kotłowni. Nowoczesne pompki biorące 5 - 8W na pierwszym biegu, to teraz standard. Dmuchawa 36 - 40W. Silnik podajnika 30W
  20. Tak się zastanawiam, czy to dobry kierunek podawać ludziom konkretne ustawienia. Jeśli tak robimy, to nie nauczymy ich obserwacji kotła i palnika. Było już tu wcześniej napisane setki postów: co się robi i jak należy obserwować palenisko i jak reagować na dane zmiany. Problem w tym, że ludzie nie chcą się edukować, poszukać we wcześniejszych postach, poświęcić trochę czasu na obserwację kotła, ani nawet zagłębić się w Instrukcję obsługi... wolą wbić cyferki na sterowniku z odpowiedzi na zadane pytanie lub znalezione w necie i ma się palić cały czas... dopóty, dopóki... ... ano dopóki nie kupią innego węgla, nie rozszczelni się palenisko, nie przytkają otwory nadmuchowe... i znowu problem, bo nie pali się tak, jak trzeba i nie wiadomo, co zrobić... Mało to na forum tematów Heeelp, Poomoocy... itp. Nie piszę tu o jakichś skomplikowanych problemach (bo sam chętnie pomogę w takich wypadkach, jeśli tylko będę potrafił), ale o podstawach w użytkowaniu kotła. ps. proszę się przypadkiem nie gniewać i nie obrażać, bo nie miałem tu na myśli żadnej konkretnej osoby. Chodzi mi tylko o to, aby samemu, dla samego siebie, nauczyć się obsługiwać sterownik, poświęcając odrobinę czasu na obserwację kotła i zmian na palniku. Bo kocioł stoi w Twoim domu, w Twojej kotłowni i to Twoja rodzina z niego korzysta. Polecam to każdemu, naprawdę warto.
  21. Gdy pojawi się na stronie http://costerowniki.pl/ to wtedy będzie...
  22. Na tyle, aby kocioł się nie odstawiał i wszystko na palniku ładnie się wypalało.
