Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Niektórzy producenci kotłów umieszczają gilzę do czujnika temperatury podajnika przy samym koszu. Bo to chyba temperatura w tym miejscu jest najważniejsza. Tak na logikę biorąc. Ja umieściłem czujnik 10cm od kotła i 15cm od kosza. U mnie temperatura oscyluje w granicach 39 - 58, w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Natomiast przy koszu jest to już 20 stopni mniej. Podajnik żeliwny
  2. Kamil, a czujnik podajnika, to jak masz zamontowany? Tzn. w jakiej odległości od kosza i od kotła?
  3. Liczniki zużycia w obecnych samochodach, są teraz bardzo dokładne. Toteż kwestii węgla nie pomijam i biorę ją pod uwagę, ale ja tu mam na myśli błąd w naliczaniu wartości pracy podajnika w poprzednich wersjach softu, który jest faktem. TomekBrz to potwierdził i naprawił w wersji 2.08. Tak jak pisałem wcześniej, podzielę się swoimi spostrzeżeniami z pracy licznika w 2.08, gdy wypalę 100kg.
  4. Bo to jest mniej więcej tak, jakbyś jechał autem i raz przy tej samej 100 km trasie licznik wskazał Ci 85 km, a następnym razem 115 km. Długości trasy to nie zmieni, a dojechać trzeba... Moje zdanie jest takie, że jeżeli w jakimś urządzeniu jest określona funkcja, to ma działać prawidłowo. Za to przecież płacę. Kwestię różnorodności węgla tu pomijam, bo to inna sprawa.
  5. Działa, działa ;) Apkę mam wersję 2.03, a na sofcie 2.08 też idzie.
  6. Zlicza, bo jest na ROZPALONY ;)
  7. W rozpalaniu i w wygaszaniu licznik nie zlicza podanego paliwa. Liczy od momentu przełączenia na ROZPALONY
  8. Jockey odpowiedział(a) na speq temat w Opał
    Paliłem brykietem 13 lat. W kominie mam wkład z kwasówki już 18 lat, brak śladów zużycia. O temperaturę nie musisz się martwić, pilnuj tylko, żeby woda w kotle się nie zagotowała. Wada - dużo miałkiego popiołu, takiego drobniutkiego puchu.
  9. Najlepiej to najbliżej tej strony, gdzie się wykrapla woda.
  10. Dudziak4, widać poprawę w naliczaniu, ale będę mógł coś więcej powiedzieć, za kilka dni, bo teraz trwa test na zasypie 100kg. Zdam relację i podzielę się spostrzeżeniami ;) Na tę chwilę widać, że naliczanie pracy podajnika w czuwaniu odpowiada dokładnie ustawieniom parametrów czuwania, więc w tym aspekcie jest tak, jak być powinno.
  11. Nie przejmuj się, bo nie masz czym. Koledzy chcą Ci pomóc i tak to trzeba traktować. Głowa do góry, popraw zawór i będzie gitara ;)
  12. Jeśli będzie w pompie choć trochę powietrza, to może hałasować. Zależy też jak duży jest to hałas... Jeżeli jest to pompa autoadaptacyjna, to na tej samej nastawie, może pokazywać różne wartości w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Przykładowo, jeśli otwierają się głowice termostatyczne, to pompa aotoadaptacyjna zwiększa moc, więc wartości będą wyższe.
  13. A przywróciłeś ustawienia fabryczne przed wklepaniem ustawień? To konieczne.
  14. Odpowiednie napowietrzenie palnika, to kwestia bardzo indywidualna, zależna od dmuchawy i od palnika, a dodatkowo proces spalania od jakości węgla i ustawień w sterowniku, dochodzi jeszcze sprawa ciągu kominowego.. To co u jednego dobrze działa, u innego już niekoniecznie i niestety, ale trzeba to dopracować u siebie w kotle. Jednak bardzo ważną rzeczą jest równomierne napowietrzenie palnika. Gdy z jednej strony będzie bardziej dmuchać, to przyczyna dużych problemów. Po tej stronie będą spieki żużlowe, a po przeciwnej koksowe, a jak do tego dojdą złe ustawienia i kiepski węgiel, to dopiero zaczyna się cyrk.
  15. Na apce od Wojszyma jest przecież podgląd z zewnątrz. Zresztą nie tylko podgląd, bo i ustawienia możesz zmieniać.
  16. Maniek rób zdjęcia telefonem w poziomie, to wtedy będą dobrze wchodzić na forum ;)
  17. To są dwie różne sprawy. Temperatura powrotu wody do kotła, jak najbardziej ma wpływ na pracę kotła i ewentualne późniejsze skoki modulacji, a tym bardziej, gdy jest duża różnica. Tutaj nikt z tym nie będzie polemizował, bo jest to sprawa oczywista i każdy to wie. Natomiast funkcja OCHRONY POWROTU, jak i sam czujnik powrotu oraz rejestrowane przez niego zmiany temperatury, w instalacji bez mieszacza nie ma najmniejszego wpływu na zmiany modulacji - to pokazał test. Gdy w takiej instalacji będzie włączona, to pojawi się tylko niebieski wykrzyknik, że temperatura powrotu spadła poniżej ustawionej ochrony. Nic więcej
  18. Funkcja ochrony powrotu w instalacji bez mieszacza nie wpływa na modulację, ani na tej, ani na wcześniejszych wersjach programu Działa tylko w przypadku instalacji z mieszaczem. Przeprowadziłem test tylko dlatego, aby rozwiać wątpliwości, które pojawiły się na forum, czy funkcja ta ma wpływ na zmiany modulacji w instalacji bez mieszacza. Test pokazał, że funkcja Ochrony Powrotu w instalacji bez mieszacza, nie wpływa na zmianę modulacji
  19. Debata jest zupełnie zbędna ;) Za instrukcją obsługi: OCHRONA POWROTU MIN TEMP. POWROTU – minimalna temperatura na powrocie. Sterownik będzie tak sterował siłownikiem mieszacza aby temperatura nie była niższa niż ustawiona. Ochrona powrotu ma wyższy priorytet niż temperatura układu CO za mieszaczem. Jeśli powrót będzie za zimny, mieszacz będzie ograniczał ilość ciepła dostarczaną do odbiorników CO, tak temp. powrotu się podniosła. OCHRONA AKTYWNA – włączenie / wyłączenie ochrony temperatury powrotu.
  20. Grenadieros pilnuj wysokości kopczyka, bo to ważne. Jak kopczyk będzie odpowiedni, to jest podstawa do dalszych regulacji. Jeśli by się zapadł, to najpierw go podnieś, a dopiero potem wprowadzaj jakieś ewentualne korekty.
  21. Proszę. Na dole strony Pliki do pobrania http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F-Panel-pokojowy/16
  22. Wybacz Przemal ale nie będę z Tobą wchodził w tego typu polemikę. Wiem, co mówię i za swoje słowa biorę odpowiedzialność. Pozdrawiam i miłego dnia Ci życzę B)
  23. I ja podobnie, przeczytałem z uwagą i nie wiem jakiej mocy jest palnik w tym kotle. A często zdarza się, że w kotłach 12kw spotyka się również palniki 25kW. Więc jestem ostrożny z doradzaniem komuś przestawiania mocy w kotle, bez szczegółowego rozpoznania mocy palnika.
  24. Instrukcja str.17 W trybie automatycznym sterownik dąży do utrzymywania zadanej temperatury. Temp. kotła może oscylować wokół temperatury zadanej, nieznacznie ją przekraczając. W menu MODULACJA mamy parametr MAX. CZAS PRZEKROCZENIA TEMP. Ten parametr określa czas, po którym sterownik przejdzie w tryb czuwania, jeśli temperatura na kotle jest stale przekroczona (większa od zadanej o 0,5 °C). U mnie to 20 minut.
  25. Przemal, a wiesz jakiej mocy ma palnik w tym kotle, że od razu ustawiasz mu na 12kW? Może palnik jest 17 albo 25kW. Pali mu się w miarę dobrze, Kolega sam mówi, że się na tym nie zna. Jak mu zmienisz wszystkie parametry naraz, to może się nie połapać i diametralnie zmieni się proces spalania. Tak więc powoli, kolega się wciągnie i sam zacznie wyciągać odpowiednie wnioski, bez pośpiechu. On musi sam zacząć rozumieć o co biega w tym spalaniu, zanim wszystko pozmienia.
